Vecchio 10 ottobre 10, 16:03   #131 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Data registr.: 05-10-2006
Residenza: -.-
Originalmente inviato da Avistar Visualizza messaggio
Scusate, come batterie quali usate voi ? e quanto pesano ? Ho notato che con il mio setup consumo 2500 mAh ogni 10 minuti, volando a 3/4 di gas ma devo moderare la manetta perchè corre un pò troppo.
Mi sapete aiutare ???
Avistar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 10, 16:05   #132 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
si è già detto....3500-4000 mah 6s...
Lapo A Busi
Vecchio 10 ottobre 10, 16:09   #133 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Residenza: -.-
Originalmente inviato da lapo92 Visualizza messaggio
peso della batteria ??? le 3300mAh possono bastare o sono troppo "piccole" ?
Vecchio 26 marzo 11, 21:20   #134 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: vicenza
Ciao a tutti, riapro il thread per chiedere alcuni consigli senza aprire una nuova discussione.
Essendo in procinto di avere anchio un Su 50 mi sorgono un paio di dubbi sulla configurazione da adottare.
Premesso che son gia deciso a motorizzarlo hacker con kit combo, sono un po indeciso sui servi. Avendo letto appunto che ci sono un po di problemi di bilanciamento della nuova versione.
Ero indicativamente orientato verso gli hs225mg che molti hanno adottato con successo per il loro peso contenuto, pero appunto volevo sentire i pareri di quelli che li hann montati e se a distanza di mesi hanno avuto problemi visto che son mini e non standard.
E secondo quesito le batterie, diciamo che vorrei acquistare senza troppi dubbi da hobbyking, il punto è che come taglie o si va sulle 3000 mah o sulle 4000mah, di intermedio ce gran poco.. Voi da che parte consigliate di orientarmi??
L'ultima cosa, sempre sulle batterie, nell'attesa di passare a taglie piu grosse pensate sia possibile fare un collaudo con batterie da 2200mah dato che ne son gia in possesso o è inproponibile??
grazie
zazan8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 11, 21:39   #135 (permalink)  Top
L'avatar di Talli Federico
Data registr.: 19-08-2009
Residenza: Barbiano-Lugo-Ravenna e dintorni
ciao, allora io nel mio sukhoi (v1) ho messo tutti servi hs-225 e devo dire che pe ril prezzo che hanno vanno benone, il mio "socio" sul suo v2 ha messo tutti servi hyperion DS 20 FMD da 7kg...non sono velocissimi ma sono servi molto validi in rapporto qualità-prezzo...
per la batteria ti dico, se monti il suo hacker, non montare delle 6s 4000...prendine magari delle 3300 che sono più leggere....le 2200 le sconsiglierei visto che sono troppo leggere e ti sbilancerebbero troppo in dietro il modello...non avere fretta, prendi tutto ciò che ti occorre e collaudalo con il stup definitivo o quasi...
Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz
Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B
Talli Federico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 11, 20:40   #136 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Residenza: vicenza
Originalmente inviato da Talli Federico Visualizza messaggio
Il dubbio fondamentale che ho è, se prendo le 3000 ho poca autonomia e se prendo le 4000 ho troppo peso??? qual è il miglior compromesso..??'
Vecchio 27 marzo 11, 21:18   #137 (permalink)  Top
Originalmente inviato da zazan8 Visualizza messaggio
in effetti con le 3000 sei un po' troppo a pelo, ma con le 4000 hia un po' troppo peso....bisognerebbe trovare delle 3300-3500.....
per esempio queste....
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 3300mah 6S 25~50C Lipo Pack
leggere e tengono minimo 82A di assorbimento....
Ultima modifica di Talli Federico : 27 marzo 11 alle ore 21:26
Vecchio 28 marzo 11, 21:08   #138 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Residenza: vicenza
Terro in considerazione il consiglio, peccato che non ci sian di quella taglia con piu C di scarica. Però lo stesso seba consiglia di usare batterie 3800-4500...
Vecchio 28 marzo 11, 21:17   #139 (permalink)  Top
seba consiglia quelle betterie per un fatto di bilanciamento, ma seco do me il povero hacker proprio non ce la farebbe ad uscire dall'hovering in maniera brillante....
se invece si mette il servo del direzionale dentro alla fusoliera con comando pull-pull come si vede dalla foto all'inizio della discussione, il bilanciamento risulta fattibile anche con dell 3500 mAh...
poi si deve tener conto del fatto che con la 16x10 non si superano mai i 65A di assorbimento, quindi avere più C nella batteria non lo trovo indispensabile...
Vecchio 28 marzo 11, 21:25   #140 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Residenza: vicenza
Queste nn son male, sono costretto a prenderle a 3 celle e usare a pacchi in serie per poterle sfruttare anche in altri modelli. HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 3300mah 3S 45~90C Lipo Pack
oppure queste che son un po meno potenti ma piu leggere
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 3300mah 3S 35~70C Lipo Pack
Consigli per Sukhoi 29S 50E Sebart sayberwolf Aeromodellismo Volo 3D 153 27 dicembre 10 19:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:45.
