Vecchio 28 giugno 10, 16:57   #81 (permalink)  Top
L'avatar di RAMIREZ76
Data registr.: 14-04-2008
ma dove l'hai visto il DA il mio è un DL
TJrc su Facebook
RAMIREZ76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 10, 16:59   #82 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da RAMIREZ76 Visualizza messaggio
hai ragione ..... è lunedì sò strac !
  Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 10, 08:52   #83 (permalink)  Top
qui si vede meglio la ''mia'' soluzione..
TJrc su Facebook
Vecchio 29 giugno 10, 09:18   #84 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
mettici qualche rondella grover và !
cmq. la tua soluzione è la migliore , praticamente hai un " air box " io chiuderei posteriormente con paratia ( smontabile ) e sull'apertura sup. farei un telaietto a chiudere con interposto filtro in spugna.....lavoro motoristicamente impeccabile.
Ultima modifica di GiorgioTNT : 29 giugno 10 alle ore 09:27
  Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 10, 10:22   #85 (permalink)  Top
in effetti niente male l idea dell airbox cmq questa è la foto prima del collaudo.. X quello non ci sono le growerprevedendo di smontare le colònnette x correggere chissà quante volte l incidenza del motore.
TJrc su Facebook
Vecchio 29 giugno 10, 10:37   #86 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
bhe ti ritrovi con un volume di air box discreto perchè non usarlo, è praticamente già fatto ! Ne guadagni in stabilità di carburazione sicuramente
  Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 10, 11:38   #87 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
oggi mi hanno spedito il motore !!!!
  Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 10, 15:33   #88 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
L'assemblaggio procede (50 EG), settimana prossima il collaudo.
Sorpresa: mancavano i dadi a griffa di tenuta delle viti carrello principale (4).
E' la prima volta che mi capita con un arf.
Qualche madonna gliel'ho tirata non volendo smontare il canister e il collettore dopo la fatica del prigioniero e dell'inserimento del dado sulla flangia maledetta...(sette camicie per inserire il dado con la grover e debitamente stringerlo nello spazio ristrettissimo della flangia, alla faccia dei cinesi).
Sistemato il tirante per l'aria (con uscita nel muso della capottina, con leggerissimo telaietto portante in alluminio facente presa su una vite d'attacco del motore al distanziatore e con asta "ammortizzata").
Sistemato anche il servo motore che poggia sul fondo del castello (all'inizio delle stesso) e relativo rinvio.
La corretta installazione della capote motore ha richiesto un leggero allungo dei distanziatori (55 mm) motore e una leggerissima correzione dell'angolo motore.
Ora le banalità: servi pianetti, servi alettoni, servo (pull pull) direzionale.
Poi il centraggio del modello: mi auguro di essere molto vicino ad un centraggio leggermente cabrato (come piace a me) non essendo agevole correggerlo se lontano dal range prefissato
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 10, 15:48   #89 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
Sorpresa: mancavano i dadi a griffa di tenuta delle viti carrello principale (4)................
Strano ! sul mio il carrello si fissa con 4 viti e dado autobloccante che si impegna su 2 L di alluminio che uniscono base del carrello con le fiancate verticali.......evidentemente sono gemelli diversi
  Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 10, 15:56   #90 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-06-2010
Potresti postare qualche immagine?,grazie.
enzo86 non è collegato   Rispondi citando
Mxs R 50 GiorgioTNT Aeromodellismo Volo a Scoppio 15 05 maggio 10 22:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:37.
