09 aprile 09, 00:09 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Quando si impara il 3D da zero lo sbattere il modello per terra, anche più di una volta, va messo in preventivo...
__________________ Fly Low! | |
09 aprile 09, 00:14 | #13 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 26-02-2008 Residenza: Roma
09 aprile 09, 00:19 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2009
si è vero ,sa io i modelli meli progetto e meli faccio da solo, e per fare il 3d ,dopo alcuni esperimenti, sono riuscito a fare un modello simile a l'u can do , ovviamente con meno costi e vola da dio ,sa a fare i fun fly non è difficile però trovo molta soddisfazione a costruirmeli e a volarmeli
__________________ sukhoy 29 con mintor 37 |
09 aprile 09, 09:54 | #17 (permalink) Top |
User |
Dani, se vuoi imparare il 3D segui la strada che in linea di massima hanno usato tutti o comunque la maggioranza, il simulatore lo hai, aereofly va benissimo, vola con modelli grandi, tipo lo yak 260,la dinamica di volo è abbastanza simile alla realtà,il simulatore è sacrosanto,quando io voglio imparare una manovra nuova, dopo qualche ora di simulatore, p.es.5/8 ore, fatte magari nell'arco di una sett/decina di giorni,a provare fondamentalmente quella manovra, vedi che già sul simul stesso inizia a venire bene,tu ti sei abituato alla manovra, e ti comincia a venire spontanea,ovviamente quando vai al campo, con un modelletto in epp,(szoom-flash-parkmaster questi i top indistruttibili), tu la sai già eseguire, devi solo affinare l'esecuzione alla realtà del volo.A mio avviso, il 3D è solo una coercizione mentale, la manovra va imparata e preveduta mentalmente, quando avrai assimilato bene una qualsiasi manovra sarai anche in grado di correggerla durante l'esecuzione, e per fare questo meglio di un simulatore, da poter usare in settiamna, la sera sul divano etc, non c'è.Sostanzialmente questo è il mio consiglio, simulatore/volo epp.....divertiti, ciao.
09 aprile 09, 10:13 | #18 (permalink) Top | |
Grazie a te ed agl'altri per i preziosi consigli!....li seguirò sicuramente!....una cortesia a voi tutti però.....dovrei chiudere un ordine da hobbycity....volevo acquistare un combo motore/regolatore per il futuro deproncino che dovro acquistare e di cui vi parlavo....siccome di lettronica ci capisco poco e niente.......chi di voi mi da un occhiata alla pagina che posterò....e mi dice quale combinazione di combo sarebbe più appropriata per una eventuale deproncino standard o in epp...di quelli di cui voi stessi fate gli esempi?.....ve ne sarei grato tanto!....per cortesia!...grazie! Hobbycity Online R/C Hobby Store : Towerpro Combos | |
09 aprile 09, 12:21 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Di questi combo l'unica certezza letta in catalogo è il prezzo.Io sono il primo ad acquistare su HC, ma in caso di elettronica tipo motori e regolatori ci vado cauto;Innanzi tutto la lista di combo su quella pagina è lunga, bisogna che tu paragoni i dati tecnici di uno di questi con un motore di riferimento, come possa essere l'A20 20L oopure il lipotech 1025;inoltre anche se le specifiche si ecquivalgono leggi i commenti di chi li ha acquistati, x capire se i "conti tornano", W erogati, A massimi, rpm effettivi ottenuti.Inoltre devi necessariamente scegliere prima il modello, se fosse uno di quelli elencati da me, starai sui 440-500 gr, mentre un deproncino scendi a 260-330 grammi, quindi la scelta è diversa, devi sapere quanto peso etc devi far volare. | |
09 aprile 09, 22:41 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Aiuto! Da che parte comincio? | maverik954 | Automodellismo | 4 | 21 dicembre 08 20:00 |
Chiedo aiuto per caricare 8 NIMH con CB Mystery | parapaolo | Batterie e Caricabatterie | 17 | 20 novembre 08 09:49 |
Una brutta disavventura con il Walkera 5#4. Chiedo un aiuto... | ManOwaR | Elimodellismo Principianti | 65 | 01 settembre 08 18:12 |
Chiedo aiuto per cambio mode 2 a 3 ,con DX7 | birell68 | Radiocomandi | 0 | 23 giugno 08 20:54 |
Chiedo aiuto.........!!!!! | staudacher76 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 09 aprile 07 10:51 |
