08 febbraio 10, 20:37 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
| quanto tiro in più per stare in sicurezza?
salve, un quesito per tutti: se uno dovesse cercare il setup adatto ad un modello, ma può solo basarsi su dati teorici, e soprattutto sull'esperienza Vostra(), in che modo riesce a capire se il tiro di un motore, espresso in kg, si può definire "averne d'avanzo"? ovvero: se il mio modello pesasse 10kg, ed il motore ne tirasse anch'esso 10, a tutto motore...e solo all'inizio (perchè di elettrico si parla..)... il modello dovrebbe essere circa fermo in verticale, e non salire sicuramente, anzi..... ma se il motore avesse un tiro di 13,5 o 14 Kg.... ne avrei a sufficienza per andarmene o sarebbe appena appena sufficiente per farmi salire ai 3 all'ora? e quindi sconsigliato nel caso di un 2,6m? grazie anticipati
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
08 febbraio 10, 21:08 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2006
"averne d'avanzo"..: dipende da quanto ti senti sicuro nelle manovre a rischio. Alcuni si sentono "sicuri" solo se possono uscire dall'hovering a palla di fucile... (motore che tira il doppio o quasi del peso modello). Altri invece non avvertono questa esigenza e si accontentano di un 30-40% in più di trazione (ne beneficia in questo caso anche il volo: nove su dieci un motore a scoppio strapotente pesa assai più di un motore opportunamente dimensionato). Somenzini vola con il suo yak 73" motorizzato 26 a benzina.... (siamo sul 20%non di più...) Ciò vale anche per l'elettrico: un motore più potente si trascina inevitabilmente un maggior peso per batterie, regolatore, ecc |
08 febbraio 10, 21:21 | #3 (permalink) Top |
quindi 13-14kg di tiro su 10 di modello dovrebbero essere il 30-40% in più.. e quindi averne a sufficienza.... non per insicurezza, non sono uno che rischia.... quando la manovra la faccio bassa, è perchè la straconosco, quindi difficilmente uso tutto motore durante il volo... mi sentirei di appartenere alla seconda serie di piloti da te elencata.........ma.... ADORO la potenza bruta, vedere un modello che accelera in verticale come se fosse in discesa, il un modello strappato via dal suo stato di quiete in hovering, sentire l'elica che macina aria e che sta per entrare in cavitazione da quanto gira forte..... è bellissimo....
08 febbraio 10, 21:32 | #6 (permalink) Top |
tanto per la cronaca... l'idea era questa.. YAK 55 85 -100 cc HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 80-100-B 130Kv Brushless Outrunner (eq: 70-55) $102.70) 12S da 5000.... e via....
08 febbraio 10, 21:41 | #8 (permalink) Top | |
piuttosto aspetto un pochino..ma
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. Ultima modifica di greg89 : 08 febbraio 10 alle ore 21:45 | |
08 febbraio 10, 22:04 | #10 (permalink) Top | |
grazie toio! questa è l'Esperienza di cui parlavo....
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
help me per curva pitch quanto più dolce possibile | cobraonethree | Elimodellismo in Generale | 15 | 20 giugno 09 10:31 |
Motore piu' elica per barca da "tiro" | leluca | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 26 gennaio 09 09:26 |
quanto tempo devono stare in carica? | tornado2006 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 07 settembre 06 13:16 |
quanto deve stare in carica la bateria?? | lowen | Elimodellismo Principianti | 2 | 15 settembre 05 21:42 |
