| | #201 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-10-2010 Residenza: Jesi
Questo sinceramente proprio nn lo so. Nnn e da sottovalutare il discorso di un legno un po' più pesante. In coda anche poco vuol dire tanto avanti... Sent from my HD7 T9292 using Board Express
__________________ Mini protos BX - Protos BX - Fusion 50 BX - Mini Protos Stretch Vbar! http://www.youtube.com/user/lorism1988 |
| | #202 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-10-2006 Residenza: -.-
Ho finalmente collaudato il modello ieri mettendo il baricentro a 14 cm con lipo a battere contro la baionetta e 50 gr in coda... Il modello vola bene sia nel volato di precisione che nel 3D. L'assorbimento del motore dovrebbe essere intorno ai 60A e con le 4000mAh dopo solo 5 minuti stavo al 40% della batteria... occhio a montare lipo di minore amperaggio !!! Per il resto... sarebbero andati bene anche due servi da 50 gr in coda... Nei prossimi voli lo metterò a punto meglio e vediamo cosa ne esce fuori... comunque è UN GRANDE MODELLO. Ciao a tutti | |
| | #203 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-04-2008
il consumo di batt dipende dal motore.. elica.. vento.. peso.. stile di volo etc etc.. io ho fatto oltre 7 min con 3.300 6s, scorpion.. e 17/8 caricando (lipo ancora 1 ricarica all'attivo) 3.000 mah..
Ultima modifica di RAMIREZ76 : 23 maggio 11 alle ore 12:15 |
| | #207 (permalink) Top |
non ha bec e anche se l avesse non lo userei... Visto che la maggior parte li hanno da 3A e perciò al limite.. Senza contare che se hai un problema al regolatore.. Addio anche il resto.. Perciò Come tutti i 50ini che ho e ho avuto uso ubec esterni da 5-7Amax collegato dirett alla lipo 6s
| | #208 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 21-01-2009 Residenza: foligno
| | #210 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-11-2010 Residenza: GALATINA
salve a tutti ho collaudato la scorsa settimana il modello in questione ,facendo un po' di coltelli ho notato ke il modello non lo regge infatti se ne entra in tunneau ,il mio setup e' motore hacker 50 16s,servi hitec hs 645mg da 10kg batteria turnigy 6s 22,2v 4.0a e regolatore scorpion aspetto vostre notizie....per il resto e' un'ottimo modello vola veramente bene e con la 17x8 faccio salite interminabili |
| Bookmarks |
| Consigli per Sukhoi 29S 50E Sebart | sayberwolf | Aeromodellismo Volo 3D | 153 | 27 dicembre 10 19:30 |
