13 maggio 11, 14:41 | #162 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2006 Residenza: -.-
Mi sembra troppo troppo strano... | |
13 maggio 11, 15:05 | #163 (permalink) Top |
Altro aggiornamento, ho provato a mettere un peso di 544 gr al posto della batteria (equivalente alla turnigy 3300 6S: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 3300mAh 6S 30C Lipo Pack (DE Warehouse)) ma per bilanciarlo a 15 cm servono sempre 45 gr in coda, quasi sotto il direzionale... non mi sembra una soluzione valida. Secondo voi dov'è il problema ? e come mai poi mi fà quell'effetto che come lo metto cambia cabrato o picchiato ? Mi viene in mente una cosa... ma il baricentro lo devo fare normale o con il modello rovesciato ???? P.S: considerate che così com'è non ho montato ne ogiva ne scarpette... Ultima modifica di Avistar : 13 maggio 11 alle ore 15:09 |
13 maggio 11, 16:16 | #164 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-04-2008
io parlavo di queste batt cmq.. HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 3300mah 6S 25~50C Lipo Pack altre 70gr in meno.. e cmq lo stesso che ti ha consigliato a te i servi piccoli in coda ha consigliato i servi ino-lab su un altro post per lo stesso modello.. che anche io ho comprato dopo il suo consiglio (che ne potevo sapere che sparava cazzate) e che fanno letteralmente pieta muovendosi a scatti paurosamente!!! purtroppo...molta gente qui spara...anche senza provare le cose... |
13 maggio 11, 17:18 | #165 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2007 Residenza: Padulle
Col setup di seba (Hacker a50 Master basic 70 +i 4 JR e la 3800 30c o la 4000 20c) si bilancia perfettamente. Verifica i pesi.. non ci può essere niente di strano.. solo pesi spostati.
__________________ .l'importante è divertirsi. |
13 maggio 11, 17:21 | #166 (permalink) Top | |
Il motore pesa 30 gr di più, i servi miei pesano meno dei jr9401... 12 gr meno ciascuno. Quindi in coda sarebbero quasi 25 grammi da aggiungere al mio. Ora provo a vedere se con la lipo da 3300 posso riuscire a bilanciarlo. Ma secondo voi come autonomia bastano le 3300 ? per avere 8-10 min di volo ? Grazie | |
13 maggio 11, 17:35 | #167 (permalink) Top |
dipende dal peso in odv, i consumi del tuo motore il modo di volare.. Elica etc etc... Cmq 10min sei forse al limite.. Ma 8 di 3D li fai... Ps a mio modo di vedere.. X il 3D non servono scariche eccessive come c di lipò (tradotto.. Magior peso).... Non è certo una ventola ;-) con le lipò che ti ho linkato da25c e 50c di picco dovresti essere ok ;) ciao
Ultima modifica di RAMIREZ76 : 13 maggio 11 alle ore 17:38 |
13 maggio 11, 17:36 | #168 (permalink) Top |
Ragà è incredibile... ho provato a mettere anche il peso per simulare la lipo da 3300... bene è ancora PICCHIATO e devo aggiungere ulteriore peso in coda... mi sembra tutto così strano... Praticamente il problema è che il modello così com'è (senza batteria) è bilanciato a 15 cm dal bordo d'entrata e quindi quando vado a mettere la lipo, qualunque essa sia, mette peso davanti al baricentro e così il modello risulta picchiato. Sicuramente nei vostri, senza lipo sarà cabrato in modo da avere il modello bilanciato quando aggiungete la lipo davanti al baricentro.... Uffaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!! |
Consigli per Sukhoi 29S 50E Sebart | sayberwolf | Aeromodellismo Volo 3D | 153 | 27 dicembre 10 19:30 |
