Vecchio 02 febbraio 11, 20:20   #31 (permalink)  Top
L'avatar di ant64o
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Lecce
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
Io avevo messo delle prolunghe che uscivano fuori dall'ala dove stava la ricevente e quella non la smontavo mai. Smontavo solo l'altra semiala ed usavo le prolunghe che poi facevo rientrare dai buchi della centina d'attacco senza aprire gli sportelleini ogni volta.
Edit: in contemporanea con toratora, ma vedo che il metodo è più o meno lo stesso.
Non avevo pensato a questa soluzione
Le prolunghe da 15 cm le ho prese, in ogni caso Toratora che connettori hai usato?
Sto impiegando una lipo a due celle da 1300 mAh con regolatore da 5 v
dovro' ricaricarla lasciandola dentro l'ala immagino.
Per fissare la lipo avevo pensato a due traversi in polistirene da fissare tra la centina di attacco e la successiva da collocare vicino al tubo della baionetta.
Qui altro non sono riuscito ad inventare
Ultima modifica di ant64o : 02 febbraio 11 alle ore 20:26
ant64o non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 11, 21:28   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Le lipo da 1300 secondo me pesano troppo.
Io avevo messo 4 celle nimh da 800 mah Il pacco è piccolissimo e leggerissimo. Lo avevo fissato mi sembra con velcro e gommapiuma.
Qualcuno usa le stesse batterie ma a 5 celle con regolatore.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 11, 23:01   #33 (permalink)  Top
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
io invece ho messo tutto nella semiala sx per bilanciare il peso del motore che ha il cilindro-testa sulla destra ed per non litigare troppo con i cavi ho messo un connettore a 6 poli dove le masse ed i positivi dei servi sono in comune mentrte ovviamente i cavi segnale sono singoli di ogni servo.quindi attaco solo lo spinotto 6 poli e servo gas ala sx mentre ala dx solo lo spinotto dell'aletone.piu' difficile a descrivere che a farlo.questo e' il connettore ovviamente senza il cavo della foto,la lipo la ho fissata con il velcro quello per intenderci tgutto in plastica senza la parte pelosa.
Prolunga cavo batteria per Jetcat | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Ultima modifica di toratora72 : 02 febbraio 11 alle ore 23:06
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 11, 23:49   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Un po' OT ma non troppo: non capisco perchè vi ostiniate a mettere lipo in modelli di queste dimensioni con 4-5 servi standard.
é una complicazione e (a volte) peso inutile.
Per queste applicazioni i pacchi di 4-5 nimh (magari eneloop) sono più che sufficienti, non hanno bisogno di regolatori ed oltre ad una velocità di carica molto superiore non bisogna star lì ad aver paura, togliere le batterie dal modello ecc.
Fly Low!
Vecchio 03 febbraio 11, 00:28   #35 (permalink)  Top
Bhe',tolto il fatto che mi piaciono perche' cosi' ho sempre una tensione costane,prima delle ali usavo le pale rottanti ed ho alcuni regolatori con relative lipo nel cassetto e quindi le uso.sugli ely avevo assorbimenti di 1500 mah per circa 25-30 minuti di volo.
Vecchio 03 febbraio 11, 17:53   #36 (permalink)  Top
L'avatar di ant64o
Residenza: Lecce
le lipo le uso per praticità
riguardo al peso per ora metto quella da 1300 mAh che ho già
dopo ce mi rendero' conto dei consumi ne prendero' un paio da 800 o 1000 e qui siamo intorno ai 45_55 gr piu' il regolatore.Il velcro dove lo hai fissato Toratora?
Vecchio 03 febbraio 11, 20:49   #37 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ant64o Visualizza messaggio
direttamente sulla balsa che riveste l'ala,praticamente sul fondo del vano.prima del velcro ho datto una mano di vernice per far aderire meglio il velcro.
Vecchio 09 febbraio 11, 18:47   #38 (permalink)  Top
L'avatar di ant64o
Residenza: Lecce
montaggio
Salve a tutti
nel controllare la perpendicolarità dei piani di coda e del pezzo che prolunga l'ala a forma pentagonale ho notato che l'asse delle ali non risulta perpendicolare alla fusoliera.
Devo fare ancora delle misure precise ma dovrei avere un angolo di 2 di gradi almeno.
Una soluzione sarebbe di montare tutto in funzione dell'ala.
L'altra quella di mettere uno spessore sul bordo superiore della centina madre di una delle due semiali nella speranza di riuscire a corregere questa deviazione.
Che ne pensate?
nel montaggio avete trovato intoppi di questo tipo?
Ultima modifica di ant64o : 09 febbraio 11 alle ore 18:50
Vecchio 09 febbraio 11, 19:49   #39 (permalink)  Top
Salve a tutti
Che ne pensate?
guarda ne ho montatti 2 in poco tempo ed entrambe hanno quel diffetto,cura l'allineamento ala- pianetti e la prolunga delle ali aggiustala alla meno peggio.entrambe i modelli volano benissimo,purtroppo gran modello per il volo ma una schifezza a livello di qualita' costruttiva.
Vecchio 10 febbraio 11, 10:44   #40 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Salve a tutti
Che ne pensate?
Anche nel mio era così
Comunque se il carrello in dotazione è sempre quello in filo di acciaio, ti consiglio di accorciarlo perchè è spropositatamente ed inutilmente lungo. Magari lo rifai senza tagliare l'originale se ci tieni. Guadagnerai un po di peso e stabilità a terra.
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
katana 2002 mattfly...aiuto!!! sky3000 Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 13 dicembre 08 19:51
katana 2002 mattfly orco.1974 Aeromodellismo Volo 3D 25 18 marzo 08 01:00
toc plane katana S della mattfly marco1955 Aeromodellismo Volo 3D 33 23 ottobre 07 18:31
baricentro katana mattfly Supercox Aeromodellismo 19 14 gennaio 07 19:04
Katana 1.80 mattfly che ne pensate? Supercox Aeromodellismo 2 11 novembre 06 18:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:00.
