![]() | #11 (permalink) Top | ||
UserPlus Data registr.: 03-03-2003 Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
![]() Citazione:
![]() | #14 (permalink) Top | |
Proposito: io ero partito per mettere lo standard per il quota da 5.5, ma poi ad aereo arrivato ho visto che ha due scassi per servi dietro. Le possibilità sono: - lo scasso in più c'è semplicemente per mettere il servo profondità dal lato opposto allo scarico, oppure - per permettere di scegliere tra il Push-Pull con servo in fuso o un servo in coda anche per il direzionale, oppure - per poter mettere due standard da 3 kg per il quota. Quest'ultima soluzione eliminerebbe eventuali problemi di asimmetrie nei movimenti, ma mi rode un pò il deretano a mettere in coda una 40ina di grammi in più Opinioni in merito? ![]() Thanx! | |
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2006
Il doppio scasso serve, in tal caso, per sostituire il pull-pull con servo centrale in fuso (non confondere con il push-pull) con il servo in coda (push-pull in questo caso). Se vuoi montare il pull- pull per il direzionale, anzichè un solo servo per il profondità suggerirei anch'io i due 225 Hitec ma con ingranaggi in metallo (225MG) |
![]() | #17 (permalink) Top | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2008 Residenza: faenza
| peso mx2 1450 mattfly Citazione:
Con la mia motorizzazione elettrica pesa 2392 gr: ricevente Futaba 14 ch (21 gr) 5 servi hitec digitali Hs 5485 hb (45 gr cad.) regolatore turnigy 80 A (91 gr) motore turnigy 50-55 580 kv 1580 w (329 gr) batteria turnigy 5s 3600 mah (495 gr) Montato compreso di ogiva non dovrebbe superare i 2450 gr. | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
Rivenditore - Flygraphixrc | Citazione:
![]() ![]() ![]() Ciao Mau P.s. Invece di metterti a pesare le vitine vedi di finirlo che lo voglio vedere in volo.----- ![]() | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
giles mx2 mattfly | toio!! | Aeromodellismo Volo 3D | 193 | 27 giugno 10 19:03 |
Info MX2 | mpiero67 | Aeromodellismo Volo 3D | 0 | 05 novembre 09 15:27 |
HAOYE 89 mm e Turnigy 3648 1450 kv....NON FUNZIONA !!! | ivan-edffer | Aeromodellismo Ventole Intubate | 20 | 27 ottobre 09 21:30 |
Problema Rimfire 35-30-1450 | Blue-Ray | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 13 febbraio 09 13:30 |
INFO: YAK 54 3D CLASSE 50 AP.ALARE 1287 mm | verio77 | Aeromodellismo | 1 | 07 agosto 07 22:11 |
