25 giugno 09, 09:50 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2006
| Raccordo TEFLON o SILICONE
Ciao a tutti!! Ho avuto per la prima volta un problema e vorrei avere un Vs. parere in merito. Lo scorso fine settimana ho volato con il mio extra 100cc con i canister in fusoliera, i collettori sono collegati alle marmitte con i raccordi in teflon e le apposite fasciette, dopo circa 15 voli ho notato che i canister e i collettori si sono sfilati di circa 5 mm dal raccordo. Ho sostituito i raccordi in teflon e fasciette ma ho avuto esattamente lo stesso problema, ho provato a mettere della pasta siliconica per guarnizioni all'interno dei raccordi ma non ho risolto molto. I raccordi in teflon sono KS da 28mm. A questo punto ho pensato:" ma non sarebbe meglio utilizzare i raccordi in tubo siliconico e le classiche fasciette a vite?". Rimango in attesa di Vs. consigli ed esperienze in merito. Ciao a tutti e buoni voli!!! |
26 giugno 09, 16:09 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Devi solamente mettere un fermo alla fine della marmitta in modo che non possa andare indietro. Io ho usato a seconda di casi dei blocchetti di legno, dei tubi di carbonio ed altro, con la parte a contato con la marmitta rivestita in silicone. Un buon metodo potrebbe essere quello della foto:
__________________ Fly Low! Ultima modifica di Jumpa : 26 giugno 09 alle ore 16:15 | |
26 giugno 09, 18:59 | #3 (permalink) Top | |
Grazie mille!! | |
Raccordo scarico e presa di pressione | Scj | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 9 | 28 settembre 07 23:26 |
Ruote in teflon GWS | Baochan | Aeromodellismo Principianti | 9 | 16 novembre 06 12:31 |
Come incollo il teflon? | Baochan | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 20 giugno 06 13:33 |
raccordo ala fusoliera | renxxx1981 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 11 luglio 05 23:16 |
