06 maggio 10, 18:43 | #331 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
cmq. scherzi a parte insisto Devid....Lo Yakkone da 2.2 .... fallo benzina p.s. il supporto motore che ho messo io costa 15 euro eh.....l'altro è esagerato decisamente | |
06 maggio 10, 18:53 | #332 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-10-2008 Residenza: milano
Potrebbe capitare anche con axi o hacker ma dovrebbe proprio essere una sfiga!!!!!! | |
06 maggio 10, 19:52 | #333 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque domani mi arriva un nuovo setup Turnigy che monteró su un progettino che ho anche per tirarlo per il collo e vedere che succede... In fondo me lo hanno cambiato in garanzia... Sul motore turnigy non posso che parlare bene, ha sempre funzionato bene e onestamente faceva anche meno rumore (tipo negli snap e nel volo a coltello) dell Axi, del quale ovviamente non posso parlare male perché comunque anche quello é un gran bel motore che sicuramente viene costruito con altri criteri. Ricordiamoci che comunque costa quasi 7 volte di piu... Trovo comunque interessante, aver trovato una "forse" via di mezzo fra i due. Sarebbe solo da provare... | |
06 maggio 10, 20:38 | #334 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
http://media.hyperion.hk/dn/zs/ZS40propdata.pdf ......per il resto ... NON SIAMO PIU' AMICI ! | |
07 maggio 10, 00:05 | #335 (permalink) Top |
User |
Mi dispiace doverti! contraddire mio caro vecchio (ex)amico. Questo è AXI 5320/18 GOLD LINE e l´elica piu grande che consigliano è la 18x12 a 6 celle...RPM/V 370 RMP/V noi lo voliamo con una 20x8.... No. of Lipol Properler RPM Voltage [V] Current [A] Power [W] Efficiency [%] 6s APC-E 16"x8" 6900 21,6 46 994 85 6s APC-E 16"x10" 6800 21,6 48 1037 85 6s APC-E 17"x10" 6600 21,6 56 1210 83 6s APC-E 18"x8" 6550 21,6 58,5 1264 83 6s APC-E 18"x10" 6350 21,6 69 1490 80 6s APC-E 18"x12" 6200 21,6 78 1685 77 Hyperion ZS 4025 14-Turn 370Kv lo danno per 2100W APC 14×12E 6 22.14 3.69 50.4 1117 7515 APC 15×8E 6 22.16 3.69 47.5 1053 7590 APC 15×10E 6 21.93 3.66 54.7 1201 7350 APC 16×8E 6 21.81 3.64 58.1 1267 7215 APC 16×10E 6 21.56 3.59 62.5 1348 6990 APC 17×8E 6 21.71 3.62 60.1 1306 7095 2100 watt? sono sicuro che li potresti mettere anche una 20x10 o 21x10... magari 22x8 per arrivare a quella potenza Per il turnigy vale la stessa cosa: Model: SK50-65-380 Kv: 380rpm/v Turns: 6 Resistance: 24 Idle Current: 1.3A Shaft: 8mm Weight: 430g Rated Power: 1820w ESC: 80A Cell count: 4~8 Lipoly Suggested Prop: 16x8, 16x10, 17x9 e quello lo danno solo per 1820W (io con la 20x8 arrivavo a 1600W scarsi...) secondo mé sto Hyperion promette bene per le sue caratteristiche.... in oltre un nostro caro amico (mio e del mio ex-amico Giorgio) mi ha appena inviato il video completo di Brucky nella tenda della birra! Anzi adesso che ho visto il video (non mi ricordavo ) mi ha rotto il bicchiere con l´elica in un incontro ravvicinato! YouTube - Villesse Gernot Bruckmann Buona notte a tutti e specialmente a Giorgio/ Giorgy(e)x |
07 maggio 10, 08:55 | #336 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
senti giovane ex amico .... ho provato con Drive Calculator i valori del 4035-12 con 6 celle e 20x8 e non escono più di 1300 watt.. il 4025 a me pare sottodimensionato..... cmq. ci vediamo domani in campo ! eppoi una cosa non mi convince certi motori dichiarano potenze interessanti con pesi davvero limitati.... mediamente quasi 100 gr meno di altri più " titolati " .... considerato che le tecnologie sono mediamente similari c'è qualcosa che non torna ... perchè purtroppo peso e potenza erogata sono parametri correlati ..... quindi o i materiali e il dimensionamento meccanico e sottodimensionato e quindi il prodotto alla lunga è fragile oppure le potenze dichiarate non sono veritiere..... Ultima modifica di GiorgioTNT : 07 maggio 10 alle ore 09:04 |
07 maggio 10, 10:47 | #337 (permalink) Top |
User |
Sono pienamente d'accordo con tè riguardo a : "perchè purtroppo peso e potenza erogata sono parametri correlati", ho visto anche però che il hyperion lo danno per 15grammi in meno rispetto al turnigy. Il turnigy lo danno per 430grammi che in verità dopo aver montato il mozzo portaelica e il supporto backmount con minuterie ecc pesa 489gr. Diciamo che quando volavo il setup turnigy il motore, rispetto al Axi scaldava leggermente di meno, c'è anche da dire però che l'Axi mi da con i timing a 25° 150-200Watt in più. Resto comunque dell'oppinione che il hyperion sarebbe da provare, meglio ancora sarebbero da provare il turnigy e il hyperion con lo SPIN 99, con il quale si puo intervenire sui timing e sicuramente fargli andare molto bene. Almeno arrichiamo il forum con delle alternative ad altri motori e setup... Chissa, la concorrenza fa anche ribassare i prezzi, come si è gia visto in passato... Facciamo un pò i "Beppe Grilli" della situazione |
07 maggio 10, 11:30 | #338 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
07 maggio 10, 11:47 | #339 (permalink) Top | |
Saluti Alberto N.B. Dimenticavo appena esce il 2,20 sara' subito nelle mie mani non vedo l'ora | |
07 maggio 10, 12:29 | #340 (permalink) Top |
User |
Sono d'accordo che non va sempre bene risparmiare, e sicuramente non me ne pento di avere preso un setup molto affidabile, il costo però non è idoneo per ogni portafoglio, neanche per il mio... Penso che Ricky possa confermare le capacità del motore Turnigy dato che col secondo regolatore ha fatto 100 voli e non so quanti ne ha fatti col primo o quello prima ancora? Il motore sembra essere ancora a posto e mi sembra che Ricky lo abbia maltrattato bene . Riguardo al regolatore non so, in germania lo usano tutti, anche in combinazione col'axi e tutti ne parlano solo bene, a tal punto di tirare 120Ampere con delle semplici modifiche... Sarà che non funziona solo in Italia sto sentilion Magari su in Alto Adige (dalle mie parti) non se ne rende conto e funziona perfettamente |
Fuga 2.80m: motorizzazione elettrica consigli | uragano47812 | Aeromodellismo Alianti | 9 | 26 settembre 10 10:16 |
Gernot fa spettacolo con un CUB | Bart76 | Aeromodellismo Volo 3D | 4 | 08 novembre 09 12:40 |
Gernot Bruckmann | f.alberto | Aeromodellismo Volo 3D | 8 | 24 luglio 08 08:53 |
Video Gernot Bruckmann F3AX | mfgbruneck | Aeromodellismo Volo 3D | 4 | 12 novembre 07 13:19 |
hellcat jamara da 1.80m...baricentro! | marc87 | Aeromodellismo | 0 | 07 febbraio 07 13:02 |
