19 ottobre 09, 17:15 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-06-2008 Residenza: treviso
| consiglio elettronica di bordo
Per nn buttar via inutilmente denari, vorrei chiedere un consiglio sull'elettronica di bordo. Modello yak 54 220 aa - motore dl 50. Servi by hobbicity: N. 4 digi HD - 9150 MG 15,8 Kg 6 v N. 1 digi Blue Bird BMS 862D MAX HS 21,2 kg 6 v N. 1 analog Hitec 5 Kg gas 2 pacchi lipo con emcotec DPSI rv (a cui eventualmente collegare direttamente il servo del direzionale come ha fatto marco m & m) Il tutto direttamente su ricevente hitech optima 7 . La mia domanda é: con tutti questi servi digitali salta tutto??! forse è opportuno installare una centralina? Grazie |
19 ottobre 09, 17:34 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Ma quei servi mi fanno tremare...
__________________ Fly Low! | |
19 ottobre 09, 17:43 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2006 Residenza: Folgaria (Trento)
ciao | |
19 ottobre 09, 17:49 | #4 (permalink) Top |
Il Tuo tremore nn è molto incoraggiante...! Cmq i 4 digitali sn già in mio possesso. Non li ho ancora provati ma i commenti che si leggono sn positivi. Speriamo bene! Il blue bird nn l'ho ancora ordinato....e visto che si tratta del servo del direzionale probabilmente opterò per qualcos'altro! |
19 ottobre 09, 17:52 | #5 (permalink) Top | ||
Ho tre modelli di quelle dimensioni e su nessuno monto la centralina. Risparmio soldi e peso, poco che sia una centralina un centinaio di grammi li pesa. La sicurezza fino a 5-6 servi digitali non ne risente, la maggior parte delle persone che conosco volano con modelli di questo tipo senza centralina e non ho notizie di nessun tipo di crash dovuto ad assorbimento eccessivo dei servi. Le centraline le riservo per modelli più grossi. Citazione:
__________________ Fly Low! Ultima modifica di Jumpa : 19 ottobre 09 alle ore 17:56 | ||
19 ottobre 09, 18:04 | #6 (permalink) Top | |
19 ottobre 09, 18:18 | #7 (permalink) Top | |
con 5 servi JR 8511 e due analogici, tutti in movimento, dava di picco a terra (per pochissimi secondi) 3,5 Ah, per poi stabilizzarsi sintorno ad 1,3-1,5 AH. In volo con il BIC della emcotec che tiene in memoria i dati di assorbimento max, non sono mai andato oltre i 3,5AH, ma non so per quanto tempo in quanto il log non lo dice. Non sono un esperto di elettronica, ma un mio amico (che lo è) mi dice che le piste delle RX standard (non micro) secondo lui sopportano tranquillamente 5-6 AH continui. A questo punto l'unico imprevisto potrebbe essere un servo che "svalvola" e va in stallo, ma se dovesse succedere questo, l'ultimo problema sarebbe l'assorbimento: con un servo a fine corsa il modello sarebbe comunque spacciato. Diverso è il caso di modelli più grossi in cui due o più servi agiscono su un'unica parte mobile. In questo caso, oltre al numero totale dei servi, se uno va in stallo hai comunque l'altro che forse riesce a comandare la parte mobile e la centralina ti salverebbe dal picco di assorbimento...
19 ottobre 09, 18:26 | #8 (permalink) Top | |
19 ottobre 09, 20:11 | #9 (permalink) Top | |
per quello che riguarda gli assorbimenti non credo esistano servi che assorbono normalmente sotto carico 3,5 A. Parlando di ottimi servi (non credo al momento ce ne siano di migliori) gli 8911 JR non arrivano neanche lontanamente a questi assorbimenti, anche perchè un modello che montasse 8 di questi servi più un paio di analogici ed una pompa fumogeni (come il mio katana krill 260) assorbirebbe solo di servi 28 A. A questo punto neanche una centralona basterebbe.
19 ottobre 09, 20:21 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2007 Residenza: milano
mai avuto centralina sui 50cc e mai avuto problemi... Solo doppio pacco lipo con regolatore della dualsky del costo di 20/25 da 4,8 a 5,8 v e 8A Problemi invece ne ho avuti molti con riceventi hitec(interferenze) e da un annetto sono passato a futaba e problemi zero !!!!! |
Elettronica di bordo per TREX 600 ESP | redparrot62 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 30 settembre 09 10:34 |
Centralina per elettronica di bordo | andrefly | Aeromodellismo | 11 | 04 giugno 09 12:17 |
consiglio x accensione candela a bordo | Speedy23 | Aeromodellismo | 10 | 04 aprile 07 15:51 |
Consiglio modello ed elettronica... | Hearl.sf | Aeromodellismo Principianti | 10 | 18 dicembre 06 00:03 |
Consiglio per elettronica | fra79 | Aeromodellismo Principianti | 12 | 04 luglio 05 13:40 |
