15 luglio 10, 21:20 | #202 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-01-2005 Residenza: Sardegna
Non vedo l'ora di sentire le impressioni di volo e del motore! | |
15 luglio 10, 21:27 | #203 (permalink) Top |
Per il motore stai usando quell'olio motul speciale per kart che mi hai consigliato in mp? Ho cercato di vedere le differenze dei componenti sul web con il motul 800, che uso io e che Mintor consiglia, ma senza successo. Tu sai darmi qualche ragguaglio in merito? (PS non vorrei uscire troppo off topic) |
15 luglio 10, 22:23 | #204 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Grazie Mos ! L' olio, ho fatto 5 litri abbondanti con il dle 30 .... perfetto zero problemi per i dati prova a vedere su Motul.com ... sul campo dove volo io lo usano in molti su vari motori tutti felici e contenti Motul - car advice, motorcycle advice, ester oil Passiamo ai pesi......... pesato tutti i vari componenti viteria compresa insomma ODV ..... escluso benzina e collettore ............ Ali complete 1500 gr baionetta 123 gr impennaggi 412 gr Baionetta 18 gr naca ogiva elica canister viteria 826 gr Fusoliera 4200 gr lipo 3 x 16002s 280 gr totale 7359 gr mi sembra bene Ultima modifica di GiorgioTNT : 15 luglio 10 alle ore 22:32 |
15 luglio 10, 23:56 | #205 (permalink) Top | |
Il collettore del Mintor 55 pesa 90 gr esatti | |
16 luglio 10, 09:35 | #206 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
90 gr ? pensavo più leggero..... ok siamo a 7450 gr ! arrotondati .... Per le viti ali ..... dicevo che sono liberissime nelle griffe ..... ho fatto le rondelle in gomma spessore 2 mm pensavo di usarle cosi. Una rondella la incollo alla testa vite ( ciano ) l'altra alla paratia fusoliera ........ in questo modo ottengo il max. atrito antisvitamento gomma/gomma che ne dite ? sul Su26 le viti ali erano davvero dure da avvitare la rondella in gomma era inutile ....... stavo più tranquillo ! p.s. insomma fino a quando non arriva sto benedetto collettore qualcosa devo fare !!! |
16 luglio 10, 09:46 | #207 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-10-2008 Residenza: milano
A presto salutami deid. Complimenti ancora Alberto hai usato molte finezze | |
16 luglio 10, 09:55 | #208 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ciao Alberto tutto bene grazie ! Il canister c'è manca il collettore che Mintor mi ha fatto a misura ( senza sovraprezzo ) spero che per il prossimo sabato sarò pronto per rodaggio e collaudo ... Devid ovviamente te lo saluto dovrà assistermi moralmente al collaudo ! |
16 luglio 10, 10:16 | #209 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV) | |
16 luglio 10, 10:26 | #210 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
eventualmente se la situazione è questa faccio un prigioniero in ergal filettato M6 / unc o unf quello che è...... faccio un dado in nylon a galletto ovviamente stretto e chiuso il discorso ! | |
Mxs R 50 | GiorgioTNT | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 15 | 05 maggio 10 22:27 |
