![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-10-2009
| Mini Funtana primo 3d
Buongiorno a tutti!!! Dopo un po' di tempo passato a volare con un jupiter con G51 e Midget Mustang con 15cc Magnum, ho deciso di acquistare un bel Mini Funtana elettrico per iniziare un po' di 3d. Detto questo vorrei qualche consiglio su come settare le corse dei comandi prima di effettuare il primo volo evitando di schiantarlo subito ![]() Grazie mille |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-02-2009
Controlla che sia tutto perfettamente allineato, i pianetti stirali prima di montarli in modo che siano perfettamente piani. Baricentro di scatola o un pelo pichhiato, corse ridotte a 10-15° + expo attivo 40% per il primo volo, l'aereo è molto sincero, nel coltello picchia un pochetto se non monti le derive al lato delle ali. Una volta trimmato arretra il baricentro e corse al massimo..... Buoni voli. |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Poi piano piano cercherò di aumantargli le corse... Non so perchè, ma ho una paura folle di farlo volare....mi sembra così fragile!!!!!! Ah, il modello è Mini Funtana X della e-flyte grazie | |
![]() | #6 (permalink) Top |
Il motore va bene, anche troppo... è un po' pesantuccio io monto un motore da 90 grammi elica 12x6 apc e con la batteria arretrata al massimo ho dovuto aggiungere peso in coda ![]() Motore : E-Power 2810 1100 kv 40A Brushless outrunner motor |
![]() | #7 (permalink) Top |
Domenica vado al campo...controllo e ricontrollo tutto per filo e per segno...corse ridotte...expo Dando metà motore in 2 metri già è su.....tende ad inclinarsi a destra e lo trimmo...ormai è ad una quindicina di metri da terra............ Ad un certo punto, vira a destra e si avvita in picchiata... ![]() Vi lascio immaginare il risultato |
![]() | #10 (permalink) Top |
| Si........probabilmente si è bloccata la ricevente......non rispondeva più a nessun comando... Ho ancora una vecchia Graupner x347 che non mi ha mai dato problemi e non so cosa sia successo...il modello era OK di questo ne sono sicuro... Son disperato |
Primo video funtana 140 by ZIKY | ZIKY77 | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 29 gennaio 08 12:49 |
mini funtana | kramer | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 07 febbraio 07 23:01 |
Mini funtana | deca78 | Aeromodellismo Principianti | 7 | 22 giugno 06 23:16 |
Mini funtana | Raptorman | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 09 maggio 06 16:00 |
Mini-Funtana (e Mini Ed-Gino...) listello motore strano... | lelelodigiani | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 18 aprile 06 22:55 |
