Vecchio 08 febbraio 10, 13:26   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
be....
Colla ne hai messa un pò troppa...
Per il resto puoi mettere un motore e regolatore + leggeri e lipo leggere.
Tieni presente che solitamente questi modelli pesano meno di 200gr...e sono fatti con depron da 3mm e non da 6. Per cui già il peso del modello "vuoto" è il doppio del normale. I servi sono ok. I rinforzi sono messi in modo "personale". Solitamente si preferisce usare del tondino di carbonio da 1mm o 1,5mm messo in modo da eliminare torsioni e flessioni sia per le ali che per la fuso.
Ciao ciao Carletttta
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 10, 13:34   #42 (permalink)  Top
L'avatar di giacomoCRT
Data registr.: 25-08-2009
Residenza: Fontaniva(padova)
Invia un messaggio via MSN a giacomoCRT
anche io l'ho fatto... ho usato depron da 3 senza carrello, 2 gocce di colla, hacker a 10, regolatore mystery 10A, batteria 2s 400mah peso in odv 160g!
con batteria turnigy 2s 800 mah 180 g!
ovvio che flette tanto di coda ma che te ne importa?
AFFARE BUGGY!! http://www.baronerosso.it/forum/merc...ml#post2469492
giacomoCRT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 10, 16:39   #43 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
Facendola con depron da 6mm lo usi anche fuori .
Per il motore più leggero...ci andrei cauto. Perché poi per bilanciarlo ti tocca mettere peso in punta: io ho messo la lipo un casino davanti al cg (le 6103s della rhino) con un motore da 29g. Il braccio che crea la coda del 55 è lungo e i piani di quota e direzionale pesano.
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 10, 20:40   #44 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Data registr.: 05-10-2006
Residenza: -.-
Io la batteria la devo mettere più o meno a metà modello perché è molto picchiato.
Ma secondo voi in che modo potrei riuscire a levare ancora 40 grammi da questo modello ??? se elimino il carbonio in coda compreso quello nella parte mobile quanto potrei ricavarne ? sono tutti pezzi da 2mm... non dovrebbero fare 40 grammi, e così anche quello che ho affogato nell'ala (che però è da 6 mm).
Non l'ho ancora collaudato ma vorrei tentare di allegerirlo ancora di più
Grazie a tutti per le informazioni utili
Avistar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 10, 20:51   #45 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Residenza: -.-
adesso sto ragionando che forse non è tanto un problema di modello ma di elettronica...
Ad antonov risultava circa 280-300 grammi con motore da 29 gr e batteria da 50 gr.
Io l'ho motorizzato con motore da 50 gr (o qualcosa in più) e batteria da 70 gr.
se la matematica non è un'opinione...
antonov: 50+29 = 80
Mio: 50+70 = 120
120-80 = 40 grammi il problema sembra essere risolto. o sbaglio ???
x antonov: confermi i dati ???
Vecchio 09 febbraio 10, 21:44   #46 (permalink)  Top
L'avatar di giava76
Data registr.: 24-09-2007
Residenza: Padulle
ciaooo
Ragazzuoli, provate le Top Fuel 350 light e 250 light (che in realtà sono 400 e 300) sono leggere e costano piuttosto pochino, ve lo dico perchè sono il mio punto di riferimento .. tra l'altro i prezzi sono -25%.. buono direi ..
.l'importante è divertirsi.
giava76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 10, 21:07   #47 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Residenza: -.-
quindi se il problema è nell'elettronica... mi consigliate una motorizzazione da Hobby city ?
Vecchio 11 febbraio 10, 14:54   #48 (permalink)  Top
L'avatar di aereo74
Data registr.: 21-02-2009
Residenza: viterbo
Originalmente inviato da Avistar Visualizza messaggio
ciao,se hai fatto tutto con depron da 6mm ti consiglio di fresare la fusoliera e l'ala il guadagno è di circa 20/30gr.è un sistema molto usato nelle gare f3p
Fraisage du dépron (molot-club)
aereo74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 10, 14:59   #49 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Residenza: -.-
Nessuno mi dà una mano ?
Vecchio 12 febbraio 10, 15:24   #50 (permalink)  Top
L'avatar di aereo74
Residenza: viterbo
ciao,questo potrebbe andare
HobbyKing Online R/C Hobby Store : hacker Style Brushless Outrunner 20-50S $14.42
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY Plush 10amp 9gram Speed Controller (DE Warehouse) $12.95)
per il motore elica 9x3,8 a 2celle(7,4v)
8x3,8 a 3celle(11,1v)
Yak-54 da 125cm in balsa/depron, cercasi consigli! Entropia Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 28 01 aprile 14 02:31
micro yak 54 3d depron aereo74 Aeromodellismo Micro Modelli 10 29 maggio 09 14:45
Yak in depron, consumo batterie rollando Aeromodellismo Principianti 5 26 aprile 09 08:52
scelta lipo su YAK in depron rollando Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 15 marzo 09 02:40
yak 54 in depron??? corsi Aeromodellismo Volo 3D 1 02 settembre 07 23:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:14.
