17 novembre 09, 17:12 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
La rx 617, con tutti sti servi che consumano parecchio c'e da fidarsi? Ciao Italo | |
17 novembre 09, 19:00 | #12 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
L'unica cosa che ho fatto è che usando l'interruttore/regolatore di tensione Emcotec che ha due uscite di alimentazione, ho messo una Y sul servo della deriva, che è il più potente, mettendo la seconda alimentazione su questa. Così facendo il carico di corrente di questo servo passa solo in minima parte nella rx. Inoltre la 7ch in questione non ha l'ingresso specifico per la batteria (il ch 7 è contrassegnato anche batt) e usando 6ch (2 alettoni, 2 elevatore, 1 deriva e 1 manetta) mi sarebbe mancato il "buco" per la seconda alimentazione. Ad ogni modo credo che le piste sullo stampato siano sufficenti per i carichi di cui stiamo parlando. Io sono molti mesi che volo così senza il minimo problema.
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
17 novembre 09, 20:36 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-06-2006
...e questa la disastrosa conseguenza: | |
17 novembre 09, 21:01 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2006
Alla faccia.. Scusa ma il "bloccaggio" del direzionale ha causato il crash? Non si poteva ugualmente salvare il modello ?(o questo era in in posizione di coltello basso e il servo è andato a fine corsa in senso opposto?..) |
17 novembre 09, 21:06 | #15 (permalink) Top | |
edit: i canali dovranno essere 8: 3 in coda, 2 alettoni, gas, aria, e spegnimento motore che a mio modo di vedere e' indispensabile. Ultima modifica di italo.driussi : 17 novembre 09 alle ore 21:13 | |
17 novembre 09, 21:19 | #16 (permalink) Top | |
.....ma soprattutto stupisce come un servo di questo genere, nuovo e correttamente montato (comandi senza alcun attrito, centralina ecc) possa essersi arrostito come nemmeno al più scadente dei servi cinesi succede!! Scusate ancora per l'OT | |
17 novembre 09, 21:26 | #17 (permalink) Top | |
Ho avvitato 4 grani a punta conica rovesci sul portaelica, ho messo l' elica alle 10:40 col il motore a inizio compressione, e stretto con un distanziale avvitato al foro dell albero e poi ho forato con il trapano a colonna. | |
18 novembre 09, 09:34 | #18 (permalink) Top | |
Ribadisco che a mio avviso la rx 617 è perfettamente in grado di sopportare amperaggi notevolmente superiori alle esigenze di 7 servi da 12/20kg*cm
18 novembre 09, 09:40 | #19 (permalink) Top | |
molto probabilmente si è rotto da solo... ne sono convinto... ma personalmente non smonterò certo quel servo perchè a qualcuno si è rotto. Certo che se ora altre persone scrivessero che è successo anche a loro, entro oggi verrebbe accantonato e rimpiazzato con altro.
18 novembre 09, 10:11 | #20 (permalink) Top | |
Collaudato extra 300 mattfly | sargonm | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 06 maggio 08 16:32 |
EXTRA 300 MATTFLY e OS 200 | rela51 | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 21 giugno 07 20:13 |
