![]() | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2005 Residenza: Sardegna
Se fai un volo pattern dovrebbero andare, basta non esagerare con le escursioni. Il problema è che stai montando servi senza cuscinetti (e quindi con un gioco maggiore e con una precisione inferiore) e, soprattutto, con ingranaggi delicati poichè sono in semplice nylon, mentre il modello ha superfici generose. L'ideale comunque sarebbe montare servi con ingranaggi più robusti, in metallo o nylon rinforzato (heavy duty) come, rimanendo sugli hitec, gli hs 225mg, gli hs 325hd, gli hs 475 o 485. Almeno sul profondità mettine uno più serio. |
![]() | #53 (permalink) Top |
| ![]() 33485S - HS 485HB SERVO ![]() HS 485HB SERVO
Il servo comprende doppio cuscinetto a sfera, circuito di nuovo disegno al alte prestazioni. Tutto questo garantisce una coppia superiore olte ad eccellente risoluzione e centraggio. Nuova serie ingranaggi in resina Heavy duty Karbonite, di speciale concezione Hitec, ad alta resistenza che garantisce una durata almeno quattro volte superiore ai normali ingranaggi in nylon. Senza accumulo di giochi !!!
Caratteristiche Tipo motore3 poli ferriteCuscinetti a sfera2Ingranaggi Resina KarboniteCoppia Kg*cm a 4,8V4,8Coppai Kg*cm a 6,0V6,0Velocita' Sec./60 4,8V0,22Velocita' Sec./60 6,0V0,18Dimensioni mm39,8x19,8x38Peso gr.45 E rimani sull'economico ![]() |
![]() | #54 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-02-2005
__________________ TIMONA ![]() | |
![]() | #56 (permalink) Top |
C li ha CeC Models a 12 euro: RADIOCOMANDI SERVO RICEVENTI HITEC |
![]() | #58 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2005
| consiglio?
Ciao a tutti, vorrei ricevere un consiglio su questo modello, in particolare sto valutando se comprare il katana v2 s50 da motorizzare axi4120/18, oppure l'mx2 mattfly con la medesima motorizzazione. La superficie alare del primo è 49dm2, quella dell'mx2 circa 42dm2, quindi il katana s50 è sicuramente più manovrabile a basse velocità e, visto la pista in erba, potrebbe permettermi atterraggi più lenti. A favore dell'mx2 c'è il costo. Lo userei soprattutto per fare 3d. Chi mi può aiutare? ![]() |
giles mx2 mattfly | toio!! | Aeromodellismo Volo 3D | 193 | 27 giugno 10 19:03 |
Info MX2 | mpiero67 | Aeromodellismo Volo 3D | 0 | 05 novembre 09 15:27 |
HAOYE 89 mm e Turnigy 3648 1450 kv....NON FUNZIONA !!! | ivan-edffer | Aeromodellismo Ventole Intubate | 20 | 27 ottobre 09 21:30 |
Problema Rimfire 35-30-1450 | Blue-Ray | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 13 febbraio 09 13:30 |
INFO: YAK 54 3D CLASSE 50 AP.ALARE 1287 mm | verio77 | Aeromodellismo | 1 | 07 agosto 07 22:11 |
