11 settembre 09, 22:32 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2008 Residenza: Avellno
allora non si può stampare sugli a4 ma solo su un foglio grande A0 per il materiale dipende dall'utilizzo se lo usi indoor depron da 3mm se lo usi più outdoor depron da 6mm utilizzando quest'ultimo devi allargare gli scassi sulla parte centrale della fusoliere e prolungare gli intacchi che stanno sulla parte verticale della fusoliera. Con il depron da 3mm la motorizzazione ideale è l'hacker A10-9l con una 9x3.8 servi da 5g mentre per il 6mm un A20/20L EVO con una 10x4.7 servi da 9g. Per il 6mm inoltre non serve fare i montanti di carbonio sotto le ali ma basta mettere un tubo di carbonio da 4mm dove vi sembra più convenzionale
12 settembre 09, 13:45 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2006
06 febbraio 10, 13:22 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2006 Residenza: -.-
Eccolo. L'ho realizzato con il depron da 6mm mantenendo le stesse dimensioni da progetto ma dato che lo uso prettamente outdoor l'ho irrobustito un pò con il carbonio e le bandine da 3mm come si vede dalla foto. Peso in ODV: 370 gr. è troppo pesante ? se si come posso alleggerirlo ??? La configurazione è: Motore: Kd A22-10S HobbyKing Online R/C Hobby Store : KD A22-10S Brushless Outrunner Motor $14.95 batteria: Rc-system 860Mah elica: 9x4.7 Devo ancora collaudarlo, questa configurazione va bene per il peso ??? Per la colorazione cosa mi consigiate ? Grazie |
06 febbraio 10, 13:40 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
I servi da quanto sono? Mi sembrano giganteschi! Sono dei 9g?
__________________ 45.746234,8.762838 | |
Yak-54 da 125cm in balsa/depron, cercasi consigli! | Entropia | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 28 | 01 aprile 14 02:31 |
micro yak 54 3d depron | aereo74 | Aeromodellismo Micro Modelli | 10 | 29 maggio 09 14:45 |
Yak in depron, consumo batterie | rollando | Aeromodellismo Principianti | 5 | 26 aprile 09 08:52 |
scelta lipo su YAK in depron | rollando | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 15 marzo 09 02:40 |
yak 54 in depron??? | corsi | Aeromodellismo Volo 3D | 1 | 02 settembre 07 23:44 |
