![]() | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Balle.
__________________ www.masali.com | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
volo livellato, non sente più nulla, stava a metà motore, si è messo a salire spiralando a sinistra finché non si + più visto.. è una cosa normalissima
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! ![]() In Cina, il problema è sempre in Cina ![]() ![]() | |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-08-2007 Residenza: Massa (MS)
la butto la ... verifica che le ali di coda e le ali siano perfettamente allineate .. magari nell'icollare le ali di coda si sono inclinate rispetto alle ali, oppure che le distanze tra le ali e le ali di coda siano uguali a dx e a sx.....
__________________ secondo i massimi esperti di aerodinamica, il volo del calabrone, dato il suo peso, la sua forma e le caratteristiche fisiche dellaria, è impossibile. Eppure il calabrone vola. ![]() |
![]() | #15 (permalink) Top |
User |
Per questo che i tedeschi per bombardare Londra dovevano monare i giroscopi sulle VI e non bastava puntare e spartare: modelli, così come gli aeroplani, da soli vanno dritti solo sui simulatori troppo semplificati per avere un modello realistico della meccanica del volo e nei post dei modellisti che usano le dita più per pistare tasti a vanvera che non per tenere in mano gli stick. ![]() i motomodelli, così come gli aeroplani, sono soggetti a una forza che si chiama coppia di reazione, per altri giroscopica, e tende a far ruoitare ilo modello dallaparte opposta a quella in cui gira l'elica; guarda caso, a sinistra. Una forza che dipende tra le altre cose dal regime di rotazione dell'elica, quindi per andar dritto devi trimmare il timone (e non gli alettoni, come fanno i principianti che non hanno idea di cosa gli faccia virare il modello) per quell' assetto e quella velocità, sennò disegnerà i cerchi che noti nel cielo. Naturalmente, il modello così trimmato andrà dritto per pochi metri, finché una piccola raffica di vento, una bolla, una termica, la scia di un altro modello non lo disturba. Allora virerà di nuovo da una parte o dall'altra, e se è autostabile si rimetterà ragionevolmente in carreggiata da sé; se non è autostabile, stringerà la virata finché non diventa una vite e ciao. Ovvio che cposì trimmato
__________________ www.masali.com Ultima modifica di luca.masali : 30 marzo 10 alle ore 22:03 |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
I motomodelli, così come gli aeroplani, sono soggetti a una forza che si chiama coppia di reazione, per altri giroscopica, e tende a far ruotare il modello dallaparte opposta a quella in cui gira l'elica; guarda caso, a sinistra. Una forza che dipende tra le altre cose dal regime di rotazione dell'elica, quindi per andar dritto devi trimmare il timone (e non gli alettoni, come fanno i principianti che non hanno idea di cosa gli faccia virare il modello) per quell' assetto e quella velocità, sennò disegnerà i cerchi che noti nel cielo. Naturalmente, il modello così trimmato andrà dritto per pochi metri, finché una piccola raffica di vento, una bolla, una termica, la scia di un altro modello non lo disturba. Allora virerà di nuovo da una parte o dall'altra, e se è autostabile si rimetterà ragionevolmente in carreggiata da sé; se non è autostabile, stringerà la virata finché non diventa una vite e ciao.
![]() | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non so che dirti,sicuramente saprai quello che scrivi,non lo metto in dubbio,ma tutti i modelli che ho con trim a zero vanno dritti e non mi hanno mai creato questo fenomeno da te descritto. Sarei curioso di sapere se solo i miei modelli si conportano cosi e quanti hanno questo "problema o normalità" da te spiegata Ultima modifica di losco : 30 marzo 10 alle ore 22:18 | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2007 Residenza: milano
![]() | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il nostro amico chiedeva il perché di un comportamento che non comprendeva. Ora lo sa.
Sos circolo velico rc cercasi | alcar77 | Navimodellismo a Vela | 0 | 27 gennaio 10 20:48 |
chi vola eli vola anche ala fissa..... ma non viceversa!!! | veltro10 | Elimodellismo in Generale | 2 | 14 novembre 09 01:05 |
Circolo Modellisti Toscani!!!! | pinolo1983 | Navimodellismo a Vela | 0 | 10 novembre 09 14:00 |
F104 vola, ecccccome se vola! | comet | Aeromodellismo Ventole Intubate | 22 | 15 ottobre 07 20:46 |
