13 maggio 11, 17:58 | #171 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-04-2008
| Modellbau Lindinger Onlineshop SpecificationsStator Diameter 40.0 mm (1.575 in) Stator Thickness 25.0 mm (0.984 in) No. of Stator Arms 12 Magnet Poles 14 Motor Wind 12 Turn Delta Motor Wire 22-Strand 0.25mm Motor Kv 440 RPM / Volt No-Load Current (Io) @ 10 v 1.25 Amps Motor Resistance (Rm) 0.022 Ohms Max Continuous Current 85 Amps Max Continuous Power 2000 Watts Weight 347 Grams (12.24 oz) Outside Diameter 48.9 mm (1.925 in) Shaft Diameter 5.98 mm (0.235 in) Body Length 51.15 mm (2.014 in) Overall Shaft Length 83.40 mm (3.283 in) Max Lipo Cell 7s Motor Timing 5deg Drive Frequency 8kHz questo in pratica.. Ultima modifica di RAMIREZ76 : 13 maggio 11 alle ore 18:06 |
13 maggio 11, 18:07 | #172 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2006 Residenza: -.-
Adesso devo capire cosa fare... 1 cambio i servi in coda e ne metto due standard. 2 cambio il motore e metto lo scorpion. voi che dite ? Grazie a tutti per l'aiuto !!! | |
13 maggio 11, 18:35 | #173 (permalink) Top |
beh... se metti i servi standard aumenti peso anche se poco e cmq nn hai tanto margine per il cg... dalla sua risparmi un po di soldini... con lo scorpion.. ti puoi permettere di togliere peso di motore... e utilizz batt più leggere... oltre ad avere la possibilta di poter usare fino alla 17x10 con 6s (scusa se poco...) |
13 maggio 11, 19:19 | #174 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: vicenza
Le batterie mi sono arrivate oggi... Ho fatto il tuo stesso AVISTAR, ossia ho letto dappertutto che il v2 risultava ultra pesante inn coda e quindi ho montata hs 225 mg... PErfetto, oggi provo a trovare il baricentro e il modello con batteria tutta contro la baionetta quindi tutta indietro risulta picchiato.. Con batteria da 3300... Quindi se montavo servi standard avevo un sacco di margine e veniva perfetto, mentre adesso mi tocca piombarlo in coda... |
13 maggio 11, 19:22 | #175 (permalink) Top | |
13 maggio 11, 19:46 | #178 (permalink) Top | |
P.S: il baricentro lo stai mettendo a 14 o a 15 cm ? | |
13 maggio 11, 19:48 | #179 (permalink) Top |
| il baricentro a 140mm, ho visto che con 20gr sul ruotino di coda viene pressochè perfetto anche un po piu cabrato( praticamente quasi sui 150mm di cg). Quindi se montavo servi standard da 15-20 gr in piu per uno ero apposto o al massimo spostavo un po avanti la lipo
13 maggio 11, 20:54 | #180 (permalink) Top | |
In questo modo, per avere il baricentro a 140 devo mettere la batteria al centro e per averlo picchiato basta che la sposto indietro fino alla baionetta. In pratica dietro ho la bellezza di 52 ( due servi da 26) + 90 grammi = 142 grammi !!! Potevo mettere due servi da 55 grammi e avrei dovuto mettere altro peso, ma questo perchè io ho il motore e regolatore turnigy che pesano quasi 520 grammi contro i 437 di motore e regolatore hacker... Per ora lo collaudo così, se poi lo vorrò piu leggero (così pesa 3100gr) allora passerò allo scorpion e leverò tutti i pesi. Dopo aver fatto il collaudo vi dirò meglio. Grazie a tutti !!! Ultima modifica di Avistar : 13 maggio 11 alle ore 20:58 | |
Consigli per Sukhoi 29S 50E Sebart | sayberwolf | Aeromodellismo Volo 3D | 153 | 27 dicembre 10 19:30 |
