Vecchio 19 settembre 11, 21:39   #221 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Data registr.: 05-10-2006
Residenza: -.-
Ciao a tutti, scusate riapro il post per chiedere delucidazioni sul baricentro di questo modello.
Ho notato che mettendo il baricentro a 140 cm dal bordo d'entrata, come da istruzioni del seba, il modello è CABRATO e non poco.
Io ora ci volo con baricentro a 130 cm ed è un pelino picchiato... infatti non faccio 3D ancora, ma vorrei capire da chi ci vola, a quanti cm ha messo il baricentro e se anche nel loro modello a 140cm diventa già bello cabrato, tanto da doverlo picchiare un bel pò per atterrare.
Visto che il baricentro per 3D il seba lo dichiara a 150 cm... mi viene da pensare che nel mio ci sia qualche difetto, come ad esempio pianetti non in linea ecc che mi sballano il baricentro del modello in volo.
Facciamo questo sondaggio... ditemi il vostro a quanti cm lo avete messo.
P.S: naturalmente parlo del V2, la prima versione ha un baricentro completamente diverso...
Ultima modifica di Avistar : 19 settembre 11 alle ore 21:43
Avistar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 11, 19:40   #222 (permalink)  Top
Data registr.: 16-11-2006
Residenza: L'Aquila
sebart 50 v2
Ciao anche io vole acquistare il NEW - Sukhoi 29S 50E V2 e sostituire l'hacker A50-16s con un AXI 4120/20 5 celle e una 16/8 che ne dite
Massimiliano Buscalferri
max748 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 11, 19:56   #223 (permalink)  Top
L'avatar di ranzani
Data registr.: 15-02-2009
Originalmente inviato da Avistar Visualizza messaggio
Non te lo dirà mai nessuno, è tabù.
Mettilo al punto che in rovescio vola livellato da solo, puoi andere oltre ma poi nel volato diventa ingestibile.
ranzani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 11, 20:49   #224 (permalink)  Top
Residenza: L'Aquila
Motori AXI
Ciao sono rimasto e mi è venuto il deisderio di acquistare AXI con questo video
Sukhoi 29 S 140E von Sebart - YouTube
e soprattutto un 2 metri e con 6 celle
che dite
Vecchio 26 settembre 11, 21:58   #225 (permalink)  Top
L'avatar di ranzani
Originalmente inviato da max748 Visualizza messaggio
che dite
Che ci vuole un gran dito per volare in quel modo a 6 celle...
Io l'ho fatto a 8 celle con un motore equivalente all' axi 5325
elica 20x8 e turnigy nanotech 4s 4000 35c.
Ultima modifica di ranzani : 26 settembre 11 alle ore 22:02
Vecchio 26 settembre 11, 23:40   #226 (permalink)  Top
Residenza: L'Aquila
Motore AXI
Il pollice sensa dubbio, la tua confiurazione sensa è ottima per qualità prezzo ma la differenza da 6 a 8 non è poca.. e soprattutto durata e rendimento dopo qualche volo.
Vecchio 26 settembre 11, 23:41   #227 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Residenza: -.-
Originalmente inviato da ranzani Visualizza messaggio
tempo di volo ???
Vecchio 26 settembre 11, 23:49   #228 (permalink)  Top
L'avatar di ranzani
Mediamente 8 minuti, poi dipende da quanto tiri.
Il motore è questo : E-Power GC GT5325 325Kv 570g Brushless Motor
Il classe 50 vola molto bene ed è divertente ma il 140 è insuperabile, un maxi in miniatura.
Ultima modifica di ranzani : 26 settembre 11 alle ore 23:54
Vecchio 30 dicembre 11, 14:43   #229 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Residenza: -.-
Allora, riapro la conversazione per concludere le mie impressioni sul modello adesso che ho trovato un buon settaggio... (volo poco in quest'ultimo periodo... impegni universitari).
Allora:
1 - sebart nei primi modelli ha fatto un modello mooolto cabrato (come si può leggere nelle prime pagine) ed è stato necessario l'uso di hs225mg.
Negli ultimi modelli (vedi il mio e qualche altro che l'ha comprato di recente) è stato corretto il tiro e adesso per bilanciarlo con l'hacker A50-16s vanno bene servi standard.
Nel mio caso avendo già preso gli hs 225mg ho dovuto piombarlo in coda. O in alternativa potevo sostituire il motore con lo scorpion 4020-16 (che pesa 300gr).
2- da istruzioni, vengono consigliati dei mix per il volo a coltello. Per quanto riguarda l'elevatore mixato con il timone è giusto com'è scritto sulle istruzioni.
Per quanto riguarda il mix alettoni-timone io ho dovuto impostare precisamente il contrario di come è scritto sulle istruzioni !!!
3- il baricentro piu giusto per un volo acrobatico (a mio avviso è 14.5-15) mentre per un volo 3D necessita di almeno 15 se non di più. In questo modo comunque con motore dentro atterra in modo molto soffice
4- importantissimo!!! impostare il dual-rates come da istruzioni ed usare le escursioni ridotte sopratutto in atterraggio perchè con il piano profilato è molto reattivo sull'elevatore.
Per arrivare a queste conclusioni mi ci è voluto tempo, all'inizio credevo che aveva qualcosa che non andava per quanto volava "male" adesso sembra un'altro modello !!!
Resta comunque il fatto che visto il prezzo Sebart poteva dare un'occhio di riguardo alle finiture... un pò scadenti.
Grazie a tutti per l'aiuto
Vecchio 24 novembre 14, 12:05   #230 (permalink)  Top
L'avatar di Mattia90
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Alba
Riesumo questa conversazione in modo da avere un riscontro aggiornato da chi ha acquistato il modello di recente in quanto come scritto sopra sembrerebbe non soffrire più dell'eccessivo peso in coda.
Ho acquistato il modello da poco e nell'anno nuovo prenderò l'elettronica, avete delle configurazioni "nuove" rispetto a quelle già proposte?
Stavo cercando di risparmiare qualcosa rispetto alla configurazione proposta dalla sebart
I miei esperimenti Youtube_Mattia90
Keep calm and DIAVOLIFUMANTI!
Mattia90 non è collegato   Rispondi citando
Consigli per Sukhoi 29S 50E Sebart sayberwolf Aeromodellismo Volo 3D 153 27 dicembre 10 19:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:38.
