21 giugno 09, 14:12 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
| Ho cambiato il CG del mio extra
Non volutamente naturalmente, dopo un rovinoso stallo del mio extra e averlo riparato mi ritrovo con il modello (che volava con CG 7.5 cm)molto picchiato e così dopo diverse prove sono arrivato a 8.2 cm che è il massimo consigliato dal manuale, vi chiedo visto che involontariamente ho cambiato il DL e che con 8.2 cm risulta ancora picchiato, ci sono controindicazioni se a millimetri arretro ancora il CG? Grazie. |
22 giugno 09, 00:50 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
__________________ Fly Low! | |
22 giugno 09, 02:37 | #3 (permalink) Top |
| Ma è proprio necessario, dovrei nuovamente staccare il piano orizzontale dalla fusoliera e capirai anche tu che è un gran casino, arretrando il baricentro il modello va molto meglio, quindi da quello che dici tu non mi conviene arretrarlo ancora, l'altro problema che io il DL esatto non lo so, visto che prima npn l'avevo mai misurato, che faccionon c'è assolutamente un'altro modo?
22 giugno 09, 09:31 | #6 (permalink) Top |
User |
beh dovresti misurare quant'e il DL... se e a 0 o poco positivo, si puo arretrare il Cg, riducendo la corsa del cabra.. se invece e' negativo converrebbe portarlo a 0 o di qualche decimo in positivo..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
22 giugno 09, 09:38 | #7 (permalink) Top |
| Ciao Fiorello, quando lo riparato la prima volta gli avevo dato involontariamente circa 1.2° in positivo(in volo aveva tendenza a tirare su il muso)allora lo scollato e pensavo di averlo messo a 0 invece temo di aver dato circa 0.3° negativo e il modello risulta molto picchiato, quindi mi consigli anche tu di rifare il lavoro e dare circa 2, 3 decimi positivo?
22 giugno 09, 09:50 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
beh.. devi misurarlo con certezza.. 1 o 2 decimi di scarto.. ci possono stare. poi devi vedere come si comporta in volo, se dai una cabratina piu seria. che fa?? .. snappa?.. se si.. sei già al limite con il cg..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
22 giugno 09, 10:00 | #9 (permalink) Top |
| No, anche cabrando bruscamente il modello non snappa, quindi potrei provare ad arretrare di qualche millimetro ancora il baricentro e vedere come si comporta, scollarlo per modificare di qualche decimo l'incidenza del piano orizzontale....comunque a mezzogiorno misuro nuovamente l'incidenza per maggior sicurezza.
23 giugno 09, 18:58 | #10 (permalink) Top | ||
ho finito il mio extra 330s phoenix | Pako-84 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 30 aprile 09 11:00 |
quale motore per il mio extra | infinity | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 28 gennaio 08 13:33 |
il mio primo extra 330 in depron da 3d | goose77 | Aeromodellismo Principianti | 11 | 30 ottobre 07 00:02 |
Che motore devo installare sul mio extra 330l composite per poter fare del buon 3d? | azzurrino_76 | Aeromodellismo Volo 3D | 4 | 25 settembre 07 16:09 |
addio mio caro extra!!!! | eclips | Aeromodellismo | 56 | 17 maggio 06 02:56 |
