03 settembre 09, 13:05 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2009 Residenza: solarolo
in effetti il mio primo pensiero e' stato il carburatore infatti sono gia' a regime pieno con la farfalla aperta per meta | |
03 settembre 09, 21:49 | #15 (permalink) Top |
User |
tra il carburatore ed il carter motore il DA ha un distanziale nero... per montare la trombetta se si stringono troppo le viti di fissaggio potrebbe deformarsi ed non va bene. Hai scritto che arrivi fino a 7000 giri il che potrebbe essere normale a seconda dell'elica usata. Il DA 50 ha un range operativo al massimo che oscilla tra i 6200 ed i 7200 giri.. che elica utilizzi? a quanti giri sono regolati gli spilli del minimo e del massimo? |
04 settembre 09, 09:47 | #17 (permalink) Top | |
quello che mi scoccia e' che il mio dl50 a parita' di elica da' 200 giri in piu' e non sborbotta per nulla comunque x3 mi ha detto che e' tutto normale dice che il motore oltre i 7000 giri e' (fuorigiri) io pero' non ci credo | |
04 settembre 09, 10:03 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Quindi 7000rpm mi sembra presto per iniziare a sborbottare.... Comunque vedi la testimonianza di Netwir... | |
Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote | Spooner | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 18 agosto 09 09:20 |
Problemi con il simulatore e con la radio al pc! | Mattizzia | Simulatori | 4 | 07 novembre 08 20:20 |
Problemi con rotore di coda con Walkera 60 | malconx | Elimodellismo Principianti | 0 | 09 maggio 07 04:11 |
Problemi con la coda con il t-rex | gandelr | Elimodellismo Principianti | 24 | 01 aprile 06 14:31 |
Problemi con OS 40 Fx | silverhand | Aeromodellismo | 14 | 23 maggio 05 23:48 |
