Vecchio 25 settembre 10, 16:29   #121 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Data registr.: 05-10-2006
Residenza: -.-
Originalmente inviato da giava76 Visualizza messaggio
Ultima cosa, ho appena finito il SU29 50 V2 che si bilancia perfettamente con il setup di Seba (uso le 3400 6s da 535gr..).. quindi comunque occhio al peso dei servi in coda.
Ciao e scusate l'intromissione.
Scusami ma non mi torna questa cosa... io ho montato un servo in coda (da 55 gr anzichè 49 come quelli suggeriti da sebart) e il pull pull.... ma con la batteria tutta avanti ( una 4000mAh da 630 gr ) in volo risulta ancora CABRATO.... ho sbagliato qualcosa io ???
Ultima modifica di Avistar : 25 settembre 10 alle ore 16:35
Avistar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 10, 14:29   #122 (permalink)  Top
L'avatar di aereo74
Data registr.: 21-02-2009
Residenza: viterbo
ciao,che ne pensate di questi servi per il sukhoi,
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it - 4,8 (4,8V)-0,15 (4,8V)&cat=Servocomandi&scat1=Mini&scat2=Digitali
o questi:
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it mini digitale HS5245 MG BB - 4,4 (4,8V)-0,15 (4,8V)&cat=Servocomandi&scat1=Mini&scat2=Digitali
insomma propio non mi va di spendere 100 euro a servo per i jr ds9401,pero non voglio nemmeno vanificare le prestazioni del modello con servi poco idonei,per poi pentirmi e spendere due volte.
se conoscete altre valide alternative fatevi avanti
ps:ho visto anche questi
Hovering.it
aereo74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 10, 14:34   #123 (permalink)  Top
L'avatar di Talli Federico
Data registr.: 19-08-2009
Residenza: Barbiano-Lugo-Ravenna e dintorni
sono perfetti i primi 2 servi...
per quanto riguarda quelli di HOVERING, non li ho visti...vedo solo aerei....
Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz
Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B
Talli Federico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 10, 15:05   #124 (permalink)  Top
L'avatar di aereo74
Residenza: viterbo
scusa sono questi:
DES 678 BB MG graupner
Modellbau Lindinger Onlineshop
Vecchio 28 settembre 10, 16:14   #125 (permalink)  Top
L'avatar di giava76
Data registr.: 24-09-2007
Residenza: Padulle
Originalmente inviato da Avistar Visualizza messaggio
Ciao, i Jr 9401 pesano 38g.
JR servo digitale DS9401
Con questi servi, L'hacker A5016s, il suo regolatore eventualmente montato sopra alla "x" del castello motore anche per raffreddare meglio non ci sono problemi di bilanciatura.
Occhio che (55g*2servi)-(38g*2servi)=34grammi di differenza, per una leva 5 volte superiore rispetto a dove metti le batterie circa e C.G. ti ritrovi (in generale) che per bilanciare 34g in + in coda hai bisogno di 34*5=170g in più in posizione batteria..
.l'importante è divertirsi.
giava76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 10, 16:28   #126 (permalink)  Top
L'avatar di giava76
Residenza: Padulle
Scusami, non avevo letto del pull-pull.
Comunque ti do i miei dati: 4 Jr9401 montaggio standard. Hacker A5016s. Xoar17*8 o APC17*8 Masterbasic70SB batterie da 600g circa (anche meno volendo ma stiamo sul sicuro..) il mio bilanciamento è corretto con la batteria in posizione centrale tra parafiamma e baionetta ali.
Unica cosa: uso leveraggio in carbonio ma coi pesi siamo per via del diametro maggiore (3/4).
Il tuo ruotino dietro è quello di seba vero? perchè un'altra cosa è che a volte vedo montati ruotini diversi che pesano molto di più e questo non è cosa buona.
Se non ti torna ancora puoi scrivermi un M.P. che ti dò il numero e ci sentiamo.
Vecchio 28 settembre 10, 21:21   #127 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Residenza: -.-
Intanto ti ringrazio ! Per il montaggio ho seguito le istruzioni sebart. Il ruotino è il suo (o almeno dovrebbe esserlo, visto che l'ho comprato usato). Il mio motore (preso da HK) pesa anche 15 gr in più dell'hacker.
Ho il servo con il pull pull dietro alla baionetta ed un solo servo in coda.
I tiranti sono in acciaio con gli uniball non originali di seba, ma quelli neri.
Mi sono attenuto alle istruzioni e le lipo per il collaudo le ho messe tutte avanti... e pesano 630 gr circa.
Per questo mi sembra abbastanza strano che sia cabrato...
Vecchio 28 settembre 10, 23:07   #128 (permalink)  Top
L'avatar di aereo74
Residenza: viterbo
ragazzi ne ho scovato un'altro SAVOX SH-1250MG digital servo NEW Ingranaggi Metallo - Servocomandi SAVOX - www.mcbusiness.it
però non ne ho mai sentito parlare,sulla carta promette bene
Vecchio 03 ottobre 10, 14:55   #129 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Residenza: -.-
Aggiornamento dopo il secondo volo. Il modello è PERFETTO ! i servi sembrano essere ok,bisogna vedere un pò sulla precisione millimetrica...
Comunque il centraggio sembra andare bene per un volo acrobatico spinto...
Sono molto soddisfatto e... è più facile del Flash 3D in EPP
Vecchio 05 ottobre 10, 16:30   #130 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Residenza: -.-
Scusate, come batterie quali usate voi ? e quanto pesano ? Ho notato che con il mio setup consumo 2500 mAh ogni 10 minuti, volando a 3/4 di gas ma devo moderare la manetta perchè corre un pò troppo.
Consigli per Sukhoi 29S 50E Sebart sayberwolf Aeromodellismo Volo 3D 153 27 dicembre 10 19:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:06.
