20 luglio 10, 02:10 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: GENOVA
| come si chiama e come si fa questa evoluzione in volo
ciao ragazzi vedo in parecchi video di volo acrobatico un evoluzione (non so se si chiama cosi nel campo dell'acrobatico quindi perdonate la mia ignoranza in materia) io la chiamo vite frontale e mi sembra di capire che oltre ad usare i flap bisogna correggere con il timone,quello che non capisco ce un modo semplice per imparare questo esercizio io a simulatore ho provato ma non riesco ad azzeccare il momento dove usare il timone potete darmi dei consigli e magari darmi il nome corretto di questa evoluzione? grazie |
20 luglio 10, 07:37 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-03-2008 Residenza: Cusano Milanino
Con flap intendi cabra e picchia oppure gli alettoni? da quello che ho potuto capire mi sembra che tu voglia imparare il rolling harrier? è questa la manovra? YouTube - rolling harrier www.wild-wings.co.uk |
20 luglio 10, 11:08 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-08-2007 Residenza: Massa (MS)
da come la descrivi sembrerebbe il roll harrier.. come detto sopra .. magari pubblica un video dove si vede tale manovra ??
__________________ secondo i massimi esperti di aerodinamica, il volo del calabrone, dato il suo peso, la sua forma e le caratteristiche fisiche dellaria, è impossibile. Eppure il calabrone vola. http://bumbleflying.altervista.org |
20 luglio 10, 14:09 | #4 (permalink) Top |
esatto e' propio questa grazie, premetto che come manovre non sono un fenomeno, so fare volo a rovescio vite,coltello e hovering pero senza scenderevicino al suolo cerco sempre di tenermiabbastanza alto,poi la cosa che mi frega un po e' che io volo in pendio perche qua a genova dove abito ce pochi posti dove volare, cmq apparte la descrizione di quello che ho inparato secondo voi e' unamanovra difficile da imparare avete dei consigli apparte quello di fare molta pratica al simulatore? il modello che uso e' il 3dx autocostruito pero lho modificato ho creato un profilo alare e lho tutto centinatocompreso di fusoliera |
20 luglio 10, 14:34 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2006
Scherzi a parte, pratica, pratica e ancora pratica, con simulatore ma meglio con il modello, vedrai che col tempo viene tutto istintivo. | |
20 luglio 10, 16:20 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Il primo passo per imparare questa manovra è saper tenere il modello molto bene in harrier, con il muso ben puntato in su a 45°, portarlo dove vuoi tu e non farsi portare a spasso da lui. Poi, da questo assetto inizi a fare dei rolls abbastanza lenti, cercando di coordinare il gruppo di coda. All'inizio andrai spesso fuori sincronia e perderai mooolta quota, quindi stai ben alto. L'ideale, come sempre è iniziare a capire i sincronismi col simulatore. E poi, avere molta pazienza e costanza, visto che questa è una delle manovre più ostiche del 3D.
__________________ Fly Low! |
20 luglio 10, 19:58 | #8 (permalink) Top |
tanto per iniziare grazie a tutti per i consigli che mi state dando allora a questo punto devo assolutamente inparare a stare in harrier che da quello che ho capito e' il primo passo per mettere il modello in hovering correggetemi se mi sbaio; questa manovra e' molto piu semplice con un modello che ha il peso molto di piu verso la coda? perche io in genere volo con modelli leggermente picchiati e con motore molto potente con batterie lipo 3 celle escursione degli alettoni e cabra picchia al massimo |
21 luglio 10, 00:19 | #9 (permalink) Top |
evvai sono riuscito a capire il meccanismo giusto allora ho inpostato il mio simulatore aerofly deluxe al minimo di velocita,aereo usato extra 330 piano piano sto salendo di velocita di simulatore pero' la manovra lho memorizzata devo solo capire quando mollare il gas e riprenderlo perche tendo ad andare in alto con il muso e non riesco a mantenere una retta
21 luglio 10, 07:37 | #10 (permalink) Top |
A me viene istintivo l'uso del gas. comunque direi che devi dare un colpetto di gas quando l'aereo è a coltello, invece devi mollarlo (non del tutto) quando sei un harrier positivo o negativo dato che le ali generano abbastanza portanza per tener su l'aereo
Phoenix in continua evoluzione | Ukkiu | Simulatori | 12 | 18 novembre 10 16:08 |
evoluzione di un ASW 28 | L-GOLF | Aeromodellismo Aerotraino | 39 | 26 maggio 10 09:04 |
Come si chiama questa figura 3D | inquisitore | Elimodellismo Acrobazia | 10 | 13 dicembre 09 16:47 |
Evoluzione Clark Y---->Quale? | Creative | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 24 gennaio 09 18:52 |
