![]() | #21 (permalink) Top |
User |
negli interruttori che ho in produzione se ho la necessità di usare 5 celle NiCd, con un paio di diodi in serie alle batterie mi causano una caduta di tensione di circa 1.4volts.. e si e' rispolto il problema.. basta dimensionare il diodo ai carichi massimi previsti.. (le niCd se lasciate riposare dopo la ricarica, la loro tensione si stabilizza a circa 1.55V/cella) per le Lipo il discorso e' leggermente diverso perche a piena carica passano gli 8V.. e li serve necessariamente uno stabilizzatore, a meno che non si voglia fare una fila di diodi..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 16 dicembre 09 alle ore 09:20 |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-12-2006 Residenza: oggiona con s stefano varese
![]() | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
![]() | #24 (permalink) Top |
| la principale è quella che viene collegata ai cavi di sezione maggiore e poi non possono essere in parallelo in quanto il funzionamento dell'interuttore come da istruzioni è che la seconda batteria viene agganciata nel momento in cui la tensione della principale scende sotto determinati valori, altrimenti le batterie andrebbero in scarica simultaneamente.
![]() | #25 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
__________________ Fly Low! | ||
![]() | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-02-2005
Ma non ho mai scaricato del tutto la batt, sarà vero che se la prima si scarica entra la seconda! ![]()
__________________ TIMONA ![]() | |
![]() | #27 (permalink) Top |
| probabilmente se si scarica la prima, ad un certo punto, nterviene la seconda... è se per caso però viene scollegata brutalmente la prima, che pare la seconda non subentri...
![]() | #28 (permalink) Top |
| è proprio così difatti la prova che ho fatto io è stato proprio di scollegare la principale e sorpresa la seconda non interviene mentre collegando sulla principale una batteria quasi completamente scarica l'interuttore si accende e dopo poco tempo aggancia la seconda vi domanderete come faccio a saperlo semplice perchè staccando la principale la alimentazione rimane. Se succede che in volo si sgancia o guasta la principale addio modello alla faccia della batteria di scorta
![]() | #29 (permalink) Top | |
![]() | #30 (permalink) Top |
allora.. in seguito alla mail mandata a emcotec (essendo solo loro ad avere e vendere un regolatore di tensione a 7,2 con interruttore elettronico) mi sono arrivati i prezzi: l'accrocchio in se viene 75... la spedizione è di circa 15... e non fanno nulla di sconto... quindi fanno 90 pe un regolatore di tensione con annesso inturruttore.. o povero me... ![]() vado a mangiare pane e cipolla....
Interruttore Elettronico | BaroneRosso | Articoli | 3 | 23 novembre 11 14:02 |
Interruttore Elettronico - 2 | BaroneRosso | Articoli | 2 | 03 novembre 11 16:00 |
Interruttore elettronico | italo.driussi | Aeromodellismo Volo 3D | 24 | 16 aprile 10 11:15 |
Interruttore Elettronico | thecolomb | Circuiti Elettronici | 22 | 06 febbraio 09 22:35 |
interruttore elettronico | Supercox | Aeromodellismo | 7 | 11 dicembre 06 08:47 |
