31 luglio 09, 08:49 | #141 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Da questo mi sono detto che se in qualche modo, avesse dovuto funzionare secondo il principio di spostare aria dalla zona di maggior pressione a quella minore, avrei potuto osservare il fenomeno in modo molto "casereccio". Siccome sono uno a cui piace andare a fondo delle cose, e non lasciare (lasciarmi) dubbi, ho preso un potente PHON (asciugacapelli) e gli ho applicato diversi fili di lana lungo tutto il fianco: se il pricipio esiste per la turbina, tanto da avere influenza aerodinamica sugli elevoni, dovrebbe almeno muovere un filetto di lana sul fianco di un phon:... NON è così. Gli unici flussi che si possono riscontrare sono: Aria che scorre vicino e verso la bocca di aspirazione, qualora si avvicini ad una parete (3cm circa) ; in aria libera no. Aria che stranamente scorre vicino e VERSO la bocca di scarico, quando la si avvicina ad una parete (tipo effetto suolo). In aria libera no. Nessun flusso è stato riscontrato girare attorno all'apparecchio di prova. Se qualcuno vuole eseguire lo stesso test con un modello a turbina....io non ce l'ho. Quindi per me, caro Prof., passo dalla parte opposta: i princìpi molto carini e funzionanti a livello teorico, in pratica non funziano. Rimango dell'idea che prima di contestare qualcosa, bisogna portare argomentazioni valide o dimostrare praticamente quanto viene obiettato; non semplicemente farlo sulla base di pregiudizi su tizio o caio. Questo lo dico, non per fare la morale a nessuno, ma semplicemente per "pararmi il kiulo".... | |
31 luglio 09, 08:59 | #142 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2007 Residenza: milano
31 luglio 09, 09:48 | #143 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2009 Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Bene caro Diego, finalmente hai capito! Saluti Andrea | |
31 luglio 09, 15:20 | #144 (permalink) Top | |
User | Citazione:
bene!ora ho visto "la caduta" che botta!!!! ps.hai messo gli adesivi sull pithoon???la prox volta che il "micio" ci viene a trovare vieni anche tu! Saluti Ivan | |
31 luglio 09, 15:39 | #145 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 07-07-2009 Residenza: Napoli
Calma ragazzi........ non cantate vittoria armati di umili "asciugacapelli". Non è facile dare scacco matto a Depron in tema di aerodinamica ! ...... e fra poco ve ne accorgerete................. |
31 luglio 09, 15:52 | #146 (permalink) Top | |
I'm sorry, but I' have not a Python... Parli di quello di Rudy... ... Rudy- Diego ...non è uguale... Comunque verrò ben volentieri...anche senza "miaooooo" ...perchè se c'è "illo", adombra tutti con la sua maestrìa di pollici... | |
31 luglio 09, 17:21 | #147 (permalink) Top | |
Mi spiace dirtelo ma non sei un buon fisico-sperimentatore ! Ogni fenomeno naturale riprodotto in laboratorio per scopi di osservazione e studio ha lassoluta esigenza che in esso siano presenti tutte le forze in gioco e con le medesime proporzionalità di azione/reazione che hanno fra loro nella realtà affinchè il risultato dellesperimento abbia validità fisica. Lasciugacapelli è solo apparentemente simile ad una turbina termodinamica, ma in realtà esso è semplicemente una pompa, ossia un meccanismo capace di spostare la porzione di fluido in cui e immerso, ed in più con la secondaria capacità di riscaldare laria pompata per usi umani. Dunque, essendo lasciugacapelli una pompa, avrà lassoluta capacità fisica di poter gettare solo una quantità di aria assolutamente uguale a quella aspirata. Quindi fisicamente si verifica che la massa daria complessiva e circostante il phon NON varia, ..tanta ne entra e ugualmente tanta ne esce ((principio generale delle pompe)) ! Invece la turbina Jet, oltre ad essere parzialmente una pompa come sopra, è anche un consistente generatore di gas. Gas prodotto dalla combustione interna del carburante. Ciò determina che la massa del gas in uscita è molto superiore alla massa di aria aspirata .. ed è proprio liniezione di questa nuova massa di gas in una massa già esistente (e che sposta) a creare moti daria diversi in dinamica da quelli creati da una semplice pompa come il phon o la stessa elica aeronautica. Oltretutto non bisogna dimenticare che il getto di gas espulso da una turbina raggiunge una velocità supersonica di circa 1800 Km/h e ad una temperatura di circa 600°C. Ora ditemi Cè paragone sperimentale fra un phon, con le sue pari quantità daria in entrata/uscita a velocità di getto di circa 80 Km/h alla temperatura di circa 60°C , e una turbina ? Quando si intraprendono esperimenti scientifici per tentare di dare scacco matto al Depron bisogna avere cognizione di causa e non lasciarsi ingannare dalle comuni apparenze, come apparenti e ingannevoli sono tanti altri fenomeni aerodinamici di cui molto spesso trovo ostilità gratuite su questo forum. Buoni esperimenti | |
31 luglio 09, 18:11 | #148 (permalink) Top | |
Anche perchè in quest'ultima descrizione ci sono un mucchio di errori banali, e non di ortografia: Partiamo dall'ultimo e andiamo a salire: mi dice che i gas espulsi a velocità supersonica a 1800Km/h a 600° ??? Qualche post fà, ero io a stupirmi di ciò, ma Tennean1 (Andrea) mi ha fatto notare che a 600° la velocità del suono in aria si alza parecchio, quindi oltre i 1800 Km/h...precisamente: 0.62m/s x ogni grado; considerando i 343 m/s a 20° si ottengono oltre 700m/s a 600°C cioè 2500Km/h (WIkipedia) A 1800Km/h NON è supersonica-Primo errore Poi saliamo ancora: il phon è una semplice pompa; vero solo in parte, visto che ha la capacità di scaldare l'aria che l'attraversa, con l'immissione di energia nel sistema, che si traduce in un apprezzabile aumento di volume; quindi l'energia all'uscita del nostro sistema (Il phon) è maggiore di quella all'ingresso, proprio come in un motore a turbina, anche se i volumi in gioco sono di gran lunga inferiori, così come le pressioni e le temperature: è solo un sistema molto simile (simulacro) come i modellini sperimentali nelle gallerie del vento. Vista la capacità di aumentare il volume dell'aria in uscita, questa NON ha lo stesso volume di quella aspirata- Secondo errore. Andiamo all'inizio del suo discorso: Ogni fenomeno naturale riprodotto in laboratorio per scopi di osservazione e studio... Quale fenomeno naturale ? Non stiamo mica parlando dell'evaporazione dell'acqua dei mari...Si tratta di un fenomeno che si genera in una macchina progettata e costruita dall'uomo, quindi niente di più artificiale.Il mio esperimento "casereccio" voleva mettere in evidenza una teoria fisica, ma non generata da fenomeni naturali. La turbina, o motore a getto, NON è un fenomeno naturale,... ah Dottò ! Per concludere, di solito gli eventi scoperti dall'uomo, trovano una spiegazione teorica. Qui stiamo cercando di creare un evento, partendo da una teoria...che sostiene, a questo punto solo Lei. Saluti Diego | |
31 luglio 09, 19:59 | #149 (permalink) Top | |
Ho bella!...... ma qui effettivamente ci sono tutti i presupposti per un rinvio alla prossima sessione d'esami. Citazione:
31 luglio 09, 20:15 | #150 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Ultima modifica di Ehstìkatzi : 15 novembre 12 alle ore 08:50 | |
Torque Roll su Realflight G4 | Paolo90 | Simulatori | 0 | 06 febbraio 09 18:20 |
TORQUE ROLL FINALMENTE! | bribs | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 28 aprile 05 08:31 |
torque roll e "ultimate" | mau | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 11 marzo 04 15:40 |
torque-roll | spinner | Aeromodellismo | 0 | 24 dicembre 03 21:10 |
