![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
Che colla hai usato, quella a caldo? il motore quanto pesa? l'elica è giusta per fare 3d?
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field | |
![]() | #22 (permalink) Top |
User |
Io l'ho fatto da 6mm, rinforzate le semiali con listello in carbonio 3x1, montato motore da 1700 rpm/v (29g), regolaore da 10A (8g), ricevente 6ch Corona, due servi da 3,5g per gli alettoni e 2 servi da 7,5 per quota e direzionale. Lipo 2s da 500 o 3s da 610. Tutto verniciato, niente carrello. ODV tra i 280 e 305g. Incollato con vinilica. 370 grammi sono parecchi per 82cm di AA. Tanto se voli all'aperto una bava di vento te lo porta via comunque.
__________________ 45.746234,8.762838 |
![]() | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2006 Residenza: Provincia di Roma
allora: per i rinforzi mi sembravano tutti più che necessari. le guance in depron da 3 le ho messe xkè fletteva veramente tanto. più di 45 gradi di torsione e così anche la parte fissa del piano di coda. La colla ho usato poliuretanica (che si è gonfiata un pò troppo ma è leggera) e per le squadrette colla a caldo. Sul carrello sono d'accordo con voi ma il precedente senza carrello si è distrutta la fusoliera... Per la motorizzazione dovrebbe tenere 350 gr in hovering. I servi sono da 9 grammi... Cmq tutta l'elettronica, batteria compresa pesa 150 gr. è il modello che ne fà 200 e qualcosa da solo. Comunque si fa sempre in tempo ad alleggerirlo... consigiatemi qualche metodo Grazie Ultima modifica di Avistar : 06 febbraio 10 alle ore 13:35 |
![]() | #24 (permalink) Top | |
Il modello, appesantirlo si fa sempre in tempo, alleggerirlo un pò menum ![]() ![]()
![]() | #25 (permalink) Top |
User |
A me il modello non flette! E non dovrebbe farlo nemmeno il tuo perché la fuso a croce serve proprio a questo! Forse hai tagliato il depron nel verso sbagliato delle fibre? Se il modello pesa 370 e il motore tiene in hovering 350 c'è qualcosa che non va ![]() ![]()
![]() | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-06-2005 Residenza: Gallarate (VA)
Non credo A Lodi sul modello originale erano montati a 45° a filo muso...praticamente facevano da ipotenusa di un triangolo che come cateti aveva l'ala e la parte inferiore della fusoliera....immagino come irrobustimento. | |
![]() | #27 (permalink) Top | |
![]() P.s: il baricentro del modello dove casca ? P.P.s: le ruote pesano 20 grammi. il carrello penso giù di li anche se è in carbonio. Se decidessi di levarlo lascio così e atterro sulla fuso o devo fare qualcos'altro per "proteggerla" ? Ultima modifica di Avistar : 06 febbraio 10 alle ore 14:54 | |
![]() | #28 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il carrello toglilo, tanto non riesci ad atterrarci sopra a meno che tu abbia una superficie perfettamente liscia, altrimenti si strappa sempre o ti fa impuntare il modello. Anche senza il modello non subisce danni in atterraggio, sempre che tu lo faccia atterrare con elica ormai ferma e in modo decente. ![]() Dopo un o' che ci fai la mano l'atterraggio sarà del tipo al volo e non rovinerà più nulla.
__________________ 45.746234,8.762838 | |
![]() | #30 (permalink) Top |
| prova a volarci cosi, il prossimo vedrai che con accorgimenti diversi toglierai peso in eccesso
Yak-54 da 125cm in balsa/depron, cercasi consigli! | Entropia | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 28 | 01 aprile 14 01:31 |
micro yak 54 3d depron | aereo74 | Aeromodellismo Micro Modelli | 10 | 29 maggio 09 13:45 |
Yak in depron, consumo batterie | rollando | Aeromodellismo Principianti | 5 | 26 aprile 09 07:52 |
scelta lipo su YAK in depron | rollando | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 15 marzo 09 01:40 |
yak 54 in depron??? | corsi | Aeromodellismo Volo 3D | 1 | 02 settembre 07 22:44 |
