![]() | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ed è anche vero che la solka sifferenza dalla 2° serie sono le baionette(in carbonio)e probabilmente delle decals che nella serie che abbiamo non c'erano ![]() ![]() Saluti Ivan | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
Detto questo, io non ho scritto che i 2 modelli volano uguali ne tantomeno che uno è meglio dell'altro visto che oltretutto io, come giustamente hai detto tu, ho solo il MF. Ho semplicemente riportato che, sempre a mio modesto parere, l'unica allternativa valida al Sukhoi 26 MF è il Sukhoi 29 c&c. Questo considerando anche e sopratutto il prezzo perchè di modelli di questa classe ne esistono parecchi anche di marche più blasonate. Tu che hai entrambi i modelli hai certamente un termine di paragone e puoi esprimerti con cognizione di causa. Per il resto ![]()
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
4 servi Hitec Hs985Mg (12,4kg*cm e 0,13sec*60° a 6.0volt)per elettoni e semielevatori. Questi si trovano a circa 50/55 l'uno. 1 servo Hitec Hs7955TG (24kg*cm e 0.15sec *60° a 6.0volt) per deriva. Questo si trova a 90/95. 1 servo Hs475Hb (5,5kg*cm e 0.18sec*60° a 6.0volt) per manetta motore. Questo costa circa 15 1 interruttore/regolatore Emcotec DPSI Rv che costa 75. Questo è un interruttore magnatico elettronico (se si rompesse rimarebbe acceso) e regolatore di tensione switchabile a 5,6/5,9vol in uscita. In ingresso va con doppio pacco di lipo da 2S, quindi con ridondanza di alimentazione. Il bello è che, una volta installato, l'unica cosa che si vede da fuori del modello è il led di segnalazione acceso/spento/errori batterie. 2 Pacchi di lipo Hacker da 1200mAh (quindi capacità totale 2400mAh, perchè li usa contemporaneamente). Tieni presente che sono perfino esagerate visto che in 40/50 minuti totali di volo non ricarico più di 500/550mAh per batteria (1100mAh totali). 1 Pacco di lipo 2S da 1200mAh per la centralina accensione del motore con un normale interruttore meccanico ben dimensionato. PS- Aggiungo solo che il serbatoio di scatola è esagerato come dimensione, essendo da 550cc. Tieni presente che, quando avevo l'elica 22x8, consumava circa 250cc per 8minuti di volo. Ora che ho la 23x8 consuma ancora meno tanto che, il serbatoio che ho montato (380cc), dopo 9 minuti è ancora pieno per metà!
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-06-2006
Infatti pensavo di allestire un maxi con questi servi e sulla deriva montare un digitale economico (ma pur sempre potente!) tipo TowerPro 995/996, oltre ad un servo standard sul motore. Se non erro i Futaba S9255 sono soprattutto usati sugli elicotteri, ma ritengo che per le caratteristiche di velocità e potenza siano perfettamente adatti ad un maxi!! (0.16 sec/60° e 9.0kg/cm - il tutto a 4.8V, inoltre ingranaggi metallici, cuscinetti ecc. a cui si aggiunge la proverbiale qualità Futaba) Qualche parere?.... | |
![]() | #16 (permalink) Top |
User |
direi un pò troppo sensibili alle vibrazioni! visto quanto tempo sono "durati" su un funtana 140 motorizzato Ys di un mio amico,seppure avesse bl banco motore Hide,inoltre sul quota è consigliabile una potenza maggiore dei 11Kg,(seppure io ci volo e senza problemi x ora! forse perchè io volo prevalentemente in pre-stallo)
![]() | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Piuttosto che i tower pro, di cui a volte qua nel forum non si parla molto bene, ti consiglio i Dymond 9.500 o meglio 9.900 ottimi e supercollaudati. Meglio spendere un po' di più all'inizio che perdere il modello. Dymond | Servos | Electronic | Staufenbiel
__________________ Fly Low! | |
![]() | #18 (permalink) Top |
Acc...pensavo che i 9255 fossero una ottima soluzione, anche perchè ne ho acquistati diversi, sia nuovi che usati, e molti mi sono stati ceduti dagli amici elicotteristi! Cmq mi sembra di capire che non siano le doti di velocità e potenza ad essere messe in discussione, ma la resistenza alle vibrazioni e la robustezza generale di questo servo...o no?? ![]() P.S. Un dubbio....ma i 9255, spesso montati sul piatto oscillante (spero che il termine sia corretto!) degli elicotteri, non subiscono anche lì spinte e vibrazioni notevoli?? |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sukhoy 27 | Alfredo2 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 18 | 01 marzo 07 10:57 |
sukhoy 27 | G.A.E | Aeromodellismo | 0 | 14 febbraio 07 16:48 |
Sukhoy Y-26 Zmodel | Canard4ever | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 02 maggio 05 14:14 |
