Vecchio 07 dicembre 09, 11:39   #11 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
E' lui.
In campo stiamo organizzando una gita da lindiger tra natale e l' ultimo.
A Natale i doni ci vogliono ! Sabato mattina vengo a rodare il dle
  Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 09, 01:21   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2005
eccolo:
SRC Switch 26A singoloCod. E0047AL'SRC Switch, in versione singola, è un interruttore elettronico comando dal ricevitore. Viene collegato ad un canale libero oppure in parallelo ad un servocomando, tramite un cavo adattatore ad Y. Completamente programmabile, dalla soglia di attivazione alla logica di intervento (DIR o REV) viene impiegato come interruttore di sicurezza nei motori a benzina, come interruttore di potenza per accendere luci di posizione, fari di atterraggio, motori elettrici ed in generale per attivare - disattivare qualsiasi dispositivo fino ad un carico massimo di corrente di 26A. Garantisce inoltre l'isolamento dal ricevitore grazie all'utilizzo di opportuni filtraggi e garantisce inoltre assorbimento del carico nullo, quando è settatto nella posizione OFF.
Dettagli Tecnici Interruttore elettronico comandato dal ricevitoreFiltro attivo tra interruttore e ricevitoreDotato di indicazione luminosa stato interrutoreDimensioni 44x32mmPeso 11gr
Prezzo consigliato € 25,00
Gruppo Aeromodellisti Busano(To)
www.gap-pianezza.it
maxgap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 09, 11:25   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Si, ma questo non ha il riduttore di tensione per le lipo.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 09, 14:19   #14 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da maxgap Visualizza messaggio
eccolo:
..... cut ....
Esiste anche questo
Interruttore elettronico per centraline
che funziona bene e costa meno, ma non ha il riduttore di tensione integrato.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 09, 14:24   #15 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
io ne ho comperati 2 da HC, per poter spegnere i motori benzina via radio, mai utilizzati, uso il classico interruttore manuale, e al mio campo un'altro modellista aveva piazzato un interruttore elettronico, per lo stesso scopo, non proveniente da HC, più..."pregiato", e l'ha tolto perchè le procurava noie alla radio.....ma lui utilizza ancora frequenze obsolete, pur avendo tutti radiocomandi costosissimi Graupner, però...le disturbava l'rx....questo è quanto ne sò io, io utilizzo con successo 3 interruttori elettronici Jeti, regolabile sul punto d'intervento per comandare l'accensione candeletta sui miei 20/23, mai un problema, quelli che io ho presi da HC non sopportano tanti A, credo 2-3 max...
P.S.per Italo, l'acquisto della mia Futaba T9Z, al mio campo ha fatto scalpore, altri 2 colleghi del campo si stanno attivando per comperane una usata, uno l'ha trovata e acquistata in questi giorni sù Ebay in inghilterra, è in modo 2 ma la modificherà, e l'altro la stà cercando, e stò divulgando le istruzioni in italiano che tù gentilmente mi mandasti..........come dire...gallina vecchia fà buon brodo...
I problemi non erano dati dall'interrutture, ma dalla candela non di tipo R. Sostituita la candela probleme scomparsi...
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 09, 19:40   #16 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
ho capito...sò che mi avevi parlato di problemi con l'interruttore elettronico...ma non pensavo che il tutto fosse colpa della candela, anche perchè lo avevi tolto e mi avevi detto che il probleam era sparito...invece era la maledetta candela.......bene faccio io che ai miei motori nuovi la candela originale la butto e ci metto una blasonata NGK....
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 10, 11:30   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Crisx
Data registr.: 19-09-2008
Residenza: FVG - (UD)
Riporto alla luce un post di qualche mese fa senza aprirne uno simile,
sto cercando un interruttore per l'accensione della centralina del mio ZDZ 50NG, non mi interessa un interruttore elettronico, mi basta un interruttore meccanico senza regolatore ne niente, tanto la centralina del ZDZ supporta fino 9volt perciò posso collegarci tranquillamente 2celle lipo senza regolatore, basta che sia robusto visto le notevoli vibrazioni!!
cosa mi consigliate?!!?
Crisx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 10, 12:09   #18 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da Crisx Visualizza messaggio
questi sei sicuro al 1000/1000
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
Qualsiasi interruttore prima o poi ti fa fesso
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 10, 12:11   #19 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
interruttore elettronico per cdi...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 13 aprile 10, 10:52   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Crisx
I connettori non sono comodi, per spegnere il motore è molto più conveniente spegnere la centralina (ri-messa in moto facilitata!) e l'altro interruttore non è meccanico!!!
Interruttore Elettronico BaroneRosso Articoli 3 23 novembre 11 14:02
Interruttore Elettronico - 2 BaroneRosso Articoli 2 03 novembre 11 16:00
Interruttore elettronico reip75 Circuiti Elettronici 4 12 ottobre 09 09:31
interruttore elettronico dario 55 Circuiti Elettronici 10 29 luglio 09 15:57
Interruttore Elettronico thecolomb Circuiti Elettronici 22 06 febbraio 09 22:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:09.
