Vecchio 31 ottobre 09, 18:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: milano
Sukhoi 140 sebart 6S
Ciao a tutti ragazzi come da titolo e' da circa una settimana che volo con sukhoi 140 sebart giallo con un setup a 6S, che dire di piu' favoloso, misterioso, incredibile, da non credere veramente eccellente.
Il setup che ho eseguito e':
Motore AXI 5320-18
Elica APC 20x8E
Esc Jety/Hacker spin 99 opto
4 servi digitali BLS 352 futaba
Carrello in carbonio
Lipo Hyperion 4200 6S 35C/65C
Peso in ordine di volo Kg 4470,00 tempo di volo 7,45 minuti caricando dopo questo tempo solo 3450
Aggiungo che ho eliminato i servi di coda e ho portato un solo servo sul baricentro tipo filippo materazzi con metodo pusch-pull che considero un po' lungo da fare ma il gioco ne vale la candela.
Ero molto titubande a questo setup sempre sconsigliato dagli amici e da piu' esperti ma devo dire che vale la pena. Ritengo che la riserva di potenza in caso di manovre non corrette sia piu' che sufficiente, che dire di piu'!!!!!!
Dopo questo setup ho messo in vendita il mio sukhoi 140 bianco rosso blu completo di C50-13xl con solo otto voli, visto l'esperienza a 6S.
A mio parere non vale andare a 10s ma a 6s. Provare per credere!!!!!!
Saluti Alberto
alberto604 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 09, 19:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Bart76
Data registr.: 20-12-2005
Originalmente inviato da alberto604 Visualizza messaggio
credo che tu intenda pull-pull (come per il direzionale)
Bart
Bart76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 09, 21:05   #3 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da Bart76 Visualizza messaggio
Si scusami
Vecchio 31 ottobre 09, 22:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Motore AXI 5320-18
Elica APC 20x8E
Saluti Alberto
Ciao, complimenti molto interessante, riesci a fornire qualche dato tipo assorbimento max, giri max? Più che altro assorbimento max...
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 09, 22:54   #5 (permalink)  Top
L'avatar di align
Data registr.: 04-03-2007
Residenza: modena
Originalmente inviato da Tamanaco Visualizza messaggio
sarei curioso anch'io!!!!
katana s120 a60/22s
parkmaster 3d suhkoi140 C5013XL acro competition
ash26 blizzard
align non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 09, 23:24   #6 (permalink)  Top
Residenza: milano
Ciao 69,5A a terra con picchi fino a 82A in fase critica
Vecchio 31 ottobre 09, 23:30   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 28-08-2009
Motore AXI 5320-18
Elica APC 20x8E
Saluti Alberto
Hai percaso misurato l'assorbimento con un data logger con questa configurazione a 6S? Quanti Ah assorbe il motore? Grazie, ciao.
Claudio
Extra_vagante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 09, 23:30   #8 (permalink)  Top
...emmm, scusa cosa intendi per "fase critica"? Detta così non è troppo chiaro....
Vecchio 01 novembre 09, 03:06   #9 (permalink)  Top
Residenza: milano
Ciao intendo dire che il picco massimo e' 82A rilevato in volo a terra 69.5A con pinza amperometrica consuma leggermente di piu' rispetto al C50-13xl acro competition che monto sull'altro sukhoi 140.
Penso che i consumi non siano cosi' elevati anzi quasi come un A50-16S che monta un sukhoi 50 quindi a mio avviso 6 celle per 6 celle meglio fare un sukhoi 140 che un 50.
Saluti Alberto se hai bisogno di informazione chiamami 3475508969
Vecchio 01 novembre 09, 12:28   #10 (permalink)  Top
Ti chiedo scusa ma mi pare alquanto strano che a terra consumi meno che in volo, c'è qualcosa che non torna. Che consumi più che il C50 è ovvio, diversamente non avresti i watt necessari, tra l'altro 70A con 6S su 4.470Kg risultano meno di 300W/Kg ovvero insufficienti per un volo in sicurezza soprattutto sulle risalite da hovering e torque roll. Perciò presumo che il tuo assorbimento sia realmente attorno agli 82A sia a terra che ovviamente in volo nel 3D in "trazione". Diversamente il volato avrai ovviamente una riduzione degli assorbimenti anche perchè non si sfrutta mai tutta la potenza. Alla fine non metto in dubbio che non si voli bene ma temo che tutto questo vantaggio a 6S non ci sia. Calcolando che con 82A hai circa 1700/1800W di spunto max sufficienti per i 4.5Kg circa del tuo modello, e sfrutti le tue celle a 20C, a 10S si potrebbero ottenere gli stessi Watt con circa 50A di assorbimento e si potrebbero per assurdo tirare da delle 2500/3000 mAh tirandole sempre a 20C circa... Ora bisognerebbe calcolare se pesano e costano più delle 10S da 2500/3000 o delle 6S da 4200 ma mi vien da dire che siamo li....
Ultima modifica di Tamanaco : 01 novembre 09 alle ore 12:32
sukhoi s 140 sebart leo in volo Aeromodellismo Volo 3D 25 18 marzo 10 08:37
Sukhoi 140 Sebart Boninsegna Federico Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 10 febbraio 09 19:32
Sukhoi 29 140 Sebart mosingo Aeromodellismo Volo 3D 24 06 aprile 08 20:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:02.
