Vecchio 28 luglio 10, 13:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Data registr.: 05-10-2006
Residenza: -.-
Mi aiutate a configurare il flash ?
Ciao a tutti. Sto volando da qualche mese con il mio nuovo flash in epp della Rc-factory.
Il modello è fatto veramente bene e dal volo si capisce che è adatto per qualsiasi tipo di figura 3d, ho iniziato a fare i primi hovering e rolling harrier con successo ma mi sembra un pò troppo pesante e non troppo sciolto nelle figure, le viti piatte vengono così così.
Il mio set-up è questo:
Motore:Emax 2215/25 E-Power 2215/25 950KV 15A Brushless Outrunner Motor
Regolatore: 30 A di hobbyking
Servi: 4x HXT 900 hobbyking
Batteria: 3s 1250 30C 124gr
Peso in ordine di volo (compresa lipo ) : 530 gr.
Peso senza lipo: 400 gr
Per il baricentro sto facendo un pò ad occhio visto che non ho ancora trovato l'ottimo e devo fare ancora lo scasso per la lipo (voglio prima vedere dove farlo più o meno )
cosa posso migliorare per ottimizzarlo e renderlo il più possibile performante ?
Grazie a tutti
Avistar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 10, 17:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
non conosco il modello ma appartiene a quella enorme schiera di modelli più o meno simili tra loro che normalmente in ordine di volo, quindi con la batteria, dovrebbero pesare un po meno di 500 grammi. E' probabile quindi che sia pesante, ed inoltre il tipo di volo, dipende molto dal centraggio e dalla escursione dei servi.
Vedo che il motore pesa 70 grammi ed usi un regolatore da 30 amp, forse già suquesti componenti puoi risparmiare 25-30 grammi, poi bisogna vedere la costruzione, gli incollaggi, i rinvii. Anche le lipo bastano da 1000-1100, meglio fare 5 minuti buoni che 8 insoddisfacenti Sicuramente alla fine levi 50-60 grammi e ti trovi con i pesi, poi inizi a valutare il centraggio. Ciao
Ultima modifica di fradellaq : 29 luglio 10 alle ore 17:26
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 10, 19:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Immagini: 1
Il suo motore è questo:
Keda 20-20L 19A 1053Kv Hacker Style Brushless Outrunner Motor
con elica 10x4.7 SF, regolatore da 25A e batterie massimo 1000mAh 3s.
Io lo avevo configurato così ed era il setup ideale, ascolta fradellaq, questi modelli più sono leggeri e meglio volano, purtroppo dopo diverse riparazioni l'ho buttato perchè ero arrivato a 600 gr e non mi piaceva + come volava
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 10, 23:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Residenza: -.-
Grazie e per le batterie 1000 mah bastano o dura poi poco il volo ?
Vecchio 18 agosto 10, 23:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Residenza: -.-
Originalmente inviato da VMaurizio76 Visualizza messaggio
ho letto che quel motore è un pò fragile e a molti si è rotto dopo 3-4 voli.
Quale posso usare per avere la giusta potenza e il poco peso ?
Vecchio 19 agosto 10, 00:17   #6 (permalink)  Top
Immagini: 1
Io ne ho 2 e non ho avuto nessun problema, ma se vuoi andare sul sicuro prendi l'equivalente della hacker
Vecchio 19 agosto 10, 15:24   #7 (permalink)  Top
L'avatar di aereo74
Data registr.: 21-02-2009
Residenza: viterbo
Originalmente inviato da Avistar Visualizza messaggio
lipotech 1025 o 925, secondo me il campione di categoria poco piu di 50gr per piu di 200w,con buone lipo arriva anche a 230w con elica 10x4,7
aereo74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 10, 14:19   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Residenza: -.-
Scusate volevo chiedervi un'altro consiglio, sembrerà stupido ...
I servi che ho installato (hxt 900) li tengo con il nastro fibrato perchè nel caso se ne sgrani uno o devo sostituirli con altri migliori, posso farlo.
Ho paura però che questo sistema vada a discapito della precisione perchè per quanto messo bene, il nastro consente dei lievi movimenti al servo.
Secondo voi qual'è il metodo migliore per tenere i servi e sia poi possibile sostituirli in caso ???
Vecchio 24 agosto 10, 14:38   #9 (permalink)  Top
L'avatar di pompier
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: genova (cogorno)
Immagini: 2
Invia un messaggio via ICQ a pompier
Originalmente inviato da aereo74 Visualizza messaggio
quoto in pieno.
sul flash io l'ho montato e va benissimo adesso ho messo haker a 20 26m con elica 10x 4,7 e va veramente bene.
per le batterie le 1350 sono troppo pesanti.
dopo diverse prove 1350 rhino 1050 rhino adesso monto le 900 hyperion effettivamente il modello se pesa di meno e' meglio.
i servi io li ho fissati con una goccia di colla a caldo. ho detto una goccia!!!
pompier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 10, 14:46   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Residenza: -.-
Originalmente inviato da pompier Visualizza messaggio
quoto in pieno.
e quanto pesano le 900mAh ?
Configurare hitec flash 5 per tuttala uomokeride Aeromodellismo Principianti 1 19 luglio 10 17:55
Risoluzione Flash 4 o flash 5 Neway Radiocomandi 0 23 settembre 08 21:24
Da Hitec Flash 4 a Flash 5 BaroneRosso Articoli 1 03 agosto 08 21:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:06.
