18 giugno 10, 19:01 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-04-2008
io uso un sistema "infallibile" per fare le "ranelle" di gomma antivibrazioni uso questo perforatore su vecchie "camere d'aria" per bici.. i O di gomma che ottengo (per intenderci quelli che finiscono dentro il perforatore) li perforo in mezzo e ci avvito la vite.. sistema economicissimo e quasi infallibile Ultima modifica di RAMIREZ76 : 18 giugno 10 alle ore 19:05 |
18 giugno 10, 22:03 | #32 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
19 giugno 10, 20:39 | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2006
Sto completando la versione "normale" del 50 EG. Splendido modello, l'unico lavoro appena impegnativo è stato il montaggio del canister di mattfly: ho usato i due anelli in dotazione da 70 mm (sono forniti nel kit anchje quelli da 50 e da 65 mm) ricavando gli ammortizzatori dai deflettori di scarico (la misura è perfetta). Ho preferito dotarmi del canister di matt fly in luogo di quello As power dietro consiglio di Andrea (Losco per il forum) che lo ha trovato efficiente e robusto: un solo problema (ma, come sempre, stupisce il costruttore che non tiene conto di questa difficoltà): la flangia non ha spazio adeguato per l'avvitamento della vite a brugola (5 mm) posta sul lato sinistro del collettore, e neppure del bullone con testa esagonale. Ho dovuto così tagliare la testa di una vite, inserirla a misura nel foro motore, e, dopo averla serrata con il sistema dei due dadi, ho infilato la flangia e inserito la grover e un dado da 5 (con dimensione più piccola della testa esagonale del bullone che non aveva spazio sufficiente...) e con molta pazienza (la chiave aveva pochissimo spazio per la presa del dado) sono riuscito a serrare la flangia. Una piccola fatica dovuta alla scarsa attenzione in sede di progettazione e costruzione della flangia/collettore Ultima modifica di toio!! : 19 giugno 10 alle ore 20:42 |
19 giugno 10, 22:55 | #35 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
oggi ho montato i servi alettoni ed elevatore ...... e ho verificato che la fusoliera ci stia in macchina ( fiat 500 ) incredibilmente ci stà completa di ogiva e direzionale ( che inizialmente pensavo di rendere smontabile ) eventualmente preferisco smontare ogiva ed elica ... cmq. deciderò all'ultimo su questo aspetto. Una richiesta a Toio, potresti farmi qualche foto dell' installazione canister nel tunnel .... Grazie. Prossima settimana mi dedicherò all'allestimento elettronica in fusoliera ...... poi aspettiamo pazientemente il motore ciao Giorgio
20 giugno 10, 16:46 | #37 (permalink) Top | |
Foto orrende, mi scuso con la fretta e i mezzi (web cam in omaggio da Giordano vini.....) insufficienti. Con il cellulare ho fatto foto migliori.... Se non ti è chiaro qualcosa sono a disposizione (il canister è bloccato in fondo con un tubo di carbonio rivestito con silicone) Ultima modifica di toio!! : 20 giugno 10 alle ore 16:55 | |
20 giugno 10, 17:56 | #38 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2007 Residenza: milano
20 giugno 10, 22:38 | #40 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Grazie per le foto, sufficenti per avere un idea più precisa del montaggio per quanto riguarda il bullone maledetto unico sistema è usare un prigioniero con relativo dado ..... cosa che credo tu abbia fatto....... cmq. flangia collettore davvero sfigata ! |
Mxs R 50 | GiorgioTNT | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 15 | 05 maggio 10 22:27 |
