18 novembre 09, 09:43 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-04-2008
ps questi sono i tanto amati servi hitec (gas sul su 26 m 221).. a distanza di 1 anno.. si è letteralmente sciolto.. (il modello era a terra fortunatamente)..
Ultima modifica di RAMIREZ76 : 18 novembre 09 alle ore 09:46 |
18 novembre 09, 09:58 | #22 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
| Ritengo che un servo da 3kg sull'acceleratore di un carburatore Walbro di un 50cc sia notevolmente sottodimensionato. Poi magari si sarebbe rotto anche ne avessi montato uno correttamente dimensionato ma non lo sapremo mai...
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" |
18 novembre 09, 10:32 | #23 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Grazie Giorgio scusa Italo se mi intrufolo nel tuo post | |
18 novembre 09, 10:37 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io tempo fà li mettevo vicino al motore, ma dopo che le vibrazioni mi polverizzarono ben 2 servi, sù 2 modelli diversi con motori diversi, li metto in fusoliera con un lungo rinvio in acciaio da 2 mm, tanto il comando del gas ha la molla di ritorno al minimo, che aiuta molto il movimento, ed uso sempre i servi più scarsi più obsoleti che ho, e finora non mi hanno mai più mollato...un anno di voli con 2 modelli a benza...
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ | |
18 novembre 09, 10:40 | #25 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Grazie !!! Per il rinvio il cavo in acciaio non mi convinceva .... pensavo al nylon .... ma se dici che non hai mai avuto problemi tanto meglio ! Giorgio | |
18 novembre 09, 11:19 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Io sto volando ormai da anni con servi sulla parafiamma o appena dietro ad essa e problemi non ne ho. Uso solo queste accortezze: servi di dimensione standard (solitamente graupner 8077 digitali da 3 kg.) e tolgo la mollettina di ritorno della farfalla in modo di non far sforzare (anche se di pochissimo) i servi. In questo modo ho un comando corto e preciso che non prende vibrazioni.
__________________ Fly Low! |
18 novembre 09, 11:22 | #27 (permalink) Top | |
Norrmalmente lo metto in fusoliera usando rinvio rigido ma con almeno una esse che possa smorzare gli eventuali contraccolpi. Naturalmente un servo con ingranaggi metallici va benone. Ti posso però riportare l'esperienza che ho con gli Hitec Hs475hb che li hanno in Karbonite. La primavera scorsa mi cadde il SU26 da 2,2mt distruggendosi (non ero io al pilotaggio ) si spezzo la squadretta del servo motore (quella in nilon regolabile in lunghezza ma gli ingranaggi erano ancora integri... e non era la prima volta che vedevo una cosa simile. Visto che sul motore non serve una velocità elevata repuro questi economicissimi servi l'ideale per quest'uso.
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
18 novembre 09, 11:51 | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
18 novembre 09, 12:10 | #29 (permalink) Top | ||
Pesno che togliero' la molla e fermo meccanico. | ||
18 novembre 09, 12:52 | #30 (permalink) Top | |
Io personalmente, come già discusso con Marco in altri post uso sempre un modo per spegnere il motore da remoto tramite TX. Solitamente uso un interruttore elettronico sulla centralina del motore, ma anche il servo per l'aria comandato da un interruttore va benissimo.
__________________ Fly Low! | |
Collaudato extra 300 mattfly | sargonm | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 06 maggio 08 15:32 |
EXTRA 300 MATTFLY e OS 200 | rela51 | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 21 giugno 07 19:13 |
