03 gennaio 10, 12:40 | #11 (permalink) Top |
User |
con molto dispiacere mi unisco al tuo dolore, pero' secondo me era abbastanza recuperabile come modello, sempre che le ali siano rimaste intere.. ma di danni gravissimi non mi pare ce ne siano.. la FDV si ripara, l'unico problema e la verniciatura..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
03 gennaio 10, 17:16 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-03-2008 Residenza: Cusano Milanino
mi dispiace un sacco! ma il pendolino non è si è incastrato in quel modo in seguito alla caduta? mi pare strano che sia arrivato fino li in fondo dopo un volo normale. il volo prima è andato tutto bene? l'atterraggio come è stato? |
03 gennaio 10, 18:06 | #15 (permalink) Top |
User | io ne ho di quello che non diventa duro col tempo ne col freddo... ma non mi pare abbia il marchio..
03 gennaio 10, 18:18 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
TUBI SPECIALI Nel secondo link il "tipo tygon " non è l'originale, mentre il graupner si. Io comunque lo trovo dai ricambisti per motoseghe e decespugliatori a metà dei prezzi dei negozi di modellismo.
__________________ Fly Low! | |
03 gennaio 10, 18:53 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2007 Residenza: milano
mi unisco al tuo dispiacere... ma da quanto non usavi il modello ??? Lo chiedo per cercare di capire ogni quanto sarebbe opportuno controllare i tubi... Domanda forse stupida sapendo che hai esperienza, ma non hai usato additivi o cose srtane da aggiungere alla miscela ? ciao willy |
03 gennaio 10, 18:56 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2006
no, mai usati additivi. Il modello è in famiglia (prima da mio padre, poi da me) da 4 anni, avrà fatto centinaia di voli. Il problema è che finchè li usi è tutto ok, i tubi restano morbidi, e considera che mio papà va a volare anceh 3 volte a settimana. Io faccio molta più fatica a trovare il tempo e il modello è rimasto fermo in garege per 2 mesi, probabilmente è questa la causa dell'indurimento del tubo.
03 gennaio 10, 18:57 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ne ho trovato un tipo che invece e' morbido quasi come il silicone dei glow, e va benissimo, in inverno comunque un po' d'attenzione ci vuole lo stesso i tubi freddi s'irrigidiscono..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
Extra 2X2 Composite Arf | Gabryvola | Aeromodellismo | 33 | 04 gennaio 10 20:22 |
Composite Arf extra 2.12 | Supercox | Aeromodellismo Volo 3D | 36 | 07 ottobre 08 21:43 |
YAK 55 SP - composite-arf | lucio69 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 10 maggio 08 19:14 |
info composite-arf | biopresto75 | Aeromodellismo | 0 | 28 febbraio 07 23:13 |
