Vecchio 21 luglio 10, 13:00   #11 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da lapo92 Visualizza messaggio
Fai così:
Provi la discesa verticale a motore chiuso, se (trimmato per il volo orizzontale a velocità normale di volo) tende a cabrare e quindi ristabilizzarsi devi ARRETRARE il baricentro, se va giù dritto è ok.
Inoltre, se in volo normale è trimmato, in rovescio deve picchiare leggermente, va sostenuto poco poco col picchia. Se in rovescio devi sostenerlo molto il baricentro è troppo avanti...
Questo è a mio parere un buon centraggio per il 3d/freestyle.
scusami forse non capisco ma se nella discesa verticale tende a ristabilizzarsi è cabrato e il cg và avanzato quindi picchiato .....
  Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 10, 13:14   #12 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Originalmente inviato da GiorgioTNT Visualizza messaggio
no....
Se nella discesa tende a ristabilizzarsi è perchè il PIANETTO è trimmato a cabrare in modo che nel volo livellato non scenda, e quindi il baricentro è troppo avanti
Lapo A Busi
Vecchio 21 luglio 10, 13:38   #13 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
no....
ahhh ok capito . se parti già trimmato cabrato la verticale è solo una conferma di quanto già sai
  Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 10, 13:40   #14 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
No, la verticale è il miglior modo per settare un modello...
Lapo A Busi
Vecchio 21 luglio 10, 13:43   #15 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Si si di fino quoto !
  Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 10, 09:16   #16 (permalink)  Top
L'avatar di ranzani
Data registr.: 15-02-2009
Ricollaudato il modello, per la cronaca ora il baricentro è a 140mm e con corse al massimo il modello è comunque molto stabile neutro e docile...
Si potrebbe arretrare ancora un po'... la prossima volta ci provo.
ranzani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 10, 18:33   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Talli Federico
Data registr.: 19-08-2009
Residenza: Barbiano-Lugo-Ravenna e dintorni
Originalmente inviato da ranzani Visualizza messaggio
è uno splendido pregio dei sukhoi sebart
conta che io ho l'impressione che il sukhoi 50 sia più facile da gestire che il superzoom...ma forse è solo una mia impressione, ma non credo....credo sia effettivamente così...
Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz
Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B
Talli Federico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 10, 19:26   #18 (permalink)  Top
L'avatar di ranzani
Originalmente inviato da Talli Federico Visualizza messaggio
Quoto anche io questa impressione.
Vecchio 22 luglio 10, 22:13   #19 (permalink)  Top
allora ok..no perchè quando usavo i deproncini più o meno grandi, da gran che erano facili, quando andavo ad usare il sukhoi mi sentivo un attimo giù d'allenamento....mentre adesso è il netto contrario, e poi ultimamente uso molto più il superzoom visto che lo posso usare anche dietro casa tranquillamente....
Primo volo Sukhoi sebart classe 30 GiorgioTNT Aeromodellismo Volo 3D 11 16 novembre 09 15:16
info sebart katana 30 Vs. sebart sukhoi 29 goose77 Aeromodellismo Volo 3D 7 29 ottobre 09 23:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:25.
