Vecchio 03 settembre 13, 11:47   #381 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da ant64o Visualizza messaggio
ritengo che il problema sia il portabaionetta del pianetto o la centina radice
il silicone viene utilizzato sulla centina radice per ridurre le vibrazioni sui pianetti
il pianetto deve "appoggiare" altrimenti alla prima cabrata "decisa" chiudi tutto!! L'ottimale sarebbe risolvere il problema alla radice in modo che anche in volo il pianetto sia ben allineato con le ali e non generi comportamenti "strani" quando cabri o picchi; Se proprio non vuoi aprire, metti una finta centina in balsa sagomata, in misura, per colmare il vuoto;
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 13, 12:16   #382 (permalink)  Top
L'avatar di ant64o
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Lecce
ero indeciso tra spessorare con balsa o applicare uno strato di silicone.
con calma valutero' se aprire il pianetto ma dovrei poi trovare dell'oracover negli stessi colori o trovare una soluzione alternativa per correggere in modo ottimale il problema.
Intanto verifichero' la simmetria dei due pianetti e vedere che succede montando il sinistro al posto del destro per capire dove è esattametne il problema
ant64o non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 13, 14:20   #383 (permalink)  Top
A mio avviso il silicone serve x le doccie, i lavandini ecc...il legno è cosa buona e giusta per i modelli!!!
Vecchio 03 settembre 13, 15:33   #384 (permalink)  Top
L'avatar di scirocco64
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Trapani
Originalmente inviato da carletttta Visualizza messaggio
Approvo.
scirocco64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 13, 16:33   #385 (permalink)  Top
L'avatar di kira1
Data registr.: 08-05-2006
Originalmente inviato da scirocco64 Visualizza messaggio
Approvo.
Penna Bianca: omo de panza e di grande saggezza.......
kira1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 13, 20:44   #386 (permalink)  Top
L'avatar di ant64o
Residenza: Lecce
collaudato
Salve a tutti
Seguendo quanto suggeritomi ho lasciato la via del silicone per uella della balsa e dopo una giornata, una montagna di polvere di balsa in giro per la stanza e le urla di mia moglie ho finalmente i pianetti che aderiscono decentemente alla fusoliera.
Collaudato stamattina (due anni e mezzo dall'acquisto)
unico problema è che non vuole scendere, devo ridurre i giri al minimo penso
che giri impostate al minimo?
Penso anche di impostare una curva motore sulla radio basta poco per avere grosse variazioni di giri.
Altra cosa ho fatto un volo molto tranquillo e il motore (un os 55 gt) ha consumato pochissimo, il serbatoio è da mezzo litro, mi suggerite un serbatoio piu' piccolo o mantengo questo in attesa di voli piu' aggressivi?
Come batterie ho installato una 1350 mah per la centralina motore e una da 1750 e una da 2000 per i servi.
Altra cosa in coda ho il famigerato Hitech 7955tg ha cui ho impostato il limite di assorbimento al 90% e comunque la tensione di alimentazione dovrebbe essere al di sotto di quella nominale del servo (devo verificare la tensione di uscita della minimac2)
il problema che dopo il collaudo il servo alla accensione successiva ha iniziato a tremolare, accendo un cero ho devo pensare di sostituire il servo?
Per le fodere delle ali ho trovato al bricocenter un rotolo di materiale microbolloso da circa 6 mm vado con quello ho ci sono delle soluzioni economiche piu efficienti?
Vecchio 07 settembre 13, 22:06   #387 (permalink)  Top
L'avatar di MadMax75
Data registr.: 09-10-2006
Immagini: 4
Salve a tutti
con questi modelli devi fare abitudine ad atterrare in un modo diverso dal consueto.
Muso un po' in alto e colpetti di motore per non farlo stallare, oppure imposti una fase di volo che ti permetta con motore al minimo di miscelare il cabra leggermente a picchiare, in modo che non alzi il muso.
la curva motore ti sarà utile per un dosaggio più progressivo in volo e non per l'atterraggio
serbatoio da 350 è più che sufficiente per 10 minuti di volo in sicurezza.
batterie per il motore ok, per i servi due batterie da 1300 vanno più che bene... risparmi peso e sei sicuro.
Servo 7955... perché hai limitato l'assorbimento? verificare la tensione in uscita dalla regolatore di tensione è sempre cosa buona e giusta. Prova comunque a mandarlo a 4,8v e vedi che succede. Dopo alcuni istanti il tremolio scompare?
MadMax75
MadMax75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 13, 18:00   #388 (permalink)  Top
L'avatar di ant64o
Residenza: Lecce
il tremolio al servo permane, provero' a tirare un po i tiranti ma non credo che dipenda da quello
Vecchio 09 settembre 13, 20:26   #389 (permalink)  Top
L'avatar di ENOPIETRO
Data registr.: 13-10-2009
Residenza: gaiarine
li montavo su un sebart 2,6 , per me sono i peggiori servi mai provati , ma allora usavo la tuono e non era programmabile quindi la scelta era obbligatoria ..
YES FLY TEAM
ENOPIETRO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 13, 22:04   #390 (permalink)  Top
L'avatar di gabriele2476
Data registr.: 06-01-2011
Residenza: ancona
A me è bastato tirare i cavi e il tremolio è sparito! Stesso servo!
Bettilù
gabriele2476 non è collegato   Rispondi citando
Mxs R 50 GiorgioTNT Aeromodellismo Volo a Scoppio 15 05 maggio 10 22:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:54.
