Vecchio 13 agosto 10, 11:30   #41 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da goose77 Visualizza messaggio
eheheheh...anche io sul sukhoy ho usato gli uniball con stecca in carbonio da 2 mm e anche sull' extra 330 .. e la stessa cosa la rifaccio sul sebach ...
io per fare veloce metto la ciano zap all'interno del supporto dell'uniball poi ci immergo il carbonio da 2mm e gli do una spruzzatina di catalizzatore.. poi per stare sicuro faccio un po di giri con del filo di cotone in modo da prenedre sia il supporto uniball che un po di carbonio e ci ributto sopra unpo di ciano e infine ricopro con un pezzetto di termoretraibile ... ci vuole piu a dirlo che a farlo... e sono ottimi .... e dalla parte opposta faccio la stessa cosa ma usando i terminali filetati e li chiudo sulla squadretta con il grano .. in questo modo la filettatura chiusa dal grano mi garantisce un apresa migliore perche è zigrinata e vado sul sicuro... sui servi monto le squadrette della dubro per avere piu escursioni possibili...
talvolta faccio anchio così da entrambi i lati.... però uso Uhu plus 300 ma senza legature varie...... Ho provato a rompere un attacco e si spacca la plastica del unibal.....quindi direi che l'incollaggio viene robusto
  Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 10, 11:49   #42 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Originalmente inviato da GiorgioTNT Visualizza messaggio
Quindi mi state dicendo che un comando in tondino di 2mm incollato con ciano o uhu plus direttamente sull'uniball regge tranquillamente? Ho intenzione di fare delle viti in caos da panico...ma se mi dite che regge faccio così
Domanda stupida...cos'ha la uhu plus in più rispetto ad una...greatplanes 30min? Ho sempre voluto prenderla la uhu ma poi....
Lapo A Busi
Vecchio 13 agosto 10, 11:59   #43 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da lapo92 Visualizza messaggio
è un epossidica di alta qualità......supermagnete.de - M-15: UHU plus Endfest 300
quando voglio il massimo della sicurezza scaldo l'unione con un Phon al max. della temperatura per un paio di minuti ....... se ancora non ti fidi......fai un forellino da 1 mm trasversale passante sul gambo unibal .... da li sfogherà un filo di colla che farà da perno ........ a questo punto il modello puoi anche schiatarlo a pieno motore ...... l'incollaggio sarà l'unica cosa intera che troverai !
Ultima modifica di GiorgioTNT : 13 agosto 10 alle ore 12:04
  Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 10, 12:15   #44 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Ottimo...
E la mia GP 30min regge abbastanza o mi tocca comprare le uhu?...più che altro per lo sbattimento
Lapo A Busi
Vecchio 13 agosto 10, 12:29   #45 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Ottimo...
ti leggo titubante ...... passa al pull pull
  Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 10, 12:41   #46 (permalink)  Top
L'avatar di goose77
Data registr.: 02-08-2007
Residenza: Massa (MS)
effettivamente ..anche a me è balenata l'idea di mettere un pull pull sul direzionale con servo interno fusoliera..... la cosa che non mi convince è lo spessore dell'elevatore perche se è fine come quello del sukhoi bisogna fare un rinforzino dove si va a mettere il perno ... va be .. quando prendero il modello vediamo cosa farci....
secondo i massimi esperti di aerodinamica, il volo del calabrone, dato il suo peso, la sua forma e le caratteristiche fisiche dell’aria, è impossibile. Eppure il calabrone vola. http://bumbleflying.altervista.org
goose77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 10, 13:20   #47 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Ragazzi guardate che il pull pull è utile soltanto per questioni di bilanciamento....dove posso monto sempre il comando diretto...è tutta un'altra cosa!
p.s. allora la mia resina va bene per quel discorso?
Lapo A Busi
Vecchio 13 agosto 10, 13:42   #48 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
per un classe 30 la tua resina è ok !
in caso servisse un rinforzino..........
  Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 10, 13:44   #49 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Lapo A Busi
Vecchio 13 agosto 10, 13:45   #50 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
infatti quello è il mio 140 a sei celle ...... quindi......il pull pull è obbligatorio
  Rispondi citando
Sebart - Sebach 30e OrsoBruno Aeromodellismo Volo 3D 2 10 aprile 10 10:06
nuovo modello sebart - SEBACH 342 30E ebonomi Aeromodellismo Volo 3D 10 08 marzo 10 15:25
Katana 30e V2 Sebart enriconnection Aeromodellismo Volo 3D 4 06 ottobre 08 12:31
Sukhoy 29 30E Sebart Lucamarti Aeromodellismo Volo 3D 11 05 settembre 08 22:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:43.
