26 settembre 09, 23:27 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2007 Residenza: milano
| prova a vedere questo...
spedizione gratuita e a vederlo non è male... io ho avuto il cinquantino...un po' pesante,ma volava molto bene ed era ricoperto con oracover buono!!!!Yak 54 150cc mt. 3 |
27 settembre 09, 01:52 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
io stesso ho un Katana krill da 260. Anche se quel modello ha la fama di essere un po' pesantuccio, l'ho costruito con tutte le sue cose per benino, non l'ho mai pesato e vola da Dio! In ogni caso, come ti ho detto ci sono o i somenzini od altri in struttura. A me attira molto il su 31 di C&C dato che l'ho visto da vicino ed anche lui è fatto molto bene. Trattandosi di un 3 metri, quindi di un modello le cui caratteristiche devono comunque essere molto ben studiate, personalmente non andrei a cercare altre cose meno conosciute...
__________________ Fly Low! Ultima modifica di Jumpa : 27 settembre 09 alle ore 01:56 | |
04 gennaio 10, 14:07 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2009
ragazzi finalmente è arrivato lo yak 3w, e stao scegliendo la centralina da montarci voi cosa mi consigliate??? io ho visto questa che ne pensate??? Centralina MAC828 programmabile La MAC828 è una centralina di gestione dell'impianto radio di bordo completamente programmabile. Gestisce in ingresso due pacchi batterie di tipo Io-Li Li-Poli da 2 celle e 8 canali dal ricevitore; dotata di un doppio interruttore elettronico comandato da pulsante ed un pannello esterno con doppio indicatore di carica con sistema di memorizzazione stato batteria. Le reali tensioni delle batterie sono leggibili sul display in dotazione. La tensione di alimentazione dei servocomandi è stabilizzata e programmabile a 5,3V o 6V 36A. La tensione del ricevitore è stabilizzata a 5V 1,5A. Dotata di filtri attivi e singole protezioni ai corto circuiti su ciascuna delle 28 uscite servocomando. Dotata di 6 canali a 4 uscite e di 2 canali a doppia uscita completamente programmabili nelle rotazioni, posizioni di centro e fine corsa. Nuovissimo sistema di programmazione servi e frequenza di pilotaggio servi analogici e digitali. Dettagli Tecnici 8 canali e 28 servi completamente programmabili Programmazione servo centro, fine corsa e reverse Escursione programmazione servo 25° Programmazione e ottimizzazione pilotaggio servi Programmazione frequenza di pilotaggio servi |
05 gennaio 10, 01:01 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2005 Residenza: Lecco
Ciao,monta la powerbox royal..è una figata ed è molto semplice nella programmazione dei servi..
__________________ Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50 e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!! |
05 gennaio 10, 01:42 | #29 (permalink) Top |
| ho visto che le tensioni di uscita per i servi sono di 5,9 o 7 v ,ho gia comperato alcuni servi hitec a 7,4v per mettere nelle ali e sul timone ma sul gas e nei piani di coda volevo mettere dei servi che vanno a 6 volt anche per ragioni di peso. a questo punto mi viene il dubbio se 5,9 e poco per gli hitec e 7 è troppo per i comuni servi che ne pensate????
05 gennaio 10, 02:47 | #30 (permalink) Top |
Se prendi questa spendi meno..ha solo la differenza di avere 3 canali regolabili al posto di 5..ma in fondo ne bastano 3..per il voltaggio mi sa che è un casino..meglio andare con tutti allo stesso voltaggio altrimenti o li bruci o hai dei servi che non rendono a causa della scarsa alimentazione.. PowerBox 40/24 CHAMPION + ADJUSTOR BOARD Lipo
Yak 11 | Wipstaf | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 21 marzo 09 22:00 |
yak 55-sp 2.1m C-A | tex3d | Aeromodellismo Volo 3D | 1 | 05 settembre 08 02:28 |
Yak 54 | pits61 | Aeromodellismo | 1 | 25 marzo 07 13:24 |
yak 54 | robol | Aeromodellismo | 0 | 01 novembre 04 19:12 |
