Vecchio 14 aprile 10, 01:07   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2010
Residenza: udine
ho avuto lo stesso modello,4 servi hs55,motore cinese 4200 giri-v elica 12/6 da kit,lipo kokam 1500 20c,volava benissimo,ottimo 3d...unico neo regolatore jeti con bec,alla terza domenica ha preso tutte le interferenze possibili,impossibile tenerlo,distrutto...se puoi usa riceventi in 2,4 altrimenti tutti i toroidi possibili.
comunque ti divertirai con quel modello,segui i consigli dal manuale che son ottimi e stai il più leggero possibile
xim77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 10, 12:15   #12 (permalink)  Top
L'avatar di goose77
Data registr.: 02-08-2007
Residenza: Massa (MS)
i modelli da 1 metro per il 3d sono un po rognosi e bisogna stare veramente sotto con il peso, io toglierei il riduttore e metterei un outrunner in diretta e elimini gia il peso del riduttore, ho visto che il peso lo danno dai 650 a 740 grammi, ovviamente per esperienza su questi modelli tieniti piu basso possibile quindi sui 650 grammi , un motore da 200/250Watt è piu che sufficiente per farci 3d con una apc sf 10x4,7 per i servi vanno bene dei 9g, sulle ali puoi mettere dei servi in plastica sulla coda opterei per qualcosa in metallo ma sempre sui entro i 15g di peso
considera gia 50 grammi di servi, 65 grammi il motore e 30 grammi il regolatore sei sui 150 grammi di elettronica, poi io opterei per lipo sui 1500mAh o 1300 mAh
30C 3s sarai sui 130 grammi
siamo sui 280grammi arrotondiamo sui 300 grammi di elettronica il resto è il peso del modello
ma penso sia sui 300 grammi
totale 600 grammi
c'erca di rimanere molto basso con il peso, con i modeli da un metrino piu stai sotto con il peso e meglio volano se no diventano intrattabili
secondo i massimi esperti di aerodinamica, il volo del calabrone, dato il suo peso, la sua forma e le caratteristiche fisiche dell’aria, è impossibile. Eppure il calabrone vola. http://bumbleflying.altervista.org
goose77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 10, 21:36   #13 (permalink)  Top
L'avatar di REDskydiver
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Ravenna
GRAZIE A TUTTI!
...non so come farei senza il vostro aiuto...
PS: 2,4 ...ovviamente...
Matteo
REDskydiver non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 10, 21:11   #14 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
Thumbs up Aggiornamento...
Finalmente un po' di tempo per cominciare il montaggio...
Ho preso un hitec hs65 (karbonite) per il timone...
Motorizzazione e-flite park400 + riduttore (82gr. in tutto)
ESC 30A e-flite...
3S da 1300mAh e da 1800mAh...
per ora ho montato soltanto il carrello e le cerniere delle ali con i suoi servi da 7,5 gr.
Pensavo di portarlo al primo decollo con questa configurazione... poi magari un outrunner più leggero....
GRAZIE ANCORA A TUTTI PER I CONSIGLI....
Matteo
Vecchio 22 aprile 10, 00:39   #15 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
Thumbs up Finito!
Peso in ODV: circa 680 gr. con la 1300 mAh
circa 725 gr. con la 1800 mAh
Assorbimento statico: max 27.5 A con elica 12x6 e riduttore originale...
GC come da manuale (54-62mm dal bordo d'attacco)
Prossimi giorni troppo impegnato per provarlo, ma non vedo l'ora...
PS: consigli sempre ben accetti, GRAZIE!
Matteo
edge 540 red bull flite work aerobatic man Aeromodellismo 11 15 marzo 10 16:50
mini edge e-flite 3d, che elica ci metto? Black sheep Aeromodellismo Volo 3D 12 03 agosto 07 09:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:20.
