![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-06-2006
| Collaudo Sukhoi 29 S 2.6 Sebart
Ieri sera finalmente ho fatto fare il collaudo del mio nuovo sukhoi 2,6. Il primo volo lo ha effettuato Sebastiano Silvestri, e come mi aspettavo, il modello e' fantastico. Ovviamente in 3d e' veramente versatile, ma quello che mi piace a me in un modello grande e' la pulizia in volo, anche perche' i miei pollici non sono molto forti in 3d spinto. Il modello vola senza nessuna tendenza, assolutamente neutro in tutte le condizioni, ieri sera ho provato qualche salita verticale con fumogeno acceso, dando alettoni, i rollii erano perfettamente in asse, senza alcuna correzione di deriva o cabra. I tonneaux lenti ed a tempi sono facilissimi, ed altra particolarita' il coltello necessita di pochissima deriva. il mio modello precedente era il katana della Krill, ma devo dire che questo modello "tutto legno" e' sicuramente migliorato in quanto a pulizia di volo. Vi allego il link del 2do volo del modello fatto da Seba ed alcune foto. YouTube - collaudo sukhoi 29 S 2,6 m Sebart Italo |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Come al solito mi ha impostato 3 fasi di volo, 1 per decollo/atterraggio e acro di precisione, 1 per il 3D, ed una prer il torque roll.Con la prima fase il modello sembra un trainer, da quanto e´docile.. Italo | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
SU questo non c'è dubbio, io ho visto modelli IDENTICI volare in modo completamente diverso solo per qualche differenza nei settaggi. Io stesso ho acquistato un modello come il Sukhoi50 dopo averlo visto volare al campo, ma il mio non vola in quel modo, sembra tutt'altro modello. Certo che i pollici hanno la lor importanza, ma il settaggio può rendere facili o difficili certe manovre.
__________________ GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV) |
![]() | #6 (permalink) Top |
| Certamente: Fase 1: Alettoni 46% di corsa sulla max escursione con 40% di expo Elevatore 28% di corsa up e 24% down con 31% di expo Timone 54% di corsa con 58% di expo Fase 2 (Acro 3D): Alettoni 100% di corsa con 65% di expo(Funzione expo/lin), ossia prima parte del movimento expo, ultima lineare Elevatore 100% di corsa cn 60% di expo funzione normal(expo su tutta la corsa) timone 100% di corsa con 68% di expo funzione normal. Fase 3 (Hovering e Torque roll):Alettoni 100% di corsa con 25% di expo Elevatore 100% di corsa con 20% di expo Timone 100% di corsa con 15% di expo. Se con le prime 2 fasi si puo´volare in sicurezza, la fase 3 e´veramente cattiva, e la sconsiglio vivamente se non con il modello appeso all´elica.... In tutte e tre le fasi e´presente una miscelazione Timone/elevatore al 4% a cabrare. e questo e´tutto credo...(sto´smanettando la radio ma non trovo altro..) Italo |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2007 Residenza: Ercolano - Napoli
Ciao ICCIALO! Ti faccio innanzitutto i complimenti per il modello! A riguardo del setting radio mi togli una curiosita? Ci sono particolari trimmaggi anche se minimi in uno o piu' FLIGHT MODE? Grazie!!!! |
![]() | #8 (permalink) Top |
Nuovo link, ho provatro diminuire la compressione del video.. YouTube - collaudo sukhoi 29 S 2.6 m SEBART |
![]() | #9 (permalink) Top | |
Cio Italo | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-03-2009
Sarebbe bello che molti dei piloti affermati di acrobazia ci aiutassero nella sistemazione dei nostri modelli, la loro esperienza sicuramente va oltre la nostra di hobbisti. | |
sebart sukhoi | montaviale | Aeromodellismo Volo 3D | 2 | 20 ottobre 08 15:52 |
Sukhoi Sebart | BANZAI3D | Aeromodellismo Volo 3D | 18 | 09 gennaio 08 19:32 |
SUKHOI SEBART 4350mA | Alpino | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 07 gennaio 08 17:11 |
