Vecchio 30 luglio 09, 13:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-10-2007
Residenza: Guidonia
installazione DL 50
Salve a tutti
ho un dubbio che non riesco a risolvere e soprattutto non sono riuscito a trovare nulla navigando su internet.
Dovrei installare un DL 50 su uno Yak, e volevo sapere se c'erano problemi nel collocare il carburatore all' interno del parafiamma. I distanziatori originali sono infatti troppi lunghi e pertanto ho dovuti rifarli, ma così facendo ovviamente il carburatore finisce necessariamente nella parafiamma.
Per l'aspirazione essendo la parafiamma completamente scatolata pensavo di fare delle asole sia lateralmente che superiormente.
Vorrei sapere se questo può generare dei problemi
ciao a tutti
diego
Ultima modifica di diego80 : 30 luglio 09 alle ore 13:19
diego80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 09, 13:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di tennean1
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Ciao Diego,
secondo me non c'è nessunissimo problema. La fusoliera non è a tenuta stagna .
Comunque fai bene a prevedere delle asole o in ogni caso la dimensione del foro nella parafiamma deve essere sufficientemente ampia per non creare troppe turbolenze all'aspirazione.
Avevo anch'io uno YAK (quello del mio avatar) che aveva un'installazione simile.
Saluti
Andrea
tennean1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 09, 13:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da diego80 Visualizza messaggio
Salve a tutti
ciao a tutti
diego
Quoto quello che dice Tennean1, e aggiungo di tenere presente che il carburatore ha degli inevitabili "rigurgiti"...quindi tieni presente di proteggere ciò che gli sta attorno, all'interno della fusoliera.
Diego
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 09, 15:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
Data registr.: 23-03-2006
Invia un messaggio via MSN a nortrop
Originalmente inviato da tennean1 Visualizza messaggio
Ciao Diego,
Avevo anch'io uno YAK (quello del mio avatar) che aveva un'installazione simile.....
Saluti
Andrea
...a questo punto ti chiediamo: come mai non lo hai più??? Avevi fatto delle asole per il carburatore????
nortrop non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 09, 17:30   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da nortrop Visualizza messaggio
No, errore di pilotaggio crashato nel Febbraio 2008
Peccato era un onesto modello con alcune soluzioni costruttive molto interessanti.
Vebbè una scusa per farne altri.
Saluti
Andrea
Ultima modifica di tennean1 : 31 marzo 15 alle ore 22:36
Vecchio 31 luglio 09, 11:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Danny1968
Data registr.: 15-12-2008
Residenza: Baronerosso Fagagna Udine
no problemi non ci sono ,l'unico problema e' la fuoriuscita di misciela dal carburatore che inevitabilmente avviene e forse un po' scomodo raggiungere gli spilli.......
Danny1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 09, 12:02   #7 (permalink)  Top
L'avatar di miki_68
Data registr.: 04-03-2007
Residenza: Schio
Io ho avuto lo stesso problema con uno yak Mattflay.
Per non rifare le colonnine e entrare in fuso col carburatore ho arretrato di circa 20 mm l'ordinata parafiamma scollando l'originale e reincollandola più indietro.
Il lavoro è abbastanza semplice da eseguire
MIKI
miki_68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 09, 20:06   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Baltimora44
Data registr.: 29-12-2008
Residenza: Pordenone
Invia un messaggio via Yahoo a Baltimora44
Originalmente inviato da miki_68 Visualizza messaggio
MIKI
Sostanzialmente la stessa modifica daeseguire sul Suckoy29S della Sebart,per installare il Ys160 con castello Hide! Niente di chè!
‎‎FLY CINGHIAL CLUB
Baltimora44 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 09, 09:01   #9 (permalink)  Top
Residenza: Guidonia
grazie a tutti per le risposte
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:23.
