Vecchio 04 dicembre 09, 20:42   #111 (permalink)  Top
L'avatar di Talli Federico
Data registr.: 19-08-2009
Residenza: Barbiano-Lugo-Ravenna e dintorni
ho abbondato un po' troppo con la vernice...cio, usando la bomboletta succede così
Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz
Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B
Talli Federico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 09, 20:47   #112 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
Originalmente inviato da Talli Federico Visualizza messaggio
ma dai forse non è poi molto molto pesante...però per un buon 3D non so se però con le 2 celle tu ci faccia molto...il motore invece qualche dettaglio?
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 09, 20:55   #113 (permalink)  Top
del motore non so nulla...non ha neanche una scritta...comunque questo non è fatto per fare 3D ma piuttosto per fare acrobazia tranquilla e precisa....
Vecchio 04 dicembre 09, 20:59   #114 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
dai che la forza sia con te! sono curioso
Vecchio 04 dicembre 09, 22:37   #115 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Adesso ti facciamo 2 conti!!!
80gr modello
18gr 2 servi hxt
12gr 2 altri servi
32gr motore + elica
13gr ESC + connettori
25 gr batt. + connettore
7gr ricevente
13gr tiranti & varie
Totale 200gr tondi tondi ...forse (come dice l'amico Gabri) sei un strozzato per fare 3D.
Come elettronica può andare, ma il modello "nudo" è un po pesantino, è probabile che tu abbia usato troppa colla.
Comunque, visto il meteo schifoso, devi finirlo... siamo curiosi!!!
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 09, 23:51   #116 (permalink)  Top
di hxt 900 ne metto solo uno, e nel'esc non metto i connettori col motore...stagno in diretta (i connettori da 2,5mm pesano un mucchio)
di colla ne ho usata una molto leggera e non ne ho usata molta visto il suo grande potere adesivo..al massimo è la vernice...comunque oh, pensavo che mi venisse anche oltre i 200 grammi....
poi per risparmire ancora sul peso invece di mettere conme tiranti delle stecche di carbonio, faccio i tiranti pull-pull con del filo di poliestere sottile...
domani continuerò ancora sperando di installare le partin mobili con squadrette e i servo...
Vecchio 05 dicembre 09, 10:23   #117 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Se inizi a limare sul peso mettendo solo 1 hxt 900 x gli alettoni, comandi pull-pull ed elimini connettori e termorestingenti vari, potresti arrivare a 180gr! ...e allora SI' che si ragiona
Per il pull-pull ti consiglio di usare del filo da pesca Dyneema diam. 0,15mm, occhio che costa molto e a volte ti fregano, io l'ho trovato in mini bobine da 20mt e l'ho pagato 3,90€uro
Vecchio 05 dicembre 09, 14:49   #118 (permalink)  Top
non ti preoccupare che di bava da pesca ne ho di un sacco di tipi...mio babbo lavora nel settore...ed era istruttore di pesca in acque interne....
Vecchio 08 dicembre 09, 23:58   #119 (permalink)  Top
L'avatar di Skud85
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: pescara
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
@Skud85Ti va bene da 85 cm in file unico?
@tutti: i rinforzi in carbonio vanno bene da 1mm, si?
dimmi che l'hai fatto cosi è la volta buona che lo costruisco...
On Facebook Quadricottero News
Guida per MicroQuad da FPV
Skud85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 09, 11:41   #120 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Immagini: 5
Originalmente inviato da Skud85 Visualizza messaggio
Allora..
ho preso il file del morback e assemblato i fogli A4 con photoshop.
purtroppo qualche cosa dev'essere andata storta infatti una volta tagliati i pezzi non combaciavano. Però non mollo, rinizio da capo e appena avrò finito ti mando il file.
Se hai skype te lo allego li alla prima occasione.
il mio nome skype: mascalzone.volante
Saluti
Ale
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Morback F3P XL nortrop Aeromodellismo Volo 3D 17 10 settembre 10 15:51
Mercury Evolution F3P Marco24_04 Aeromodellismo Volo 3D 10 03 marzo 09 11:46
Nuovo Indoor F3P fabionet31 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 17 luglio 08 09:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:54.
