![]() | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
stai calmo. Nessuno ti vuol giudicare. Non fraintendere. Però prova a capire perché più di una persona ti ha dato una risposta non allineata alla tua aspettativa. Avrai forse avuto un atteggiamento introduttivo troppo leggero riguardo l'argomento che si tratta? Avrai forse una considerazione palesemente diversa da chi, mediamente, risponde o interviene su queste bande? Io fossi in te non stigmattizzerei solo le presunte offese ricevute.... ![]() ![]() Venendo alla tua richiesta, ti piace l'hovering??? Per poter fare un hovering fondamentalemnte devi considerare 2 cose: saper gia volare e saper gestire l'assetto del tuo modello rappresentadolo nel tuo stile di volo. Poi dovrai avere senz'altro avere un baricentro arretrato, incidenza del motore può varire a seconda del tipo di motore e modello,batterie ecc. poi esponenziali...e così via. Ma, se posso darti un consiglio, acquisici sicurezza nel volo volato e poi mettiti al simulatore e prova, dopo un bell'harrier controllato a mettere in hovering il modello. Se tu prendi il modello, lo metti a mezzo gas e pretendi di lasciarlo li in hovering, difficilemente , secondo me riuscirai ad imparare. ![]() | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Proprio l'altro giorno uno al campo, vedendomi volare con un funjet, a un palmo da terra a velocità bassissima mi fà, "ma quanto costa? No, perchè anch'io vorrei imparare" gli ho detto che quel modello è un pò difficile per imparare a volare e per poco ridendo non mi sputa in faccia ![]() Il consiglio che ti dò è prima di imparare a volare, in tutti i versi, dritto/rovescio/di coda/di muso e POI provare a fare i primi hovering ![]()
__________________ GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV) | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-03-2008 Residenza: Trapani
Vedi la questione, non è cosi semplice. Molti di noi vediamo l aeromodellismo, una disciplina il cui approccio è scandito da una serie di nozioni sia teoriche che pratiche che man mano vanno a crescere. Ne risulta in pilota preparato,che vola in sicurezza per se e per chi lo guarda e con nozioni basi di cultura aeronautica. L overing è una manovra ( tra le più semplici ) del volo 3D o feestyl. Volare il 3D significa che ha monte dovresti già avere assimilato sia come nozioni che come pollici, quella parte appena sufficiente, per poter andare a provare le figure acrobatiche sia quelle classiche che quelle del 3D. Avendo assimilato queste nozioni, stai tranquillo che le risposte te le trovi da solo. Ti faccio un esempio, pensi che sia normale provare a impennare una moto senza conoscere la frenata, la frizione, le condizioni dell asfalto o semplicemente fare una derapata? Immaginiamo per assurdo, che un principiante si compra una moto e si allena a fare impennate, e per assurdo ammettiamo che ci riesce e pure bene. Questa persona la possiamo chiamare motociclista? Lascio a te la risposta. Personalmente sono molto attratto dal volo 3D, e capisco benissimo, la voglia che hai a vedere il parcmaster in overing. Il consiglio che ti posso dare, volaci tanto, prova tutte le figure acro tradizionali soprattutto il tonneau in 4 tempi gustati il modello. Man mano vai arretrando il baricentro, e vedrai che da solo troverai l assetto adatto a fare overing. Stai tranquillo nessuno ti vuole offendere o giudicare male, solo che si cerca d indirizzarti a un percorso più formativo. ![]() |
![]() | #14 (permalink) Top | |
Franco vola più in alto di tutti noi Data registr.: 15-05-2003 Residenza: Roma
Allora hai fatto una domanda da pirlotto inesperto, e ci sta' che sopporti le risposte adeguate. Visto che entri in una comunita' gia' formata, prima DEVI comprendere i meccanismi interni della stessa, POI, eventualmente, sempre pesando quello che dici, ti puoi permettere di controbattere. In questa occasione mi sembra che hai pisciato fuori dal vasetto, per cui quello che posso dirti e' che se te le cerchi, STAI TRANQUILLO che le trovi. ![]()
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio ! ![]() | |
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-02-2009
Il sistema per fare l'hovering facile esiste alla faccia di tutti gli espertoni pollicioni del settore: Prendi un piedistallo da ombrellone in cemento, deve pesare almeno 5Kg, colleghi una cordina in acciaio da 3mm lunga circa 1 metro tra la deriva del parkmaster ed il supporto in cemento. Dai motore a manetta e molli aereo e radio e l'hovering fino ad esaurimento della batteria è assicurato, con gli alettoni puoi anche ruotare il modello con un fichissimo effetto elastico di ritorno..... bye. ![]() Ultima modifica di ranzani : 30 marzo 10 alle ore 14:33 |
![]() | #17 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 22-11-2009 Residenza: roma
sentite per me avete un po' di problemi...... io ho fatto solo una domanda poi sono stato aggredito. ma state fuori.......capisco che è un hobbies talvolta praticato da sfigati.....ma qui ve ne approfittate.....porca miseria la madre degli stolti è sempre gravida!!!! se ad ogni inesperto rispondete dall'alto dei cieli senza un po' di umilta.......ricordate quando all'inizio eravate voi a curiosare e a fare domande stupide. cazzarola ma quando i vostri figli fanno domande per voi stupide che fate gli date due calci sulle palle???? posso capire risposte cosi da qualche 80enne esaurito.......io non ho parole mi avete dato anche del pirlotto......sensibilità nordica. grazie per aver risposto alla mia curiosità con tanto amore......ed educazione......ma tanto i nodi vengono al pettine prima o poi.......vabbe' spero che l'amministratore interverrà che tristezza!!!!! ![]() ![]() |
![]() | #18 (permalink) Top | |
Per chiarire che, io ho scritto che hai fatto una domanda da pirlotto, perche' tale e', ma credo di aver offeso mooooolto meno di chi dice ad altri COGL....ONE, e moooolto meno ancora di chi si rivolge sempre ad altri con messaggi privati del tipo riportato in basso. Quando scrivo che se te le cerchi le trovi, mi sembrava ovvio che mi riferivo alle risposte ironiche a fronte di domande risibili. In questo forum nessuno di noi si sognerebbe mai di minacciare fisicamente qualcuno perche' la risposta che ha ricevuto non gli piace. Naturalmente spero di non avere mai nulla a che fare con te, ma bada che non e' per il motivo che puoi pensare, solo perche' i miei mi hanno insegnato che per stare bee nella vita devi frequentare persone MIGLIORI di te stesso. Un'ultima cosa, non e' mai saggio dare per scontate le cose, non sai mai con chi hai a che fare. Detto questo per me il discorso e' chiuso, per quanto mi riguarda la tua avventura in questo forum e' finita qui, ne ho avute di discussioni anche accese ma un personaggio cosi' faccio a meno volentieri di frequentarlo, anche se solo virtualmente.
![]() | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2005 Residenza: Lainate
Beh..dopo cio' che hai scritto ,solo una cosa mi sento di dirti ..... altrimenti vengo Bannato se scrivo cio' che penso.... BUON HOVERING ![]()
__________________ CiNgHiAl fLy ClUb .. SkOnVoLz ..YEAAAAA.. ![]() |
Maledetto interruttore | mapiso | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 41 | 05 dicembre 08 20:07 |
Il maledetto delta | Blackdam17 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 22 aprile 08 21:59 |
maledetto trim | Fabbione | Radiocomandi | 2 | 14 marzo 07 22:38 |
Hovering frontale, Hovering latearle,ed ora? | Luca1974 | Elimodellismo Principianti | 2 | 22 gennaio 07 16:15 |
