![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2006
| yak 73" Somenzini
Mi sento obbligato dopo lo sfogo sulla "qualità" (nel quale ho tirato in ballo anche lo yak di Somenzini...) di tessere nuovamente le lodi di questo ARF. Come sapete non avrei mai pensato di trovarmi con un' incidenza fasulla dei pianetti di coda (2° gradi a picchiare quello di destra, 0,5° a cabrare quello di sinistra....), errore pesante e assolutamente maldigerito dal sottoscritto che ha faticato parecchio (ma parecchio, davvero...) per riportarli a zero. Detto questo e ribadito che un errore del genere è molto grave e, purtroppo non infrequente se considero anche solo la mia esperienza, rimediata la nefandezza, il modello vola da dio (Marco era entusiasta di questo modello e io lo sono come lui). Non ho potuto (purtroppo) concludere la mia sessione di volo perchè il solito "accendicandela" ha smesso di funzionare (Carlo Allara me lo ha sostituito ma temo che l'intera partita sia guasta, il suo, più datato del mio, funziona perfettamente, non lo usa più e me lo darà in settimana). |
![]() | #2 (permalink) Top |
L'accendicandela ha ripreso a funzionare (quello acquistato in Germania con batteria a parte, quello di Mobby, nuova versione del glow 4BB, proprio non va): si trattava del distacco della saldatura del capocorda sulla massa. Mi sono quindi finalmente sfogato con lo yak 73" (motorizzato OS 200 P), ripeto, modello eccellente. Per coloro che fossero interessati all'acquisto (mi raccomando: controllate l'incidenza dei pianetti di profondità!...) un suggerimento ulteriore: l'aggancio delle ali alla fuso con le coppiglie è una vaccata emerita (per quanto la coppiglia aderisca alla rondella con gomma che poggia sulla fuso, la semiala ha sempre un certo gioco che nel breve si fa più sensibile fino a diventare pericoloso...), allargate i fori dei pioli in alluminio per il passaggio di una vite da 3 e sotto piazzate un supporto in compensato con il relativo dado a griffa |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2008 Residenza: Avellno
bisogna tornare ai bellissimi modelli da fare di bettini eurokit ecc tipo il diabolo il sinkro quelli bellissimi che mi fanno impazzire la la qualità è buona e bisogna registrare tutto anche le misure dei gradi quelli si che sono modelli
![]() | #4 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
Per il resto sono felice che ti piaccia. Il mio era di una generazione precedente al tuo ma, nonstante le notizie di traversie commerciali di Somenzini (non so se vere o no), credo che il nome "Quique" possa essere considerato una garanzia di qualità delle doti di volo del modello.
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Sì, ma è proprio questo il problema, l'attacco dopo un po' rimane sempre un po' lasco (te ne accorgi subito muovendo lateralmente la semiala). Per parte mia (avendo già provveduto) l'utilizzo delle viti è decisamente migliore (infilare una vite è più agevole che non infilare rondelle, oring e coppiglie...), mentre la tenuta non ha uguali e nessun rischio di allentamento se le viti sono strette quel tanto che basta | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-09-2008 Residenza: FVG - (UD)
Ciao!!Scusate se riposto alla luce un post di quest'estate...ho acquistato il modello in questione!!Però non ho il manuale..sapete dirmi dove posso reperirlo??mi servirebbe la misuara del baricentro??voi con che cg volate?!? grazie ciaoooo |
![]() | #8 (permalink) Top |
Senza la capottina misuri 387mm a partire dalla parte posteriore del piano capottina (si vede nella foto 1a). Fai dei segni a matita poi con un bastoncino di misura giusta sollevi il modello (sempre senza la capottina come si vede dalle foto 2 e 3).
![]() | #9 (permalink) Top | |
PERO' le immagini e i dati che mi dai tu sono quelli del 72" e non del 73"..infatti se vai su lindinger e scarichi il manuale del 72" vedrai che ci sono esattamente le misure e le foto che mi hai dato!! ma del 73"????? ![]() ![]() | |
YAK 54 1,85M quique somenzini | align | Aeromodellismo Volo 3D | 27 | 29 settembre 13 00:04 |
yak 54 somenzini 2,6m Generation III | marco1955 | Aeromodellismo Volo 3D | 9 | 11 gennaio 09 14:07 |
yak somenzini | Manuel 80 | Aeromodellismo Volo 3D | 6 | 23 aprile 08 14:54 |
yak 68" Somenzini | toio!! | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 13 novembre 07 23:01 |
