Vecchio 15 maggio 09, 17:44   #61 (permalink)  Top
L'avatar di Paperinik.
Data registr.: 24-10-2006
Originalmente inviato da scirocco64 Visualizza messaggio
Non capisco dove vuoi arrivare, con questa domanda.
Comunque il volo 3D fatto con ritmici precisi,plasticità, e tante altre cose non penso che sia meno preciso del F3A.
Poi se qualcuno pensa di nascondere certi difetti di pilotaggio ubriacando lo spettatore con effetti speciali personalmente non m' inganna.
Alla tua domanda specifica, la risposta penso sia scontata.
Ok, ancora più attinente:
Vuoi imparare il 3D.
Cosa è meglio:
-un modellino "nervosetto" da 1 metro in balsa che necessita di correzioni continue
-un funtanone bello stabile da 2 metri
Facciamo volare anche i loro sogni... www.sorrisinelmondo.it
Paperinik. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 09, 20:01   #62 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
C'è un alto aspetto che nessuno ha considerato:
Io ho diversi modelli ed ognuno ha le sue caratteristiche nell'eseguire le manovre acro.
Prendendo proprio l'esempio del coltello, uno lo fa perfettamente senza bisogno di miscelazioni, l'altro picchia, l'altro picchia di più, un altro ancora picchia e rolla sugli alettoni...
A questo punto se faccio un tonneau a 4 tempi o 'sto famoso traversone a coltello magari in harrier, come faccio a farlo in modo sempre preciso e perfetto?
Uso le miscelazioni, in modo che mi basti spostare il pollicione del direzionale dalla parte giusta ed il modello si mette subito in assetto senza esitazioni.
Altrimenti, alla mia età come faccio a ricordarmi che tipo di correzioni vuole un modello piuttosto che un altro?
Naturalmente ciò non toglie che sappia apportare le correzioni necesarie anche con i pollici.
E daje...
Tu quelle correzioni le sai fare con i pollicioni, quindi l'aiuto elettronico ti dispensa dal ricordare le tendenze dei vari modelli e ti aiuta a fare altro.
Chi invece non ha ancora pratica sufficiente per impostare quelle correzioni, a mio parere (ma mi sembra tutto sommato molto logico, o no?...) è bene che non si faccia aiutare altrimenti rischia di non progredire.
E' il caso di aggiungere che se al pilota ancora inesperto non frega niente di imparare e si accontenta di vedere un bel traversone pulito l'aiuto delle miscelazioni è assolutamente consigliabile?
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 09, 20:08   #63 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Paperinik. Visualizza messaggio
Cosa è meglio:
Io mi sono fatto il chiulo con modelli medio/piccoli a scoppio (torque roll e il resto) e ti assicuro che farlo con il funtanone mi sembra ora una banalità.
Il "viceversa" invece potrebbe non essere vero (sei sicuro che avendo imparato a fare il torque sul funtanone si riesca a farlo altrettanto bene sul modelletto?).
Naturalmente si può imparare una manovra difficile con un deproncino (o con il simu dove tutti sono maestri...)....
Vecchio 15 maggio 09, 20:31   #64 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Quoto Toio!! Quoto... avoja...
  Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 09, 22:49   #65 (permalink)  Top
L'avatar di scirocco64
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Trapani
Cosa è meglio:
Penso che il modello per imparare il 3D deve costare il meno possibile, riparabile e configurato per il 3D.
Poi che sia grande o piccolo ( entro certi limiti )a mio avviso cambia poco li entra in gioco anche la parte psicologica e la tasca.
Un' altra cosa importantissima riuscire a trovare compagni di volo, creare gruppo e confrontarsi senza cercare la competizione.
Il pilota che si avventura nel 3D si presuppone che già sappia volare in maniera decente quindi maturo di certe scelte.
Pultroppo si vedono persone (che spinte da commercianti,pubblicità che mostrano sempre riproduzioni in manovre 3D spinte) che anticipano i tempi e si buttano nel 3D.
scirocco64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 09, 09:32   #66 (permalink)  Top
L'avatar di Antimo
Data registr.: 09-02-2005
quoto e straquoto Jumpa e paperinik!!!!!!
Ma come valutate da un semplice messaggio la bravura di una persona????boh!!!
TIMONA
Ultima modifica di Antimo : 16 maggio 09 alle ore 09:36
Antimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 09, 10:25   #67 (permalink)  Top
Lo valuto dalla tua domanda e da questa tua affermazione di un paio di settimane fa:
"Ciao tonino grazie dei consigli, anche io mi metto in mezzo ai principianti del volo 3D, questa è la prima volta che ci provo, per ora come dici tu il lavoraccio lo sto facendo sul parkmaster della multiplex( elettrico purtroppo) ......."
Vecchio 16 maggio 09, 12:54   #68 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Attenzione: forse dai miei messaggi non si capisce, ma io non dico che si debbano usare in qualsiasi caso le miscelazioni.
Come dice Toio, primo imparare per bene ad usare i pollici e coordinare tutte le manovre ad intuito senza esitazioni. Poi, una volta fatto questo si possono usare tutte le miscelazioni che si vogliono per rendere più pulito il volo.
Tra l'altro quello che dicevo io era riferito per lo più a modelli di certe dimensioni, che per fare un passaggio hanno bisogno di un certo spazio ed in cui si rileva ad occhio il fuori traiettoria. Penso, ma forse mi sbaglio, che sia inutile, oltre che poco divertente applicare miscelazioni varie ad un modello che vola in un fazzoletto e che, per il tipo di volo che deve fare, non rimane nello stesso assetto per più di 10 metri. Io stesso non uso miscelazioni sui modelletti in epp o comunque al di sotto del metro di apertura.
Poi se si fanno gare indoor, in cui la precisione deve essere assoluta, forse anche lì le cose cambiano.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 09, 21:09   #69 (permalink)  Top
L'avatar di Antimo
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
incredibile MA CHE TIENI LE SCHEDE DI OGNI UTENTE. E poi si riferiva a qualche settimana fà ora sono un mostro
TIMONA
Vecchio 16 maggio 09, 21:34   #70 (permalink)  Top
Ciao Antimo, la tua risposta ironica e di classe mi è piaciuta molto, davvero.
Però non dimenticare il mio consiglio se ti vuoi impegnare nel 3d.
volo a coltello Antimo Aeromodellismo Volo a Scoppio 21 23 marzo 09 19:09
Domandina veloce sul volo a coltello mculabs Aeromodellismo 3 14 febbraio 08 20:25
volo a coltello!!! edo volante Aeromodellismo Volo 3D 10 22 luglio 07 15:04
volo a coltello gigi99 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 26 giugno 07 14:08
volo a coltello... involontario not103 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 15 marzo 04 11:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:36.
