28 aprile 11, 18:03 | #153 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2007 Residenza: Padulle
| . credo che come sempre sia una questione di quello che si vuole.. 5 minuti di 3D tiratello, a mio parere, sono sempre una bella sessione di volo e con un modello così leggero anche divertente (nello specifico inizierei da 4 minuti di volo per provare poi vedrei quanto mi rimane.. non si sà mai).. personalemnte volo 6min e mezzo con 3D e un pò di misto e consumo circa sui 2500/2800.. io starei almeno su delle 3400 20c.. ma è solo la mia opinione.
__________________ .l'importante è divertirsi. |
28 aprile 11, 19:58 | #155 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: vicenza
Le batterie dovrebbero arrivarmi la settimana prossima, delle turnigy nanotech da 3300. In attesa, questo fine settimana se non piove mi sa che ci faccio un pensiero giusto per provare il modello, ma giusto per provare con le 2200mah.
04 maggio 11, 18:01 | #156 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2006 Residenza: -.-
Rieccomi qui, finalmente mi sto decidendo per collaudarlo (il tempo non prometteva nulla ) comunque sto effettuando gli ultimi controlli. Volevo fare un'ultima domanda a chi l'ha provato: Volevo sapere a quanti cm dal BE devo mettere il baricentro per fare un volo acro preciso misto ad un pò di 3D. Sò che c'è scritto sul baricentro ma volevo sapere da voi che lo avete provato il vostro valore più preciso... |
13 maggio 11, 11:10 | #159 (permalink) Top |
Scusate, sto facendo un pò di prove per il baricentro del modello... vi elenco il mio setup: motore: HobbyKing Online R/C Hobby Store : TGY AerodriveXp 90 SK Series 50-65 380Kv / 1820w regolatore: HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY Plush 80A w/ UBEC Speed Controller servi: alettoni: HS-225MG Mighty Mini coda: Modellbau Lindinger Onlineshop batteria:HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 4000mAh 6S 30C Lipo Pack (DE Warehouse) Allora, il problema è che (a contrario di quanto detto fin'ora...) il modello è PICCHIATO... Considerate che mettendo il baricentro a 14cm (come da manuale) e batteria a battere contro la baionetta, devo mettere 40 gr in coda per farlo andare al centro... e ben 80 se voglio il baricentro a 15cm (per 3D)... Mi sembra veramente strano visto che in precedenza ne avevo un'altro identico ma rosso, con un servo standard in coda e uno standard dietro alla baionetta, e con tutta la batteria avanti era lievemente cabrato... Possibile ? Inoltre provando a centrarlo, arrivo ad un punto in cui il modello sembrerebbe al centro ma se si sposta un pò il muso in giù, il modello scende come fosse picchiato e se si sposta leggermente su, il modello sale come fosse cabrato... cosa vuol dire ??? Aiutatemi che non sò proprio perchè si comporta così... Grazie P.S: per chi dovesse pensare che sia un problema di peso del motore, ricordo che il motore che avevo montato in precedenza è questo: HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY 50-65A 400kv Outrunner (Eq: 4030 AXi) e rispetto a quello montato adesso pesa solo 15 gr meno... e il modello nella configurazione precedente con tutte le lipo davanti era cabrato... quindi con i 15 gr in più dovevamo esserci... invece adesso è picchiato Ultima modifica di Avistar : 13 maggio 11 alle ore 11:17 |
13 maggio 11, 11:32 | #160 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-04-2008
per quello che ti posso dire io (anche se ho il v1) è che hai troppo peso di motore e regolatore in punta (100 gr oltre qllo consiglato) e poco in coda ..servi da 25 gr invece che i classici 40/45.. e con la leva che c'è.... 40 gr in meno solo di servi in coda... = cg completamente sballato.. anche la batteria un po inadatta (secondo me per il 3d) con almeno altri 100gr in piu... piu o meno in avanti... |
Consigli per Sukhoi 29S 50E Sebart | sayberwolf | Aeromodellismo Volo 3D | 153 | 27 dicembre 10 19:30 |
