![]() | #91 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 07-07-2009 Residenza: Napoli
Il modello dev'essere vincolato in posizione "verticale" al suolo (non orizzontale), cioè posto proprio come avviene nella posizione spaziale di hovering aereo. Questa condizione è di estrema importanza affinchè il fenomeno avvenga . Bisogna rispettare che la traiettoria verso il suolo del getto sia il più possibile parallela alla "naturale" alla conseguente traiettoria di salita verticale del gas ipercaldo e quindi anche l'asse longitudinale della fusoliera dovrà rispettare il parallelismo. | |
![]() | #92 (permalink) Top | |
![]() se sul pianeta terra non ci fossero masse di aria calda che salgono perchè riscaldate dalla "turbina solare" e masse di aria fredda che scendono, non ci sarebbe il benchè minimo alito di vento naturale . ![]() | |
![]() | #93 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
![]() Sarebbe una cosa stupenda poterlo dimostrare anche visivamente con dei fili di lana attaccati alla superfice della fusoliera e delle ali: Non conosci nessuno che abbia un turbina a delta capace di fare hovering e che si presti a tale dimostrazione? Si potrebbe invitare al BRday ed avere il riscontro sotto gli occhi...tanto per definire se sono solo "mental saw" o è tutto vero... ![]() EDIT: porcapaletta, ho visto solo ora il post di Jumpa !!! abbiamo detto la stessa cosa.... ![]() | |
![]() | #94 (permalink) Top |
Dimostrazione pratica che non è possibile fare uno "stabile" hovering senza la potenza di flusso di una turbina. Infatti nel video si vede un modello con doppia propulsione "vettoriale" ad elica in coda ed il cui pilotaggio è addirittura coadiuvato da un sistema giroscopio. Ebbene, anche con la sofisticazione giroscopica l'hovering stabile è tabù, come invece più di uno le da erroneamente la parternità di equilibrio verticale. Link: YouTube - SU-35 RC High Alpha Gyro Testing (see sidebar) ps: devo dire che è alquanto interessante l' ingegnosità del pilota nel video. |
![]() | #96 (permalink) Top |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
| andiamo Stau ,cosa c'entra questo,mi meraviglio di te. ![]() Non lo sai che il flusso aerodinamico può essere diverso se l'aereo ha una X davanti alla sigla ( secondo la nomenclatura convenzionale americana significa che è un aereo sperimentale) ? ![]() L'immagine che tu alleghi è di un aereo che in fase sperimentale non poteva avere la X visto che è stato costruito e studiato in Inghilterra. Inoltre quello si muove in avanti e poi la fusoliera non è verticale (la direzione del getto ,ovviamente,non ha importanza ). ![]() Nel frattempo ho scritto a quelli che costruiscono il modello ed ho ottenuto da Andreas Gietz ,che potrebbe anche essere il pilota nel video, la risposta che attacco qui sotto. Non scrivete anche voi,per favore,ho chiesto ulteriori chiarimenti. Hello Guiseppe, besides the tumble tube we only use 2 gyros, which are connected to the tumble tube channels yaw and pitch. We recommend to also use a wing gyro on the roll axis, this gyro should be in the aileron channel. On top of that, the pilot is the only limit :-) Best regards Andreas |
![]() | #97 (permalink) Top |
questa è la risposta di Andreas alla mia richiesta di ulteriore chiarimento. Hello Guiseppe, this explanation is easy. The thrust causes a ventury effect, pulling air into the turbine stream behind the plane. This air is moving over the entire airplane. Actually the whole plane is in a downward air stream when hanging vertically. This air stream is enough to cause rotation of the plane either way when aileron are deflected either way. It is similar to the prop wash but without any torque. Best regards, Andreas |
![]() | #98 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() | |
![]() | #99 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Gruppo Facebook www.facebook.com/groups/MercatinoDelModellismo | |
![]() | #100 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
Torque Roll su Realflight G4 | Paolo90 | Simulatori | 0 | 06 febbraio 09 18:20 |
TORQUE ROLL FINALMENTE! | bribs | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 28 aprile 05 08:31 |
torque roll e "ultimate" | mau | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 11 marzo 04 15:40 |
torque-roll | spinner | Aeromodellismo | 0 | 24 dicembre 03 21:10 |
