28 dicembre 09, 00:56 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2005 Residenza: Lainate
Stiamo assemblando 2 arlechin io e Losco per fare volo in coppia per poi passare alla pratica sui maxi Yak 55 M .. Sono fatti in depron da 6,ala profilata,120cm circa di ap. alare e 500gr finito con Lipo 1500 3s,modello quadro,deve essere buono per fare un mini programma F3A ,in quanto è un profilato simmetrico e mooolto leggero ma robusto ..Poi con escursioni disumane proveremo il 3D,visto il peso che ha sara' ottimo anche in questo..Ne ho sempre sentito parlare ottimamente anche se è un po' "vecchiotto" non per questo è da buttare dai ..è modificato rispetto al 1' arlechin,ma il progetto base è sempre quello ..... Domenica si collauda ,poi recensione anche se penso non ne abbia bisogno.. Daniele79 uno Speed280 con 3 celle non so quanto possa durare... |
28 dicembre 09, 09:28 | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-03-2008 Residenza: Cusano Milanino
I motori a sazzole con riduttore sono un po' obsoleti: tirano poco, pesano tanto e consumano parecchio. Io lo avevo motorizzato con hacker a 20-22L regolatore da 18 e 3 celle da 1300 a 1800 se non ricordo male. un difetto del 3dx che è molto flessibile: è un difetto se vuoi un aereo preciso ma è un pregio se stai imparando e c'è il rischio di atterraggi in hovering e roba simile. Praticamente la fusoliera ha solo la parte verticale e quindi è libera di flettersi lungo l'asse verticale dell'aereo. Se lo vuoi irrigidire, ti consiglio di creare anche la "fusoliera orizzontale" per rinforzare soprattutto la zona che va dal bordo d'entrata fino al motore, e la parte che va dal bordo d'uscita fino al piano di coda. Un altro problema che si verificherà sarà la torsione: quando farai tonneaux veloci la coda sarà in ritardo di 45° circa. puoi rimediare mettendo due fiancatine da 3mm messe a 45° lungo tutta la fusoliera | |
28 dicembre 09, 09:30 | #43 (permalink) Top | |
28 dicembre 09, 09:36 | #44 (permalink) Top |
ci sarebbe anche il dedo http://www.baronerosso.it/forum/aero...o-il-dedo.html un'arlekin con fusoliera di un moderno f3a |
28 dicembre 09, 12:02 | #45 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A differenza del deproncino classico si avvicina di piu' ad "un'aereo"quindi si,un po piu plastico. | |
28 dicembre 09, 19:25 | #46 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
13 gennaio 10, 23:41 | #47 (permalink) Top |
User |
ragazzi il baricentro di qst modello dov'è??
__________________ AFFARE BUGGY!! http://www.baronerosso.it/forum/merc...ml#post2469492 |
yak 55m depron | ciro93 | Aeromodellismo Volo 3D | 64 | 28 febbraio 10 14:51 |
Yak 55 3d | Rodolfo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 27 dicembre 09 04:00 |
dimensioni yak 55m | DUFF. | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 26 dicembre 09 20:59 |
Yak 11 | Wipstaf | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 21 marzo 09 22:00 |
Yak 54 | pits61 | Aeromodellismo | 1 | 25 marzo 07 13:24 |
