21 gennaio 10, 21:09 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
avevo anche mandato una mail a emcotec: hello, I have a problem: I will use 5 hitec 7,4V servos on a rc plane, and I'm going to use your "DPSI Micro - DualBat 5.9/7.2 MPX" .... but only now I read that it's only 4A continuos.. normally, with standard 6v servos, the max Amperage during the fly it's around 10A... with this new 7,4 hitec servos (30Kg) I think it will be higher..... is enough 4A continuos, or I risk to crash the plane? thanks for an answer, an affectionated buyer... RISPOSTA: Dear Sir If you use 7.2 V it is no problem and will work. The power which has to be heated in the DPSI in very low at 7.2 V. It will work. CONCLUSIONE: ho letto "it will work"....il resto non so cosa voglia dire.... ma per me basta e avanza
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
21 gennaio 10, 21:23 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Se leggi le istruzioni, infatti c'è scritto che tanto più sarà grande la differenza tra la tensione di alimentazione (in questo caso 7,4 v.) e quella di uscita (mettiamo per esempio che venga settato a 5,9 V.) , maggiore sarà il lavoro e l'energia dissipata sotto forma di calore dall'interruttore. Nel tuo caso la differenza sarà solo di 0,2 V: quindi il calore dissipato sarà pochissimo e l'interruttore riuscirà a gestire tranquillamente anche assorbimenti maggiori.
__________________ Fly Low! | |
25 gennaio 10, 20:07 | #53 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
Aggiungerei che nei data sheet-della emcotec ho letto che loro per "Continuos" intendono un tempo ben 15 minuti. Mentre per 10 secondi (che non sono corti)l'interruttore/regolatore in questione sopporta ben 10A e nel picco veloce (max 20msec) 25A. Tutti questo valori sono relativi ad una corrente in uscita di 5,9v. Ovviamente, come spiegato prima, se lo si usa a 7,2v dovrebbe essere addiruttura più resistente. Se aggiungiamo il fatto che, molto probabilmente, la Emcotec tiene conto di una certa ridondanza, direi che non ci sono assolutamente problemi per l'amico Greg89.
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" |
26 gennaio 10, 20:27 | #54 (permalink) Top | |
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
29 gennaio 10, 11:20 | #55 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-11-2008 Residenza: Bologna
| ElyQ - Voltage Regulator V2
Ciao a tutti, Jonathan mi ha proposto questo, che ne pensate? Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it Devo montarlo su un extra a.a 1400 con 5 servi standard futaba 3001-3003. Dà anche la possibilità di alimentare separatamente la rx dai servi. Precedentemente avevo comprato il regolatore della FLITECH quello da 1 batt e 5a ma siccome li ha finiti (anche quelli da 2 batt e 10a) mi ha proposto questo. Secondo voi? Li conoscete? Grazie |
29 gennaio 10, 11:58 | #56 (permalink) Top | |
In ogni caso questo non è un interruttore elettronico ma un semplice ubec, anche se le caratteristiche sembrano buone. Attenzione che l'alimentazione è solo ad un solo pacco batterie e non a due.
29 gennaio 10, 12:24 | #57 (permalink) Top | |
| Che differenza sostanziale c'è? Citazione:
A me sembra che comunque facciano lo stesso lavoro. Per l'alimentazione con 1 sola batteria l'avevo visto.... Per la mia (semplice) applicazione hai qualcosa di specifico da consigliarmi? Ciao | |
29 gennaio 10, 13:39 | #58 (permalink) Top | |
Per quel che riguarda il tuo caso, se proprio vuoi il mio parere, è questo: Compra un buon interruttore meccanico da 10, un bel pacco di eneloop da 4,8 V. e vai tranquillo. Non spendere soldi per cose che in un modello di quella taglia sarebbero solo inutili complicazioni (e peso) in più.
Interruttore Elettronico | BaroneRosso | Articoli | 3 | 23 novembre 11 14:02 |
Interruttore Elettronico - 2 | BaroneRosso | Articoli | 2 | 03 novembre 11 16:00 |
Interruttore elettronico | italo.driussi | Aeromodellismo Volo 3D | 24 | 16 aprile 10 11:15 |
Interruttore Elettronico | thecolomb | Circuiti Elettronici | 22 | 06 febbraio 09 22:35 |
interruttore elettronico | Supercox | Aeromodellismo | 7 | 11 dicembre 06 08:47 |
