02 giugno 12, 15:46 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-11-2011
Ma perchè ti offendi? Io non me ne intendo e ho avuto un setup nettamente diverso da quello che mi era stato consigliato e che purtroppo non ho potuto acquistare perchè non disponibile. Ho chiesto perchè speravo di poter ordinare qualcosa subito disponibile (come hai messo tu) ma mi son accorto che la differenza tra le 2 configurazioni è abissale come peso ma anche come potenza. Non intendendomene ho cercato di capirci qualcosa in più.. Quali sarebbero le differenze tra il tuo setup e quello che ti ho linkato con 1300 mah? Pro e contro? Purtroppo ho già fatto l'ordine per il tuttala swift 2 (sull'altro forum inglese per il swift mi han detto pure li che 1300mah di lipo sono un pò tantini ma ormai mi arriveranno ben 4 di queste) se no facevo ora un ordine unico. Avrebbe senso prendere il tuo motore con le lipo che ho ordinato? Non credo visto che il grosso di differenza di peso non sta nel motore ma nelle batterie. Quindi ripeto cisto che non me ne intendo ho chiesto il come mai di questa differenza (non l'ho scritto esplicitamente ma...volevo capire..) Hai voglia di dirmi i pro e i contro del tuo seetup e di quello che ti ho linkato? Immagino che con il mio setup magari volo 10 minuti ma per il resto, tenendo conto che non sono un esperto di aerei (quindi dovrò più che altro volare normalmente o poco più senza grosse figure 3d) che pregi e difetti avrei io in pratica come "principiante? (nel senso tu che sei esperto noterai alcune differenze, io magari no visto che dovrò ancora imparare a mandarlo dove voglio io LOL). Thx ciao | |
02 giugno 12, 16:04 | #12 (permalink) Top |
TRA LE ALTRE COSE Nella configurazione che ti ho elencato ci sono pure i servi in metallo che costano molto di più e soprattutto pesano molto di più.... e ripeto non me ne intendo per cui se mi spieghi potrei capire meglio e decidere oltre..forse (ma utopistico conoscendo me stesso) in un futuro rompervi meno le ... Vi/ti aggiungo una richiesta.... ho questo caricabatterie: RCX03-118 : RCX B3 2-3S Li-Polymer Compact Balance Charger (Ready to Charge) [RCX03-118] Review - USD5.99 : MyRcMart.COM : This is a compact Li-Po Balance Charger. Easy to charge a 2-3S Li-Po Battery without an external power adapter. Its intelligent che avevo per l'elicottero xieda9958 per lipo 1s 3,7v 600-700mah poi adattato con cavetti al "solo pro 328" che ha connettori diversi , modificando questo adattatore qui sotto con spinotti del 328: RCX03-185 : 1S To 3S Charging Cable for MCX, MSR, GW-9958 Battery (Mini JST) [RCX03-185] Review - USD1.99 : MyRcMart.COM : Charging MSR/MCX/9958's 1 Cell Battery one by one is time consuming and also a trouble task, isn't it? Here you can charge thre gli spinotti del 328 sono questi: NE411930001A : NE411930001A - Battery Set [NE411930001A] Review - USD4.49 : MyRcMart.COM : posso usarlo per alimentare con l'adattatore parallelo a 3 , 3 batterie nanotech da 1000mah o come quelle che ho appena preso 1300mah 3s (invece che 1s) da 11,1v invece che 3,7v ? Grazie ciaoo Ultima modifica di artesina : 02 giugno 12 alle ore 16:12 |
02 giugno 12, 16:17 | #14 (permalink) Top | |
Volo molto bene (senza parlare di 3d) con il parkmaster sul sim g5 anche con molto vento. Ho appena ordinato i pezzi per accessoriare il tuttala swift 2 (che non è quello che ho provato). Per il resto solo mcpx v2 (elicottero) con dx6i. In pendio ho volato per ora senza motori.(ma non è molto tempo vhe volo anzi...). Ti posso dire solo che chi mi ha visto volare mi ha detto che ho ottimi pollici, manca esperienza ma ho ottimi pollici tantè che già dal secondo volo si è allontanato e mi ha lasciato volare da solo con il suo modello....(tanta esperienza al sim o forse tanta fortuna e lunga esperienza a flight simulator X ) | |
02 giugno 12, 16:31 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2006 Residenza: Provincia di Roma
Il setup che hai indicato tu, ha componenti pesanti (quindi aumenta il carico alare e il modello plana meno, scende a sasso) e che hanno molta potenza (inutile), quindi, visto che + potenza implica + ampere assorbiti, a parità di batteria, si vola meno tempo! Con il setup che ti ho indicato io avrai la giusta potenza e un peso moolto contenuto, il modello pesa di meno e per quel che può, plana meglio. Per la batteria, se sono sempre 3 celle, una 1300mAh rispetto ad una 1000mAh ha solo il vantaggio di far durare di più il volo (+milliampere = +durata del volo a parità di assorbimento) quindi non ci sono problemi. Dall'altro canto pesa un pochino di più della 1000mAh ma penso che nel tipo di volo che farai (almeno all'inizio) non noterai assolutamente la differenza. Altro discorso sul caricabatterie... Devi comprarne uno come si deve, ce ne sono molti da hk anche a buon prezzo che funzionano bene. P.S: per il volo che dovrai fare tu all'inizio, metti il baricentro un pò piu avanti rispetto a quello indicato dalla scatola (il parkmaster nasce per il 3d) e mantieni le escursioni moolto basse e con tanto esponenziale, poi se ci prendi la mano fai sempre in tempo ad aumentare e sbizzarrirti. | |
02 giugno 12, 17:09 | #16 (permalink) Top | |
qUINDI RIASSUMENDO: POSSO PRENDERE QUESTo come caricabatterie e bilanciatore? HobbyKing R/C Hobby Store : IMAX B6-AC Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE) DEVO COMRPARE ALTRO? (lo spinotto dell alimentatore ha presa Italiana o? (nel caso aggiungo l'adattatore se so come cercarlo li) Per il motore, ci ho dato un occhiata, se non erro ha un asse motore più piccolo, non è che visto che sono all'inizio e potrei darci qualche atterraggio non perfetto per non dire qualche caduta in avanti , rischia di rompersi più facilmente l'albero motore? Mi hai quasi convinto ma, scherzi a parte il rischio "fragilità"...magari dico una cavolata? Stessa discorso per i servi...non sono in metallo giusto? non rischio la stessa cosa in caso di caduta? gRAZIE DELLA SPIEGAZIONE! MOLTO ISTRUTTIVA! Ovviamente come dici tu il tutto aumenterebbe notevolmente il peso ma se debbo cambiare un albero o un servo ad ogni caduta....e all'inizio il rischio c'è o no? Grazie ciaoo Citazione:
02 giugno 12, 17:23 | #17 (permalink) Top | |
Sulle lipo in dotazione ci sono gli spinotti gialli già messi, se non vuoi romperti le scatole a cambiarli, prendi l'equivalente maschio da mettere sul regolatore (stanno su hk). Per il motore, io l'ho provato e anche se cascato in verticale sull'elica non si è mai rotto... se vuoi avere un pò piu di sicurezza monta l'elica non con il mozzo (fisso che danno in dotazione con il motore ) ma con un salva elica da 3mm (questo:HobbyKing R/C Hobby Store : 3mm Prop Saver w/ Adapter & 3 bands ) lo monti sull'albero motore stringendo le viti orizzontali, ci appoggi l'elica sopra e fai passare gli o-ring (i cerchietti neri in foto) tra una vite e l'altra stringendo l'elica... e stai tranquillo. I servi... non ho mai sentito nessuno che è riuscito a romperli e sgranarli... vai tranquillo!!! | |
02 giugno 12, 17:25 | #18 (permalink) Top |
Comunque, visto che a quanto ho capito non hai alcuna esperienza su come si montano queste componenti elettroniche, fatti aiutare da qualcuno che lo sà fare... se sbagli polarità o fai fare cortocircuito alla lipo fai un bel flambè!!!
02 giugno 12, 17:52 | #19 (permalink) Top | |
thx ciaoo | |
03 giugno 12, 23:45 | #20 (permalink) Top | |
RIASSUMENDO...questo è quel che prenderei...: HobbyKing R/C Hobby Store : 3mm Prop Saver w/ Adapter & 3 bands HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 2830 Brushless Motor 1000kv HobbyKing R/C Hobby Store : TURNIGY Plush 25amp Speed Controller HobbyKing R/C Hobby Store : HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo X4-5 HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 1000mAh 3S 30C Lipo Pack vedi peso rimanente HobbyKing R/C Hobby Store : IMAX B6-AC Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE) HobbyKing R/C Hobby Store : 30CM Servo Lead Extention (JR) with hook 26AWG (5pcs/bag) Manca qualcosa? tipo i connettori maschi che non ho capito se sono quelli che ho nei link sopra oppure no? Ti ricordo che non ho proprio nulla in casa (neanche il nastro) e a parte ciano e attivatore che prenderò in Italia insieme al parkmaster e al nastro fibrato, per il resto mi manca tutto tipo ad esempio i tondini in carbonio di rinforzo da 3mm (di cui mi avevi accennato) Puoi gentilmente darmi un occhiata e dirmi se alla lista manca qualcosa? THXXXXXXX Citazione:
parkmaster | alexnavigator86 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 01 novembre 09 14:48 |
ParkMaster per G4? | Antimo areafly 69 | Simulatori | 1 | 17 aprile 09 09:25 |
zoom 4d o parkmaster?? | greg89 | Aeromodellismo Volo 3D | 22 | 23 dicembre 08 21:29 |
